5209 connectés
  CPU
  OC atlhon xp 2600+
OC atlhon xp 2600+
n°2194027
Posté le 21-02-2012 à 18:40:26  answer
je peux monter un atlhon xp 2600+ à quelle fréquence au maximun en aircooling??
Sa référence: AXDA 2600 DKV3D 9887635240490
                   AIUHB 0316MPMW 199AMD
Carte mère ASUS A7V8-X
RAm 1 Go pc 3200 Cl3 183 de marque Kingston
Alim 300 watt
Posté le 21-02-2012 à 18:40:26  profilanswer
n°2194034
street mob​o
pc collector
Posté le 21-02-2012 à 18:55:52  profilanswer
bonsoir
tu sait déjà faire les pontages sur le cpu directement pour en faire un XP3200 qui serais d'office a 2,2ghz quand tu met fsb en 200 où 400 suivant les bios , tu tape pontage L1 l5 dans google et tu a en gros plans là où il faute faire les pontage avec du vernis conducteur tu trouve  çà soit celui pour réparé les dégivrages automobiles soit electronique pour refaire les pistes pcb je conseille ce dernier est plus conducteur et plus fin a appliqué
quand tu a tout il faut 5 min , j'ai déjà transformé des dizaines
n°2194062
Posté le 21-02-2012 à 20:44:00  answer
merci, est ce que ce montage est réversible?? et que risque-t-on si on le rate??
J'ai réussi à le monter à 2.25 Ghz avec un coeff multi X 22.5 et un fsb de 100/33
n°2194105
street mob​o
pc collector
Posté le 21-02-2012 à 23:10:49  profilanswer
oui c'est réversible un peu alcool et retour a l'origine et aucun risque de ratage tu a des photos pour te montré les pontages
on sait même sur certain cpu  activé le cache supplémentaire
ces pontages ne font que mettre la config  j'ai jamais eu monté la tension cpu , j'ai  aussi fait çà sur du NF4 pour avoir le nf4 sli un pontage sur le chip et roulé jeunesse fait sur 4 cartes reçues le même jour
n°2194329
Posté le 23-02-2012 à 12:08:58  answer
j'ai un bug sur ma carte mère il est détecté à 1.25 ghz pourquoi??
n°2194397
street mob​o
pc collector
Posté le 23-02-2012 à 17:51:34  profilanswer
ton fsb est mal reglé c'est des jumpers je crois  comme asrock msi kt6 et gigabyte les jumper free n'étais encore bien intégré
c'est de ce côté là qu'il faut regardé
n°2194398
street mob​o
pc collector
Posté le 23-02-2012 à 17:52:47  profilanswer
tu fait les pontages pour en faire un barton où un géode qui lui consomme moins
n°2194568
Posté le 24-02-2012 à 12:22:48  answer
Ponter mon processeur me chauffe pas trop, je préfère faire sa manuellement.
Ma carte mère me limite à 2.25 Ghz, est qu’un flashage du bios avec une version plus récente pourrait supprimer cette limitation??
n°2194702
street mob​o
pc collector
Posté le 24-02-2012 à 20:03:35  profilanswer
bonsoir
possible que oui  mais c'est dans le bios que c'est mal configuré
as tu vérifié si ta pile est encore bonne  possible aussi que le bios perde sa config et lors du démarrage retour a tout par défaut
pourtant tu ne risque rien avec du papier cache et une loupe cela marche suite
  CPU
  OC atlhon xp 2600+
OC e8500 sur ep45-ud3lComparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970
Aide pour OC 960TOC I7 950 sur GA-X58A-UD7
**** Republic OF Gamers – X79 LGA2011 – OC ****OC simple I5-2500k P8Z68-V/Gen3
[OC] overclocking 6950 msi afterburner limité powertune?OC sur P5G41T-M LE + 6600
new Pc question Mod/OC/Water/CompatibilitéOc i7 920 4Ghz
Plus de sujets relatifs à : OC atlhon xp 2600+
