3595 connectés
  MSI 6309 + PIII 800 comment ?
n°282139
Nuigurumi
Posté le 08-09-2001 à 11:45:22  profilanswer
Salutations !
J'aimerais overcloker mon PIII qui est sur une carte mère MSI 6309, mais comment puis je faire ? Dans le bios, je ne vois pas trop... y aurait-il un logiciel pratique pour overclocker mon PIII 800 @ 900 ? :)
Merci à vous
n°282156
Dirk1
Posté le 08-09-2001 à 12:12:19  profilanswer
Tu va à "Hartware monitor setup" et tu change à "cpu host clock"
tu passe en douceur par le 110 voir 115 et tu essaye si c'est stable. Tu peux aussi légérement augmenter le voltage du CPU à
"Cpu vcore seletion".
Bonne chance.
PS: Va-y avec prudence quand même...
n°282239
Nuigurumi
Posté le 08-09-2001 à 14:39:48  profilanswer
Salutations !
Merci pour l'info... mais, l'horloge est à 133 Mhz d'origine, et la seule que je puisse mettre au dessus, c'est 138, soit 830 Mhz, risible non ?
Je viens de downloader MSI Fuzzy Logic 3 sur le site de MSI qui sert à overclocker leur carte, mais dès que je fais ça, tout se fige et en rebootant, rien n'a changé...  :(
Est ce que quelqu'un à déjà utilisé ce soft ? Et sait-il pkoi ça fige comme ça ? (cavalier de protections ?)
n°282242
Dirk1
Posté le 08-09-2001 à 14:53:08  profilanswer
Tu aurais du préciser que c'était un P3 800EB sur bus 133!!
Le programme MSI Fuzzy Logic 3 sert vérifier le maximum que ta config tienne ( ram, cpu )et monte le fsb progresivement au max de la stabilée mais je doute fort que ce programme fonctionne sur ta carte mère vu que tu est limité à 138.
n°282243
neo_
Posté le 08-09-2001 à 14:59:29  profilanswer
Nuigurumi a écrit a écrit :
Salutations !
Tu n'est pas limité à un FSB de 138 Mhz avec une MSI 6309, désactive CPU SpreadSprectum (ou un truc dans le genre), dans Hardware Monitoring Setup, et un pourras monter ton FSB jusqu'a 200 Mhz. Voilà !
cuv4x et pIII 800 EBOn peut le faire sur la MSI K7T-R Turbo limited ?
PIII 933EB sur CUSL2-CpIII 800 EB
Celeron 2 + MSI 6337 (I815E Pro)PIII 650 @ 866
températures qui ondulent/ yoyotent de la toiture sous CUSL + PIIIConseils pour un oc de PIII
Overclocker mon PIIIProblème overclocking Duron 750 avec MSI K7T Turbo
Plus de sujets relatifs à : MSI 6309 + PIII 800 comment ?
