3823 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Encore un ptit nouveau, c'est parti pour le cooling !
n°2482580
Laispo
Posté le 28-11-2017 à 11:33:40  profilanswer
Hello, je vais présenter ici mon petit projet de watercooling. Pour partager mon expérience de novice :)
Merci à ceux qui m'ont répondu dans un autre topic, pour le choix des composants cooling.
ALors côté config on a :
 - Une tour TOWER 900
 - Carte Mère : ASUS Carte mère INTEL® PRIME X299-DELUXE - Socket 2066 - DDR4 - 4000(OC) Mhz
 - Processeur : Processeur Intel Core i7 7740X
 - Carte Graphique : SLI Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG STRIX OC, 11 Go
 - Mémoire :  32 Go = G.Skill Mémoire PC Trident Z RGB - DDR4 - Kit 16Go (2x 8 Go) - 4000 MHz - CL18  X2
 - Alimentation : BE QUIET Alimentation PC Dark Power Pro 11 1200w
 - SSD : WD Blue™ SSD 1 To M.2 2280 WDS100T1B0B
 - Ecran : PREDATOR X34
Côté cooling :
TUYAU :
- Alphacool Tuyau Rigide 13/16mm Plexi Transparent - HardTube - 20cm - Jeu de 4
 - Alphacool Tuyau Rigide 13/16mm Plexi Transparent - HardTube - 80cm - Jeu de 4 (x2)
- Alphacool Tuyau Rigide 13/16mm Plexi Transparent HardTube - 80cm (x4)
WATERBLOCK :
- EK Water Blocks WaterBlock CPU & Mosfets EK-FB ASUS PRIME X299 RGB Monoblock - Nickel / Plexi
- EK Water Blocks WaterBlock VGA EK-FC1080 GTX Ti Strix - Nickel / Plexi (1seul pour l'instant car une seul dispo en stock :/ )
- EK Water Blocks EK-FC Terminal DUAL Parallel
OUTILS :
- PrimoChill Rigid Acrylic / PETG Bender - Outils pour Courber le Tuyau Rigide
- Cooling.fr Ebavureur pour Tuyau Rigide
- XSPC Coupe Tuyau Robuste pour Tuyau Souple et Rigide (0-25mm)
- PrimoChill Kit Pour Tubes Acrylique
- Alphacool Décapeur Thermique HardTube Heat Gun Pro 2000W
EMBOUT/COUDE :
- DocMicro.com Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/16mm - Argent (x8) (erreur, je crois que c'est pour souple ^^)
- Alphacool Coude 1/4" 90° Femelle / Femelle - Argent (x9)
-  Monsoon Embout à Coiffe 1/4" Pour tuyau Rigide 13/16mm - Série EV2 - Jeu de 6 Embouts - Vert (x5)
- Alphacool Embout Métal Droit 1/4" Pour Tuyau Rigide 16mm - Alphacool Eiszapfen - Jeu de 6 embouts - Argent
LIQUIDE :
- Liquid.Cool Liquide de Protection Opaque CFX - 1000ml - Vivid Green (erreur, je voulais transparent ^^)
- EK Water Blocks Liquide de protection EK-CryoFuel Vert Acide UV - 900ml (x6)
RAD :
- Alphacool Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 480 - XFlow
- Alphacool Radiateur Eisbrecher Pro XT45 Full Cuivre 360
RESERVOIR/POMPE
- XSPC Réservoir Photon 270 D5 V2 - Sans Pompe
- Laing Pompe D5 PWM G2 - Moteur Seul
- XSPC Réservoir Photon 270 + Pompe Laing D5 - V2
- XSPC Bague de Vissage avec Joint pour Pompe Laing D5
- Alphacool Robinet Vanne à Bille 2 Voies pour Embouts 1/4" - HighFlow - Argent
- EK Water Blocks Bouchon Plexi 1/4"
- Alphacool Bouchon Plexi 1/4" Lighting Module V2
Voici ceux vers quoi je voudrai aller (pas définitf, on verra dans la pratique) :
http://reho.st/preview/self/5ab363ebf77443c46a41c490f87fe54c0fa2cb8b.jpg
Mon gros problème, c'est que je ne suis pas une star en esthétique mdr
Dernière commande reçu ce matin, je posterai des photos ce midi :)
Message édité par Laispo le 23-01-2018 à 14:41:09
n°2482612
Posté le 28-11-2017 à 20:47:00  answer
Mais pourquoi encore et toujours des waterblocks EK ???
A croire qu'il n'y a que cette marque qui existe....
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2017 à 20:47:31
n°2482619
albertdici​95
Posté le 28-11-2017 à 20:55:51  profilanswer
C'est vrai ça!
C'est comme si on disait que y a pas que le cul dans la vie y a aussi les fesses!
n°2482635
Winpoks
Posté le 29-11-2017 à 01:51:46  profilanswer
Elle est très bien distribuée en europe, ça aide beaucoup. Pour mon dernier waterblock, je serai parti sur un autre modèle, mais c'était les seules à avoir un WB pour le socket en stock et non 2 à 3 semaines (voir plus) plus tard par exemple. Puis au final, tu vois que ça marche aussi bien.  :o
n°2482650
Laispo
Posté le 29-11-2017 à 08:58:26  profilanswer
C'est surtout que je ne m'y connais pas des masses, et que ce WB était dispo et avait les ref de ma cg :)
n°2482652
Laispo
Posté le 29-11-2017 à 09:16:06  profilanswer
Alors voici le matos :
http://reho.st/preview/self/4a9a95d18a49b2f96588bf706c04ee736ff6d1fb.jpg
http://reho.st/preview/self/ef675bc169d3721cfcb66864d106cdc14f5ddbeb.jpg
http://reho.st/medium/self/fe9af69e54322adbc4e76583a7431e9347e68339.jpg
Montage WB CPU :
http://reho.st/preview/self/694d9874e727055f23c76087d9b50b93c272014d.jpg
n°2482653
Winpoks
Posté le 29-11-2017 à 09:33:49  profilanswer
En plus c'est un waterblock incluant les VRM. T'as encore moins de choix dans les autres marques voir c'est très mal distribué. :D
n°2482655
Posté le 29-11-2017 à 10:25:51  answer
Y'a du gros matos  :love:
n°2482668
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-11-2017 à 13:36:42  profilanswer
6 bouteilles ???
n°2482670
Winpoks
Posté le 29-11-2017 à 13:44:00  profilanswer
D'ailleurs, pense à nettoyer les radiateurs avec de l'eau déminéralisé et du vinaigre.
Message édité par Winpoks le 29-11-2017 à 13:44:20
n°2482674
Laispo
Posté le 29-11-2017 à 15:13:57  profilanswer
bah en fait, j'ai commandé une bouteille. Je me suis dit que ça serait juste.
Donc j'en ai commandée 6. Je me suis dis que c'était trop.
Bref, j'ai acheté du liquide watercooling.
n°2482675
Laispo
Posté le 29-11-2017 à 15:14:59  profilanswer
Winpoks, ouais j'ai vu qu'il fallait netooyer les rad. Mais pareil pour les wb ou pas ?
f@stnut3ll@, faut se faire plaisir des fois ;)
n°2482678
Winpoks
Posté le 29-11-2017 à 15:29:04  profilanswer
Non, les waterblock sont propres. Tu comprendras vite en voyant l'état des radiateurs.  :D
n°2482679
Laispo
Posté le 29-11-2017 à 15:33:32  profilanswer
mdr je compte m'y mettre ce soir !!
Et je vais commencer mon tuyau en forme de ressor (je sais pas comment ca s'appel ^^) j'hesite même à en faire deux, pour être au maximum symétrique, je me dis que ca serait peut-être plus joli
n°2482680
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-11-2017 à 15:55:56  profilanswer
Si t’habite pas loi je te rachète une bouteille lol !
Tu va en utiliser au plus 1,5 . Et ça se garde pas comme du vin :( .
n°2482681
Laispo
Posté le 29-11-2017 à 15:59:25  profilanswer
t'habites ou ?
n°2482683
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-11-2017 à 16:30:23  profilanswer
Dans l’aisne
Message édité par blackkaiser le 29-11-2017 à 16:30:44
n°2482750
Laispo
Posté le 30-11-2017 à 10:00:43  profilanswer
ah oui ca fait loin ^^ mais si il m'en reste on verra pour un envoie a pas cher.
Sinon, hier soir j'ai commencé à appréhender le pliage : plus facile que ce que je pensais. Seul probleme, la taille du guide n'tait pas bonne, du coup ca plie ^^ Donc je commandeça et aussi 2 Y parce que sinon je vais galérer pour les vidanges ^^
n°2482759
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 30-11-2017 à 12:12:29  profilanswer
Un pliage ça va ;) mais quand tu fait deux coudes ... c’est plus dur , surtout comme moi à l’oeil Lol
n°2482763
Laispo
Posté le 30-11-2017 à 13:40:38  profilanswer
lol non en fait j'ai essayer de faire mon espece de ressor ^^ (le truc noir pas rempli sur le dessin) je fais ca en chauffant et avec un rouleau a patisserie xD
n°2482764
Posté le 30-11-2017 à 13:47:34  answer
Je dit peut être une connerie mais y'a pas moyen de chauffer le tube et de l'enfoncer sur un ressort style de voiture ou moto pour le former ?
Comme ca le résultat devrais être juste parfait  :)
n°2482765
Laispo
Posté le 30-11-2017 à 13:51:04  profilanswer
ouais mais je pense que ca se déformerai. Parce que sinon il faut trouver un ressor pile poil le diamètre de ton tube pour pas qu'il se plie en chauffant :s
n°2482766
Posté le 30-11-2017 à 14:22:37  answer
Oui ressort au bon diamètre a quelques millimètres près...Les ressorts d'auto c’est a peu près du 10mm et ils existent en une foultitude de diamètre/longueur
n°2483079
Laispo
Posté le 04-12-2017 à 10:56:00  profilanswer
Salut la compagnie !!
Alors après montage plus quelques essais sur le pliage de tube, j'ai lancé mon premier circuit hier soir :D
Après une fuite réglé tout est ok !
Je vais bientôt m'attaquer au circuit pour les CG !
Premier essai :
http://reho.st/medium/self/6f4c37f83d868843d822d6395f6361fb0a9d48a0.jpg
On voit bien que ça ne ressemble absolument pas au schéma de base !!! C'est le temps de me faire la main ;) Vu la quantité de tube qui me reste, je referai la partie avant de ce circuit.
La mise en EAU !!!
http://reho.st/medium/self/346e18137add3383b33ae69249f40ec6d150f815.jpg
Comme on le voit, BELLE FUITE !!!
De trois coup de main et Hop, elle disparait !
http://reho.st/medium/self/c2a690f48e99eec7e3393ec9c2574023e2bfe8f7.jpg
Voici le résultat :
http://reho.st/medium/self/97b7ff8fb30ca754ddbb55d8f60ce6e8bbe3a290.jpg
De nuit :
http://reho.st/medium/self/32937ffe57872398fc8aac821b92177fb64b6549.jpg
Ce que je retiendrai :
- LEs tubes rigides c'est pas si difficile que ca. Il faut du bon matos, et surtout ne pas être trop pressé a vouloir plié.C'est pas si cassant que j'ai p l'entendre. Sur tout mes pliages, j'ai cassé un seul tube. Je l'ai cassé en retirant le guide à l'intérieur. J'avais fais deux cercles en pliage.
Petit conseil, avant de chauffer le tube, lorsue l'on met le guide, mettre du liquide vaisselle, ou du savon. 10fois plus facile à retirer après.
Pour couper les tubes tranquillement :SCIE à METAUX !! rien de mieux, c'est propre.
Bien ebavurer intérieur/extérieur et les ça rentrera nickel !!
Je suis un peu déçu des embout MANSOON, car ils sont pas tip top :/ Ca rentre pas bien, et moins facile a visser.
VOila, je vais m'attaquer aux CG maintenant !!
n°2486529
Laispo
Posté le 23-01-2018 à 14:40:25  profilanswer
Salut la compagnie ! Un peu de nouvelle !!
Bon ce week-end j'ai monté une cg dans le pc, et j'ai test le circuit. Malheureusement premier remplissage, problème de fuite... De plus j'ai oublié de prévoir pour la vidange...
Du coup c'était un peu bordel party !! Bref après avoir régler ce problème, vers 2h du matin ^^ j'ai commencer à amorcer la pompe pour tester plus le trajet... Et malheur !! La pompe ne fonctionnait pas :/
Je l'ai testée en dehors du pc et en fait elle est bien HS :/
J'ai reçu la nouvelle pompe ce midi, du coup j'ai commencé à préparer mes cg !! Ce soir j'installe tout !
n°2486806
boo2
Posté le 28-01-2018 à 09:20:15  profilanswer
Salut
Comme toi, j'ai fais mon premier wc rigide :)
Par contre, me concernant en tout cas, je serai très plus modéré sur la non difficulté du rigide. J'ai trouvé ca pas toujours évident pour éviter les pincements, et faire la courbe parfaite.
J'ai aussi pas mal galeré sur les mesures, et certains angles. J'ai ruiné une belle quantité de tubes ^^
Enfin bref, je posterais quelques photos sur mon topic.
Cela dit, tout comme toi, je suis un peu déçu des embouts monsoon, qui sont un enfer a raccorder au tube. Pour le cpu, j'ai bien cru que j'allais passer a travers la cm.
Concernant ton mintage, j'ai l'impression que certains segments ne sont pas droits, je me trompe ? Il y a peut être quelque chose a faire de ce côté la
Nouveau ventilateur Hyper 412sNouveau pc, premier watercooling, m'aiderez-vous ?
[Projet] Water Cooling Thermaltake P5Discussion Overclocking/Cooling i5 6600k
Nouveau WC CORSAIR CARBIDE AIR 540 HELP ME[projet] multi GPU cooling
Premier delid, conseils ?[Workblog] Pheonix Modding Cooling
Placement ventilateurs dans nouveau boitier.Kit water-cooling EK (et carte mère)
Plus de sujets relatifs à : Encore un ptit nouveau, c'est parti pour le cooling !
