3207 connectés
  Notebook cooler fait maison
n°1450414
darksider
_Paranoïa_Performance_
Posté le 24-07-2006 à 21:08:46  profilanswer
J'ai un pc portable qui chauffe un peu et je sohaiterai me fabrique mon propre notebook cooler pour mon 17".
Alors soit je me fais une plache avec 3 ou 4 gros ventilo silencieux, soit je perce mon bureau et j'integre les ventilateur dedans.
Mais j'aimerai savoir comment brancher un ventilo sur un port usb pour qu'il fonctionne et combien de ventilo je peux brancher sur le meme port usb. Je ne voudrai pas griller le pc a cause d'une histoire de puissance ou je ne sais pas quoi...
Il faudrait aussi que je sache combien délivre un port usb en tension :o
Si quelqu'un a des infos je lui serai reconnaissant de m'aider !
n°1450420
shadowdim
Perdu
Posté le 24-07-2006 à 21:21:22  profilanswer
USB = 5V, de quoi faire tourner un ventilo a la vitesse d'un escargot... dommage pour ton notebook cooler :p
n°1450426
darksider
Posté le 24-07-2006 à 21:32:05  profilanswer
et comment font les notebook cooler d'antek et d'akasa pour tourner a 2500 tr/mn voir plus ?
Il sont bel et bien branchés sur l'usb :o
n°1450433
Fazer916
y en a marre
Posté le 24-07-2006 à 21:47:12  profilanswer
oui fo des ventilo pas trop gros, ou utiliser 2 usb a la fois
sinon tu peux utiliser 2 plaques a effet peltier, branché sur le secteur, et la t'aura du vrai froid
n°1450435
darksider
Posté le 24-07-2006 à 21:51:59  profilanswer
je connais pas ces plaques la . je vais me renseigner :o
n°1450437
shadowdim
Perdu
Posté le 24-07-2006 à 21:53:23  profilanswer
ai jamais compris les plaques peltier... d'accord, c'est froid d'un coté, mais comment on fait pour evacuer la chaleur de l'autre coté?
n°1450448
darksider
Posté le 24-07-2006 à 22:10:23  profilanswer
j'ai compris comment sa marche. un courant passant entre les 2 plaque peltier crée une difference de potentiels [...] qui rend un coté completement chaud, et l'autre, completement froid. Le froid est collé contre le pross. Le mieux est de mettre un ventilo pour faire sortir l'air chaud dégagé par le coté chaud je pense ...
Je pense que je vais essayer ce systeme pour refroidir sa m'a l'air pas mal du tout :o
n°1450550
shadowdim
Perdu
Posté le 25-07-2006 à 10:53:13  profilanswer
ben ouai mais sa descend en dessous des 0°C le coté froid, non?
donc le coté chaud doit monter dans les... 60°C? faudrais que je me renseigne  :o
n°1450602
darksider
Posté le 25-07-2006 à 13:01:59  profilanswer
J'ai commander une plaque a effet peltier je verrai bien ce que ça donne...
n°1450764
Fazer916
y en a marre
Posté le 25-07-2006 à 19:28:12  profilanswer
lol deja ?
fo faire attention c'est pas un jouet, ça peut griller
il faut evidemment refroidir la plaque chaude avec un dissipateur et peut etre un ventilo
n°1450775
darksider
Posté le 25-07-2006 à 20:13:43  profilanswer
J'ai un dissipateur et un ventilo par dessus pour refroidir le coté chaud
J'ai commandé une fine couche de cuivre pour mettre entre la plaque et le pross aussi :o
n°1451834
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-07-2006 à 23:08:20  profilanswer
du vais froid d'un coté et du très chaud de l'autre coté... et faut aussi voir que sur les portables le courant max c'est 100mA et donc pas terrible a mettre de gros venilateurs!!! après je parle de vécu, si tu tire plus les usb merdent
n°1452550
Xezbeth
Posté le 31-07-2006 à 17:13:26  profilanswer
je drapalise!
je veux voir l'évolution de ce modding :D
et le peltier ça m'as toujours intrigué...
n°1452551
darksider
Posté le 31-07-2006 à 17:19:49  profilanswer
Je l'ai commandé je l'attend :o
n°1465570
tomsoft
Posté le 29-08-2006 à 14:47:13  profilanswer
t'as commandé un peltier pour ton notebook ?  [:urd]
Tu t'es demandé comment evacuer la chaleur du coté chaud ? il faut minimum un watercooling pour pas le faire griller ton peltier ...
et tu compte le brancher ou ? ca consomme du 12v mais beaucoup d'amperes,
il te faut une alim de pc dediée au peltier ... donc a la fin ca te fera pas un pc portable ...  [:spamafoote]
n°1465733
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-08-2006 à 18:55:28  profilanswer
en effet.... :-P peletier = bof bof... autant prendre de l'azote :-P
Swisscore
n°1465892
tomsoft
Posté le 29-08-2006 à 22:29:16  profilanswer
ouai, un gros godet de ln2 sur le notebook ca la fait :p
cooler master H48 sur CM asus P5GDCCooler Master AQUAGATE Mini R120 est-ce compatible ?
<Mod> tour maisonRevoltec northbrige cooler
Température correct avec w/c maison ?Waterblock cpu compatible avec Cooler master Aquagate
Arctic Cooler Silent3 (9800PRO) réduire son niveau sonore?Que pensez-vous du Kit CM-ALC-R120 de Cooler Master?
XFX XXX Edition + Artic Cooler ?[AIDE] Montage d'un rheobus maison
Plus de sujets relatifs à : Notebook cooler fait maison
