2699 connectés
  CPU
  novice en overcloking
n°1879679
azgard6
Posté le 01-05-2009 à 12:37:44  profilanswer
bonjour je viens de monter ma tour
après de longues hésitations (avec un E8500) et écoutant les conseils de certains sur ce forum (encore merci à eux ;) )
j'ai choisi un Q9550
avec pour le reste de ma config:
Boitier :      Antec Sonata III
CM :          Asus P5Q PRO
Ventirad :   Noctua NH-U12P
Ram :        OCZ Reaper HPC Edition 4 Go (kit 2x 2 Go)  PC2 -8500 -
CG :          Gainward HD 4870 Golden Sample - 512 Mo
c'est le premier overclocking que je vais réaliser et j'ai nouveau besoin de vos précieux conseils
Tout d'abord, j'ai lu pas mal de chose sur internet, plusieurs guides, plusieurs tutos et j'ai vu donc qu'il fallait en premier monter le FSB petit à petit:de 10 en 10 au début et ensuite de 5 en 5, c'est a peu près ca? et après chaque augmentation du FSB, faut-il seulement redémarrer ou faire simplement un test de stabilité (avec OCTTPT)?
enfin une fois que la montée en Fsb sera bloquée, j'augmenterais légèrement le vcore?
faut il aussi que je touche aux timings de ram? ou ce n'est pas obligatoire?
d'avance merci de vos réponses  :D
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !" (A.Enstein)
n°1879737
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-05-2009 à 14:51:54  profilanswer
C'est plus ou moins cela, Mais il y a un peut plus de facteurs, fait ton OC à partir du Bios.
Les Quad sont connu, on peut augmenter un peux plus vite le FSB.
Sur ma signature il y a un guide pour OC au cas où, si tu t'y retrouve......... :jap:
n°1879758
azgard6
Posté le 01-05-2009 à 15:17:26  profilanswer
ok merci pour la réponse, je vais me plonger dans la lecture de ton guide
n°1879763
azgard6
Posté le 01-05-2009 à 15:32:07  profilanswer
ba félicitations, il est carrément bien ton tuto
je m'y colle dans le week end et je posterai les résultats pour avoir ton avis si ca ne t'ennuie pas
encore merci et bon week end :jap:
  CPU
Overcloking Sempron LE-1250 avec CM bloquéebesoin d'aide overcloking e6400
faire pc special overclokingnovice watercooling conseille achat
Problème overcloking ati 4830help overcloking douteux
overcloking dun QX9300Que vaut la GA EP45-DS3 en overcloking?
pb overcloking E8200Probleme d'overcloking novice
Plus de sujets relatifs à : novice en overcloking
