3704 connectés
Sujet : need help, big big pb !
Gniarkk
Gniarkk a écrit a écrit :
bun si c
desole je reprends :D
bun si c la tnt2 ki tiens et pas la tnt2 gts, ca me parait clair.
Teste la qd meme sur un autre pc des ke possible.
Gniarkk
bun si c
Gniarkk
shadowman a écrit a écrit :
mouais, g tout mis au min ( SBA, Fastwrite, Timing memoire... )
quant a NVmax, il est installé, mais kedalle... :(
 :ouch: g l'impression que c ma GTS ki bouffe trop de jus et que l'enermax arrive pas a suivre... :gun:  :fou:
 :gun: z'avez koi kom alim avec c'te mobo les gars ?? :??:
bun si c
shadowman mouais, g tout mis au min ( SBA, Fastwrite, Timing memoire... )
NeoHeaVen FastWrite , SideBand , t sur que t'as tout vérifié de ce coté la?
Sinon avec Nvamx règle tout ce que tu peux régler !
Vsync etc...
shadowman mouaip, avec la TNT2 g pas de pb graphik, par contre retour sur bureau au bout de 10 min ( mé je pense cé 1 bug du jeu, c t une mission downloadée )
putain fais chier !!!!
120
y sont par defaut ...  :cry:
en fait ça doit venir de la carte graphique
c'est pas normal d'avoir des points blancs sans avoir overclocké
fait l'essai avec ta tnt pour etre fixé
shadowman y sont par defaut ...  :cry:
120
ouaip, ca change rien, ni en enlevant le fastwrite d'ailleurs...
en modifiant les timings? (8883222 par ex)
shadowman ouaip, ca change rien, ni en enlevant le fastwrite d'ailleurs...
120
mouais, je v tester avec ma TNT2 a midi...
et en agp X2 au lieu de X4 t'as essayé?
shadowman mouais, je v tester avec ma TNT2 a midi...
Gniarkk Donc si on resume : ca plante des qu'une appli 3D est lancee.
Bun remet tous par default ds le bios CM, pareil ds les parametres de la cg ss windows(histoire d'avoir un pc pas du tout oc, tous par defaut koi).
Si tu peux teste avec une autre cg.
shadowman g pas o/c la CG, les timings meme sont par defaut, g essayé d'augmenter le Vddr mais ca fait rien, g essayé 2 BIOS dont le dernier et les drivers HPT sont pas installés... :fou:  :??:  :gun:  :cry:
 :ouch: juste avant que ca freeze, en general, g des bugs graphiks qui apparaissent ( genre pixels multicolores, points blancs ... symptomes normalement d'un o/c graphik trop poussé ) mais la CG est pas o/c !!  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
shadowman avec EP8K7A+ + AXIA 1.2 + GF2 PRO Prolink + SB 512 +512 Mo/DDR
ben vala, ca me gave...
je boote a 1.2@1.485 ( 11* 135 )sous zindôbe, stable sous applis bureautique, photoshop, paintshop, no pb... :) mais des que je lance un jeu, crack! en 10 sec ca freeze et le son se met en boucle ! :cry:  :cry: Pour jouer a Flashpoint, c moyen qd meme !
je peux lire des divx ss pb aussi, mais les jeux, rien a faire...
je me dis alors: c normal, sous 2K, c pas etonnant... ben non, sous 98 c pareil ( multiboot )...
Je regarde aors mon Vcore, il est au max, T°load= 45-48 °C, T°idle= 35-38 °C, je remonte le voltage de la RAM, ca change rien non plus :??:  :??: , j'essaye alors de changer le coeff et je passe en 10*135, bah rien a faire  :fou:  :fou: ( au passage, si e modifie pas mon +5V, 2K plante et reboote des kil a fini de charger !)
je precise que a 1485, g +5V= 5.01 +12V= 13.78 ( !!  :ouch:  !! )
et du cote de Vagp et autres, c pas trop n importnawak
g essayer de changer les detonators, kedalle!
 :gun: g essayé de virer/ reinstaller DX (8.1 ) idem !! :cry:
un truc ke g verifié : hier, a 1400, g pu jouer 1/2 h le matin ( le PC etait glacé, je dors fenetre et volet ouvert, et je venais de me lever 1/2h auparavant )
aidez moi pitié !!!
