3811 connectés
  Celeron 2 + MSI 6337 (I815E Pro)
n°280019
toad
Posté le 05-09-2001 à 14:54:57  profilanswer
J'ai mis un C2 600 sur une msi 6337 (I815E PRO) et j'arrive pas à accèder au bus à 100 à partir du bios.
Je ne dispose que de la plage 66 -> 99 par pas de 1.
J'ai essayé de modifier les jumpers SW1 (actuellement sur auto) mais rien n'y fait.
Avez vous rencontrer ce PB ? (je rage car mon C2 monte "les fingers in the nose" à 900 sur une vielle BH6 ...)
Y a t' il une ame charitable qui pourrait m'aider.
Merci.
n°280063
mejero
Posté le 05-09-2001 à 16:04:48  profilanswer
Même problème pour moi sauf que j'ai un piii750E et je n'ai que la plage de freq 100 à 132 par pas de 1 :(
Si quelqu'un a la sol ce serait cool :)
n°280068
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 05-09-2001 à 16:06:25  profilanswer
tu met le jumper sur "100->133" (enfin moi c t comme ca sur ma MSI 694DPRO )
n°280072
jeand
Posté le 05-09-2001 à 16:09:29  profilanswer
ouaip il faut modifier le jumper de place
pareil pour moi avec un PIII600 au debut 100-132 et apres avoir bougé le jumper c'est bien en 133 :)
:hello: Mangez des pommes
n°280076
toad
Posté le 05-09-2001 à 16:19:36  profilanswer
Merci de ces renseignements
Quand tu mets le jumper sur "100 -> 133" , le bus doit normalement passer à 100 ... J'ai essayé et j'ai l'impression que ce n'est pas pris en compte sur ma 6337 pour mon céléron 2
et ensuite, comment paramètres tu le bios ?
Auto Detect DIMM/PCI Clk:
CPU Clock / Spread Spectrum:
Clock By Slight Adjust:
CPU Clock Ratio:
Adjust CPU Voltage:
n°280084
mejero
Posté le 05-09-2001 à 16:25:41  profilanswer
Moi pareil g l'impression que quel que soit le jumper que je mette il prend toujours la plage 100-132 :(
Y'aurait pas un truc spécial pour les cartes i815 ?
n°280102
toad
Posté le 05-09-2001 à 16:51:12  profilanswer
Celeron bus 66: plage 66 --> 99
PIII bus 100  : plage 100 --> 132
PIII bus 133  : plage 133 --> 165
J'ai l'impression que les jumpers ne permettent pas de sortir des plages par défaut ... à moins d'une astuce dans le bios :(  ?
n°280147
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 05-09-2001 à 17:45:07  profilanswer
le truc spécial des i815 et de tous les autres chipset, c'est qu'il faut brûler les cartes MSI  :D  cai nul
bon sinon, plus constructif, j'ai une une i815ep pro, et si tu bouge le jumper c'est ok, celeron en bus 100 (g essayé)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°280150
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 05-09-2001 à 17:46:33  profilanswer
(puis suffit un peu de lire le manuel parce que c'est quand même écrit noir sur blanc dedans hein ...)
n°280273
toad
Posté le 05-09-2001 à 21:14:31  profilanswer
dWarFy81> Tu peux donner quelques précisions ...
Sinon j'envisage d'essayer ainsi:
- Jumper: mode auto
- Voltage: à fond
- Arret PC
- Jumper 100 -> 132
- Paramétrage bios (?)
Qu'en penses tu, toi le lecteur de manuel  :??:  ?
n°280279
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 05-09-2001 à 21:27:49  profilanswer
non, je peux pas, pascque ca fait belle lurette que je l'ai jetée cette carte  :D
sinon, tu bouge juste le jumper de ta carte et c'est tout, ds le bios tu auras acces au 100-132 pour ton celeron.
c'est pas sorcier, c'est même ecrit ds le manuel jte dit.
n°280285
toad
Posté le 05-09-2001 à 21:44:01  profilanswer
En bougeant juste le jumper, t'as accès à un écran noir, mon neveu.
Merci toutefois de ton aide.
Au fait, t'as crypté ton pseudo  :D  ?
n°280291
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 05-09-2001 à 21:53:47  profilanswer
j'ai crypté mon pseudo ? humpf
et si tu as un ecran noir et un celeron en bougenat (michel ? bougeant en fait, erreur de frappe transformée en blagounette  :o ) le jumper, c'est que tu l'as bougé sur 133 (133-166 je crois, me souviens pu trop)
je suis formel mon oncle  :D , je n'ai eu qu'a bougé le jumper et *hop* mon celeron 600@1008 (1035 sur ma cusl2, et timings ram meilleurs)
n°280302
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 05-09-2001 à 22:00:36  profilanswer
je sais plus si c t 1008 ou 900 sur celle là, pcke g aussi ueu une MSI 6309 (chip via de caca) et ben soit tu coller ton cpu en auto 66*9 soit tu l'avais dans le cul pcke le coeff montait que juska 8, avec une rev2 et le dernier bios (y une rev3 aussi, menfin, c tellemnt vieux comme mobo, 1 an et demi).
Bon toujours est il que le jumper j'en suis sur, mais la frequence que g eu je sais plus (koike je crois bien que le coeff qllait juska 11 avec ma i815ep pro, mais jen mettrai pas ma main au feu)
le pb que g eu avec elle, c'est kelle ne faisait pas de cold boot overclockée (toutes les leds rouge et ecran noir) : fallait que je boote à 600, je reboot pour avoir 900 (ou 1008 je sais plus) et c t ok (et a chaque extinction de pc oni recommence le cirque)
n°280310
toad
Posté le 05-09-2001 à 22:12:15  profilanswer
T'es cool tonton  ;)  ... Merci de tes explications ... et bien le bonjour à michel  :hello:
n°280329
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 05-09-2001 à 22:34:17  profilanswer
:hello: [:pierrotlemaboule]
n°280339
toad
Posté le 05-09-2001 à 22:43:10  profilanswer
n°280716
toad
Posté le 06-09-2001 à 15:48:12  profilanswer
D'autres témoignages ?
CA tiends combien de FSB une Leadek Ge2 Pro et une DLink 100Mb/sperf celeron II 1ghz ???
Conseils pour OC mon celeron 700 svptweaker mon i815e
mon vernis du celeron faut le grater?Problème overclocking Duron 750 avec MSI K7T Turbo
MSI K7 Pro 266 + Atlhon 1.2 Ghz impossible de modifié le CoeffMSI K7 Pro 266 + Atlhon 1.2 Ghz impossible de modifié le Coeff
Plus de sujets relatifs à : Celeron 2 + MSI 6337 (I815E Pro)
