6486 connectés
  need help, big big pb !
n°358442
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 24-12-2001 à 09:51:20  profilanswer
avec EP8K7A+ + AXIA 1.2 + GF2 PRO Prolink + SB 512 +512 Mo/DDR
ben vala, ca me gave...
je boote a 1.2@1.485 ( 11* 135 )sous zindôbe, stable sous applis bureautique, photoshop, paintshop, no pb... :) mais des que je lance un jeu, crack! en 10 sec ca freeze et le son se met en boucle ! :cry:  :cry: Pour jouer a Flashpoint, c moyen qd meme !
je peux lire des divx ss pb aussi, mais les jeux, rien a faire...
je me dis alors: c normal, sous 2K, c pas etonnant... ben non, sous 98 c pareil ( multiboot )...
Je regarde aors mon Vcore, il est au max, T°load= 45-48 °C, T°idle= 35-38 °C, je remonte le voltage de la RAM, ca change rien non plus :??:  :??: , j'essaye alors de changer le coeff et je passe en 10*135, bah rien a faire  :fou:  :fou: ( au passage, si e modifie pas mon +5V, 2K plante et reboote des kil a fini de charger !)
je precise que a 1485, g +5V= 5.01 +12V= 13.78 ( !!  :ouch:  !! )
et du cote de Vagp et autres, c pas trop n importnawak
g essayer de changer les detonators, kedalle!
 :gun: g essayé de virer/ reinstaller DX (8.1 ) idem !! :cry:
un truc ke g verifié : hier, a 1400, g pu jouer 1/2 h le matin ( le PC etait glacé, je dors fenetre et volet ouvert, et je venais de me lever 1/2h auparavant )
aidez moi pitié !!!
n°358466
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 24-12-2001 à 10:24:04  profilanswer
g pas o/c la CG, les timings meme sont par defaut, g essayé d'augmenter le Vddr mais ca fait rien, g essayé 2 BIOS dont le dernier et les drivers HPT sont pas installés... :fou:  :??:  :gun:  :cry:
 :ouch: juste avant que ca freeze, en general, g des bugs graphiks qui apparaissent ( genre pixels multicolores, points blancs ... symptomes normalement d'un o/c graphik trop poussé ) mais la CG est pas o/c !!  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
n°358646
Gniarkk
Posté le 24-12-2001 à 12:50:08  profilanswer
Donc si on resume : ca plante des qu'une appli 3D est lancee.
Bun remet tous par default ds le bios CM, pareil ds les parametres de la cg ss windows(histoire d'avoir un pc pas du tout oc, tous par defaut koi).
Si tu peux teste avec une autre cg.
n°358652
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 24-12-2001 à 12:58:20  profilanswer
mouais, je v tester avec ma TNT2 a midi...
n°358673
120
Posté le 24-12-2001 à 13:21:28  profilanswer
et en agp X2 au lieu de X4 t'as essayé?
n°358682
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 24-12-2001 à 13:28:59  profilanswer
ouaip, ca change rien, ni en enlevant le fastwrite d'ailleurs...
n°358693
120
Posté le 24-12-2001 à 13:37:47  profilanswer
en modifiant les timings? (8883222 par ex)
n°358702
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 24-12-2001 à 13:53:12  profilanswer
y sont par defaut ...  :cry:
n°358717
120
Posté le 24-12-2001 à 14:20:28  profilanswer
en fait ça doit venir de la carte graphique
c'est pas normal d'avoir des points blancs sans avoir overclocké
fait l'essai avec ta tnt pour etre fixé
n°358735
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 24-12-2001 à 15:07:46  profilanswer
mouaip, avec la TNT2 g pas de pb graphik, par contre retour sur bureau au bout de 10 min ( mé je pense cé 1 bug du jeu, c t une mission downloadée )
putain fais chier !!!!
n°358750
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 24-12-2001 à 15:37:10  profilanswer
FastWrite , SideBand , t sur que t'as tout vérifié de ce coté la?
Sinon avec Nvamx règle tout ce que tu peux régler !
Vsync etc...
=Heaven in your eyes=
n°358756
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 24-12-2001 à 15:50:14  profilanswer
mouais, g tout mis au min ( SBA, Fastwrite, Timing memoire... )
quant a NVmax, il est installé, mais kedalle... :(
 :ouch: g l'impression que c ma GTS ki bouffe trop de jus et que l'enermax arrive pas a suivre... :gun:  :fou:
 :gun: z'avez koi kom alim avec c'te mobo les gars ?? :??:
n°358807
Gniarkk
Posté le 24-12-2001 à 17:43:21  profilanswer
bun si c
n°358809
Gniarkk
Posté le 24-12-2001 à 17:45:13  profilanswer
Gniarkk a écrit a écrit :
bun si c
desole je reprends :D
bun si c la tnt2 ki tiens et pas la tnt2 gts, ca me parait clair.
Teste la qd meme sur un autre pc des ke possible.
Help !!! Pb avec ma 1st mod vcore ![HELP] suite fsb trop "elevé", fat endomagée ...
PC boot plus !!!! sans avoir o/c !!!!! HELP ME :(((((Need Programme pour OC Léger sur une Radeon 8500 !!! HELP
NEED HELP ! Ou trouver un adapto 60/80 ou 60/120 ?Quelle ventilo choisir? ? Need help svp
Watercooling slot 1, need help !mon proc est utilisé a 100% tout le temps : need help !!!!!!
Ogo, I Need Your Help :( et les autres, n'hesitez pas... merci !comment relier un pont grillé sur un proc?(NEED HELP! ) ;)
Plus de sujets relatifs à : need help, big big pb !
