2391 connectés
  CPU
  OC d'un Core 2 duo E6400
n°2122870
Benny33
Posté le 26-05-2011 à 17:18:37  profilanswer
Bonjour à tous, amis hardeurs (euh...bon passons)
Je me tourne vers cette section du forum car, vous vous en doutez, je compte OC mon vieux mais fidèle E6400, monté sur la non moins fidèle Asus P5W Deluxe.
Ma configuration de dans une semaine :
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P5W DH Deluxe Rev 1.xx
Processeur : Intel Core 2 Duo E6400 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2133 Mhz
Carte graphique :  Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme - 1 Go HDMI/DVI/DisplayPort
RAM : 2x1Go + 2x2Go de PC6400 (Corsair)
Alim : Seasonic s12 - 600W
Disque dur système : Crucial RealSSD C300 - SSD 64 Go 2.5" Serial ATA 6Gb/s
Le tout se trouve dans un Antec P180, le CPU est refroidie par un Noctua d'une tonne sur lequel on peut monter des 120mm dont je n'ai pas les références.
Voila, il vous reste à savoir que je suis un "mi-geek" qui comprend ce qu'on lui explique mais qui n'a jamais OC de proc.
Les bases sont posées, voila les questions :
- Je ne viens pas pour qu'on m'explique comment faire, je sais qu'il existe des milliards de sources, et j'en ai pas mal dans mes ptits favoris. Le problème justement c'est que la méthode n'est pas la même partout, et je souhaiterais qu'une bonne âme m'indique le tutoriel le plus adapté à mon cas, le plus clair possible, bref, le mieux.
- Est ce que l'OC possible de base sur ma carte mère est utile ? A priori il monte a 30%, ce qui pourrait me convenir étant donné que je ne jouerais pas à des jeux trop gourmands.
- J'ai monté cet ordi (enfin, le proc) en 2006, la pâte thermique date donc de cette époque. Faut il la changer ? J'avais pris  de la bonne qualité à l'époque, et on peut pas dire que j'ai poussé la bête dans ses retranchements depuis.
En vous remerciant pour vos conseils (surtout à ma première question), bonsoir !
n°2122954
lolobio
Posté le 26-05-2011 à 23:15:11  profilanswer
Pour O/C, c'est toujours le même schéma,
tu cherche ton max fsb/ram/proc.
C'est les bases, et c'est cela que l'on retrouve dans tout bon tuto.
Si il y a un point particulier à éclaircir, n'hésite pas.
Des tutos, tu en trouvera sur Hardware, O/C Master, O/C PC...
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2122986
ApeKx
Posté le 27-05-2011 à 08:45:52  profilanswer
Pour compléter ce que dit lolobio, oui il vaut mieux que tu changes ta pâte.
Pour te donner une idée ce proco peut assez simplement prendre 3ghz-3.2ghz.  Le mien à lgtps tourner à 3.2ghz avec 1.35v sur une Asus P5W DH Deluxe.  Et il tourne encore maintenant à 3.7ghz (avec un vcore assez hardcore) chez un ami qui le pousse à fond, il fonctionne tjs aussi bien.
Au passage cette Asus P5W tourne encore chez moi, increvable et pourtant elle a tjs tourner à son max.
Message édité par ApeKx le 27-05-2011 à 08:52:39
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2123002
Benny33
Posté le 27-05-2011 à 09:44:57  profilanswer
Merci à vous deux !
J'ai trouvé celui là sur ce forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Il m'a l'air pas mal, j'aimerais confirmation ! Je suis peut être trop prudent, mais je viens d'upgrader une partie de mon ordi, et je n'ai pas les sous pour me racheter du matos si jamais je foire mon coup  :sarcastic:
Et oui, moi aussi je suis TRES content de cette carte mère ! Bon investissement
n°2123005
ApeKx
Posté le 27-05-2011 à 09:56:49  profilanswer
Bon Oc, si tu as besoin de conseils pour les voltages de cette carte n'hésite pas je l'ai torturé pdt plusieurs années.
Elle est assez capricieuse niveau FSB, une fois proche des 400 il ne faut pas avoir peur de monter le voltage NB et FSB.
Message édité par ApeKx le 27-05-2011 à 09:58:33
n°2123006
Benny33
Posté le 27-05-2011 à 09:58:54  profilanswer
Ok merci !
Je ferais ca la semaine prochaine, j'uperais ce post si jamais j'ai besoin de conseils.
Merci à toi
n°2123127
lolobio
Posté le 27-05-2011 à 19:00:26  profilanswer
Bon courage, tiens nous au jus.
  CPU
OC d'une 8800 gts 320moOC Pentium D 940 difficile
Oc Pentium 4, frequence maxiOC oui mais comment proportionner son ventirad
OC GTX 260 ça vaut le coût?[OC E8600] Aide Oc E8600 sur P5wDG2 ws Pro
OC Q9550 E0oc core 2 duo e6750
GTX 560 ti SOC gigabyte - 950 avec OC guruOC 6970 de référence
Plus de sujets relatifs à : OC d'un Core 2 duo E6400
