10303 connectés
  Divers
  Oc ma ram a 1600mhz
Oc ma ram a 1600mhz
n°1996699
zode94
Posté le 29-03-2010 à 20:43:26  profilanswer
Je souhaiterai monté ma RAM a 1600mhz
Actuellement elle est bridée a 1333mhz avec un FSB de 333 en coef 8.5, mon processeur lui tourne a 2.8ghz
Pouvez vous m'expliquer également ce que veux dire dans le Bios au niveau de la RAM : 1:1, 1:2 etc ...
Ma config est :
CM : MSI x48c platinum
RAM : 2x 2 go Corsair PC 12800 (1600mhz)
PROC : Intel Q9550 (refroidissement Zalman CNPS9900)
Alim : Corsair HX 850W modulable
CG : Ati Radeon HD4870 (refroidissement Zalman GV1000)
Merci pour votre aide
n°1996712
zode94
Posté le 29-03-2010 à 21:22:47  profilanswer
please help
Ouai t cool !!
n°1996747
AJW256
Posté le 29-03-2010 à 22:28:44  profilanswer
1:1, 1:2 etc. sont les ratios entre le FSB et la vitesse du RAM.
Par exemple, si votre FSB est 400 et votre coef du RAM est 1:2 puis votre vitesse du RAM est 1600MHz.
Vous comprenez moi?
J'apprends parler en français alors je ferai des erreurs. S'il vous plaît corrigez-moi :)
n°1996766
zode94
Posté le 29-03-2010 à 23:35:10  profilanswer
pas trop mais comment de 400 on fais pour passer a 1600, sinon peu ton monter une ram a 1600 avec un proc q9550
Ouai t cool !!
n°1996768
AJW256
Posté le 29-03-2010 à 23:44:36  profilanswer
FSB - 400
coeff du proc- 7
coeff du RAM - 1:2
Donne une vitesse du CPU à 2.8GHz et une vitesse du RAM à 1600MHz.
n°1996805
zode94
Posté le 30-03-2010 à 08:34:10  profilanswer
Merci,
J'ai tester sa sa ne marche pas, par contre jusqu'a 356 de FSB sa tiens correctement, une astuce pour monté + haut ?
Ouai t cool !!
n°1996807
AJW256
Posté le 30-03-2010 à 08:54:41  profilanswer
Je ne sais pas quel est votre coeff du RAM suivant mais essayez celui-là suivant aussi bien que baisser votre FSB et augmenter votre coeff du CPU pour garder votre CPU à prés de 2.8GHz.
n°1996813
zode94
Posté le 30-03-2010 à 09:41:53  profilanswer
j'ai déja tenter cela mais mon PC ne boot pas, je ressaye ce soir
Ouai t cool !!
n°1996885
AJW256
Posté le 30-03-2010 à 17:12:36  profilanswer
D'accord. S'il vous plait dites moi quel est le coeff du RAM plus élevé que 1:2 alors je peux vous aider plus facile :)
n°1996899
zode94
Posté le 30-03-2010 à 17:54:45  profilanswer
Coef RAM max : 1:2
Coef CPU max : 8.5
Faut t-il changer les tensions ou autre chose ?
Ouai t cool !!
n°1996916
AJW256
Posté le 30-03-2010 à 18:25:58  profilanswer
Ahh d'accord, puis vous devez utiliser le FSB à 400 pour monter votre RAM à 1600MHz.
Ressayez:
FSB - 400
coeff du proc- 7
coeff du RAM - 1:2
mais augmentez le tension du NB jusqu'à un max de 1.4V.
n°1996923
zode94
Posté le 30-03-2010 à 18:43:18  profilanswer
Pas de boot sur Windows
NB a 1.38 et a 1.42V
Je comprend pas
Ouai t cool !!
n°1996976
AJW256
Posté le 30-03-2010 à 20:52:57  profilanswer
Peut-être votre CPU n'aime pas 400MHz FSB. Vous pouvez essayer d'augmenter le tension du CPU et/ou le tension du VTT. Il peut aider.
Quels sont les autres disponible coeffs du RAM? (mal phrase?)
n°1997023
zode94
Posté le 30-03-2010 à 23:27:53  profilanswer
Les autres coef sont :
http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/2008/msi-x48-plat-preview/dividers_BIOS.jpg
Qu'est ce que VTT ?
Ouai t cool !!
n°1997060
AJW256
Posté le 31-03-2010 à 09:09:34  profilanswer
Mes mathematiques est incorrect.
Vous devez utiliser le coeff RAM de 1:1 avec FSB à 400 pour monter à 1600MHz RAM. Vous devez vous assurer que le coeff CPU est 7 donc vous n'overclockez pas le CPU en ce moment.
Désolé, j'etais perdu :S
VTT est un tension du CPU, pas vcore, mais similaire. Il devrait être dans la BIOS. Vous ne devez pas modifier en ce moment.
n°1997073
meunique
Vous aussi, devenez fan!
Posté le 31-03-2010 à 10:41:25  profilanswer
Je suis pas un as de l'o/c mais je pense que tu doit bien baissé ton FSB à 7 (7x400=2800Mhz), et non pas 9 ; et un ratio de 1/2 pour la ram!
Soit 400 x 2 = 800 Mhz pour la ram, x 2 = 1600 (comme sur ton screen ^^)
Voila,
n°1997087
zode94
Posté le 31-03-2010 à 11:39:24  profilanswer
le screen c'est pas le mien, c'etait juste pour montrer les coef de ram
Coef de mon proc : 8.5
FSB max carte mere : 800
Ouai t cool !!
n°1997088
zode94
Posté le 31-03-2010 à 11:41:23  profilanswer
deja tester en FSB 400 coef 7 et ram 1:2 ca plante (ca demarre meme pas sous win7
Ouai t cool !!
n°1997090
zode94
Posté le 31-03-2010 à 11:43:47  profilanswer
je vais tester avec une autre ram et tester ma ram sur un autre pc, mais je pense que cette carte mere est pas trop faite pour l'OC, sinon une idée sur une erreur bluescreen :
Signature du problème :
Nom d'événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
J'ai des pilote Ati 10.3 pour une powercolor HD 4870, dois je mettre les drivers du site powercolor qui sont en 9.11 ?
Ouai t cool !!
n°1997251
zode94
Posté le 31-03-2010 à 20:07:36  profilanswer
Je crois savoir, je pense que mes barrettes de ram ne sont pas tout a fais compatible avec la carte mère, j'ai tester des barrettes compatible dessus en auto et elle m'affiche directement la bonne fréquence, alors que quand je met mes barrettes corsair en auto, il s'affiche 1060mhz, peu ton faire une configuration approfondi ?
Comment puis-je configurer ma RAM Corsair CM3X2048-1600C9DHX
9-9-9-24   1.8V
Voici un screen du bios ram
http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/2008/msi-x48-plat-preview/mem_BIOS.jpg
Message édité par zode94 le 31-03-2010 à 20:17:13
Ouai t cool !!
n°1999954
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2010 à 21:52:07  profilanswer
en mettant les 9 comme j'ai dis dans l'autre topic! sinon il y a surement la tension de la ram a régler pour être à 1600MHz!!!!
Swisscore
  Divers
  Oc ma ram a 1600mhz
Mon premier OC :D besoin d'aideOc q6600 sur p5q pro
[1ère OC] E5200 a 3GhzOC E6600 P5B deluxe
Aide OC i7 920difficile monté en fréquence P4 ( 1er OC )
Fréquence OC 1,3V MSI R5770-PMD1GOC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas
Meilleure mobale µATX pour OCAide OC i7 920
Plus de sujets relatifs à : Oc ma ram a 1600mhz
