9757 connectés
 Page :   1  2  3  4
NOUVEAU BENCH3D !!!! Faites chauffer les GPU !
n°226498
point
Posté le 20-06-2001 à 11:51:19  profilanswer
Ben le CPU, on l'économise pour l'AI, le son et le réseau...va falloir bien qui bosse quand même.
Les calculs mathématiques sont presque tous en assembleur sur le copro, optimizés MMX si dispo.
n°226499
romuz
Posté le 20-06-2001 à 11:51:23  profilanswer
ah non, c paske j'avais pas rafraichis depuis 1 heure...
n°226500
point
Posté le 20-06-2001 à 11:52:22  profilanswer
romuz>  ok, pourquoi pas...tu as quelquechose sur les BSPs ? Quelquechose qui compile + qui utlise des triangles ?
n°226501
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-06-2001 à 11:53:17  profilanswer
221 sur Radeon 640x480x32 toujours sous W2k, mais sur le TBird...
n°226506
romuz
Posté le 20-06-2001 à 11:55:46  profilanswer
ben les BSP, c'est assez chaud...
Pour l'instant, ton moteur se contente d'afficher toutes les faces de la scene a l'ecran?
n°226508
point
Posté le 20-06-2001 à 11:58:15  profilanswer
Non, quand même il est pas si con...
Mais c'est quand même basé sur un "brutal force rendering", à savoir qu'il n'y a pas de Octree, pas de BSP. Parcontre, il y a un frustum qui clippe les faces à afficher, sans les backfaces...
Avec un BSP, j'accélerais les collisions
n°226509
romuz
Posté le 20-06-2001 à 11:59:00  profilanswer
le probleme avec les BSP, comme tu le sais, c'est de construire l'arbre de facon optimale (meme si c'est impossible de le faire optimal).
L'idee, ca serait d'utiliser un format deja existant: celui de q3 ou de unreal?
mais je sais que c'est moins interressant...
n°226511
romuz
Posté le 20-06-2001 à 12:00:09  profilanswer
moi aussi au debut j'affichais comme un bourrin! Mais je suis en train de bosser sur un Octree: il marche presque....
n°226512
point
Posté le 20-06-2001 à 12:02:22  profilanswer
Ben, si tu veux, je préfère utiliser mon propre format...c'est plus souple.
Sinon, calculer la face optimale de départ, c'est simple: je les calcule toutes ( celles qui valent le coup ) et je compare...c'est simple (long, mais simple)
n°226513
romuz
Posté le 20-06-2001 à 12:02:54  profilanswer
sinon tu codes ca en C ou en C++?
avec quel compilateur?
n°226515
point
Posté le 20-06-2001 à 12:03:13  profilanswer
C'est un peu comme jouer toutes les combinaisons au Loto
n°226516
point
Posté le 20-06-2001 à 12:03:28  profilanswer
en VC++ 6
n°226517
romuz
Posté le 20-06-2001 à 12:06:12  profilanswer
Et tu sais comment inclure de l'assembleur: paske moi, quand je fais ca, ca plante...
n°226518
point
Posté le 20-06-2001 à 12:08:13  profilanswer
inclure ?
c'est en inline -->
asm{
    mov ax,bx
    ...blabla...
n°226526
romuz
Posté le 20-06-2001 à 12:15:41  profilanswer
chez moi, ca plante, meme si je mets pas de code dedans!!
n°226529
point
Posté le 20-06-2001 à 12:17:16  profilanswer
Ben il faut quand même pas pousser...Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin, ça peut plus durer...
tu me dis que 'sans code', le programme plante ?
n°226546
romuz
Posté le 20-06-2001 à 12:25:53  profilanswer
des que je met:
asm
il plante si je met: mov ax,1 par exemple.
Ca s'appelle pas du code ca, juste une petite ligne...
n°226550
point
Posté le 20-06-2001 à 12:28:37  profilanswer
Il compile, mais il plante ?
essaie de mettre _asm {
n°226551
romuz
Posté le 20-06-2001 à 12:29:06  profilanswer
c'est ce que je fais! Ya pas un truc a inclure dans le projet?
n°226554
point
Posté le 20-06-2001 à 12:30:41  profilanswer
#include <windows.h>
n°226566
point
Posté le 20-06-2001 à 12:39:45  profilanswer
350 lectures, et personne qui donne ses benchs....
allez, on se motive
n°226568
romuz
Posté le 20-06-2001 à 12:39:54  profilanswer
je vais tester ce midi!
Sinon, tu restes sur hardware?
mon email au cas ou:
rva60481@worldonline.fr
je reviens cet apres midi..
n°226569
point
Posté le 20-06-2001 à 12:40:32  profilanswer
a d'taleur
n°226581
point
Posté le 20-06-2001 à 12:47:19  profilanswer
des benchs des benchs
n°226600
point
Posté le 20-06-2001 à 13:03:12  profilanswer
T'as vu Romuz ? tu les as fait tous fuir !
n°226630
point
Posté le 20-06-2001 à 13:43:28  profilanswer
Pour les benchs, je récapitule:
Essayer de lancer en 640x480x32bits, Fullscreen, sans toucher à la souris. Normalement, c'est la même image pour tout le monde...touchez pas au mulot...attendez 3000 images...et notez le AvFPS..
Score actuels:
- Nicko500 : 303fps
- point : 295fps
- Gigathlon : 102fps
A vous maintenant !
n°226632
tsr
Posté le 20-06-2001 à 13:44:57  profilanswer
Ben moi ca m'interresse aussi, je suis en train de faire un octree(pour une demo), j'ai crée a structure, il me reste juste des problemes de frustum pour exclure les partie cachées.
Si vous avez des tips on peut se tenir au courant ?
n°226637
point
Posté le 20-06-2001 à 13:48:49  profilanswer
Tu prends les 4 plans ( 6 c'est inutile ) qui forment le faisceau de ta caméra.pos --> camera.lookpos , et tu testes les faces sur ces 4 plans, si elles sont devant TOUS les plans, on affiche, sinon à tchao, on passe à la suivante.
n°226638
point
Posté le 20-06-2001 à 13:49:37  profilanswer
des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs
 des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs des benchs
n°226641
tsr
Posté le 20-06-2001 à 13:50:57  profilanswer
étant donnée que mes faces sont dans un octree je ne peut pas tester les faces , je suis obligé d'utilisé des bounding box , mais la j'ai un probleme pour définir si la bounding box a une partie a l'interieur du frustum. :(
n°226642
point
Posté le 20-06-2001 à 13:52:37  profilanswer
teste les 8 points de ta bounding box
n°226649
tsr
Posté le 20-06-2001 à 13:57:07  profilanswer
C'est ce que je fait, mais il y a un cas ou la bounding box contient le frustum donc les polygones sont visible, mais les points sont a l'exterieur du frustum.
d'autre par avec les 6 plan du frustum , a t-il moyen de connaitre facilement ses 8 sommets ?
n°226651
point
Posté le 20-06-2001 à 13:58:41  profilanswer
tu peux en extraire une bounding box de ce frustum, et tu teste alors les bounding box de ta scene avec celle de la camera, tout est aligné alors, pas de cas particulier
n°226654
tsr
Posté le 20-06-2001 à 14:02:59  profilanswer
Pas Bete !
Je vais essayer comme ca, merci!
n°226685
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 20-06-2001 à 14:29:30  profilanswer
Mais KESSIDIZE ?
en tt cas les gars chapo meme si j'y connais quedalle  :lol:
n°226697
Ben100g
Posté le 20-06-2001 à 14:41:43  profilanswer
320 pour moi....
n°226702
point
Posté le 20-06-2001 à 14:46:40  profilanswer
Score actuels:
- Nicko500 : 303fps
- point : 295fps
- ben100g : 320fps
A vous maintenant !
n°226707
romuz
Posté le 20-06-2001 à 14:49:25  profilanswer
280 pour moi, mais en trilineaire
n°226709
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-06-2001 à 14:50:15  profilanswer
Naaaannn!!! Pô bon le 102, il est en 16 bits! Par contre, 221 sur une Radeon DDR non overclockée... ;)
n°226713
ultrastars
Posté le 20-06-2001 à 14:52:03  profilanswer
sympa ton moteur
a quand une ville tout entiere :)
bon j'ai fait ce que tu a dit plus haut
640*480*32 bis les deux case de gauche en normal et option trilinear filtering
 480 Fps pour le AvFPS
(pentium III 1000@1200mhz + geforce 3  235/510)
sous win98
n°226723
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 20-06-2001 à 15:09:45  profilanswer
640*480*16 bis les deux case de gauche en normal et option nearset filtering
 29 Fps pour le AvFPS  :sol:
(pentium III 800+ chip graphique 815 intégré !!!)
de la balle ce moteur, vraiment trés beau en 1024 !! (par contre je rame à mort)  :lol:
Cdlt,
 Page :   1  2  3  4
Nouveau ventilateur thermaltake titan TTC-MV1AB bon?NOUVEAU SITE ?
nouveau concept de radiateur qui devrait etre bien efficace-=[Nouveau Bios]=-8KTA3(+)31518.bin
J'ai vu le nouveau taisol !!!Nouveau bios 3C pour ABIT KT7
deux nouveau cooling cube qui ont l'air plus performant !!!!!!!!!!!!!!Coller un gros rad sur le GPU de la geforce
Pour faire chauffer vos CPU!!!!!!!!!!![TEC] Ca me tente de nouveau...
Plus de sujets relatifs à : NOUVEAU BENCH3D !!!! Faites chauffer les GPU !
