3566 connectés
  PIII 933EB sur CUSL2-C
 Page :   1  2
Page Précédente
n°281289
Fredaxe
Vroup...
Posté le 07-09-2001 à 09:29:52  profilanswer
Mon problème est le suivant, je n'arrive à o/c ce processeur "que" jusqu'à 980MHz (fsb 140Mhz). Dans le bios de la cusl2-c c'est l'option "fsb/sdram/pci: 140/140/34". Si je passe à "fsb/sdram/pci: 141/141/35" (donc un seul petit Mhz en plus) ce qui me donnerait 987Mhz, la machine boot correctement et windows (98se) semble fonctionner correctement. Cependant si je lance 3dMark2001 ou Quake3 l'application ne répond pas dans le gestionnaire de tâches, donc la machine n'est pas "réellement" plantée, un petit fin de tâche sur l'appli et je peux arrêter correctement windows. Pour info la machine boote et windows fonctionne toujours à plus d'un gigahertz... Mes barettes mémoires (2 * 256Mo PC133) sont elles en causes ??? Toutes vos suggestions sont les bienvenues, d'avance merci à tous... :jap:
Note: J'ai essayé en montant le voltage cpu à 1.9v au lieu des 1.7v d'origine, cela n'a rien changé. La tempétature cpu est à 41° à 980Mhz avec Q3arena ou 3DMark2001... J'ai aussi essayé de passer l'option "ratio" du bios à "fbb:sdram:pci: 133:100:33" et toujours le même problème.
n°281291
Pims
Posté le 07-09-2001 à 09:35:50  profilanswer
en effet ca peut venir de ta RAM ... qui ne tient pas à 141 :eek:
Essai premierement de baisser les timing memoires dans Chipset Features setup
CAS 3 au lieu de 2
Et si c'est tjrs pareil : Desynchronise la RAM du FSB : 141/107/34 ... bien que tes perf vont chuter, tu sauras au moins d'ou vient le pb!
Sinon le faite que ton PC ne plante pas "complettement" et que augmenter le Vcore ne change rien, prouve que ce n'est a priori pas le CPU qui limite !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°281293
Pims
Posté le 07-09-2001 à 09:36:49  profilanswer
Oups j'avais pas vu que tu avais deja tente de desynchroniser la RAM .....
n°281295
Fredaxe
Vroup...
Posté le 07-09-2001 à 09:38:59  profilanswer
Merci Pims  :jap:
n°281313
re burst
Posté le 07-09-2001 à 10:31:54  profilanswer
Essai de retirer une des 2 barettes ram
Moi 2 barrette ki separement tenait tres bien (160 et 166MHz)
Et ensemble elles arrivaient tout juste a 143MHz
sur une culs2-c
n°281322
Fredaxe
Vroup...
Posté le 07-09-2001 à 10:52:43  profilanswer
Oki merci re burst, je vais les essayer séparément tout à l'heure (je suis au boulot...).  :jap:
n°281324
Fredaxe
Vroup...
Posté le 07-09-2001 à 10:55:07  profilanswer
Au fait juste pour info, je ne sais pas (enfin pas encore) si cela peut jouer mais une barette est "two sided" et l'autre pas...
n°281326
Pims
Posté le 07-09-2001 à 10:58:09  profilanswer
Les double face tienne en generale moins bien les FSB elevé ...
Mais si t'as testé en desynchro .... je crains le pire...
n°281962
Foetusio
Posté le 08-09-2001 à 01:00:41  profilanswer
Salut .Le problème est que le board ne prend pas plus de 512 meg ram .erreur fatal et plantage....c`est très bien indiqué dans le livre du fabriquant.Méchante erreur d`ingéniering chez ASUS.Pour un board assez dispendieux.
n°281979
cpulloverc​lock
Posté le 08-09-2001 à 01:09:11  profilanswer
dispendieux = cher
je precise pour ceux qui naurait pas compris
ca sutilise plus quen litterature ce mot ancien
n°282012
Foetusio
Posté le 08-09-2001 à 01:35:05  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
dispendieux = cher
Désolé mon premier post dans ce forum
:OUCH::OUCH::OUCH:
n°283276
Fredaxe
Vroup...
Posté le 10-09-2001 à 10:16:14  profilanswer
Bon, alors voici les résultats des tests du week-end:
1 - J'ai mis la barette "single sided" seule, sur slot 1 puis 2 puis 3, et toujours le même verdict: plantage à 141Mhz et ok à 140Mhz
2 - Même essai que précédemment mais avec la barette "two sided" seule, et résultat identique...
Conclusion: Aucune des deux barettes, pourtant de type et de marque différente ne fonctionne à plus de 140Mhz... ou alors le problème vient d'ailleurs, mais où ???
Je ne sais plus quoi faire, toutes les suggestions sont les bienvenues... (peut-être faire le test avec une barette certifiée 150Mhz...)  :jap:
n°283282
cpulloverc​lock
Posté le 10-09-2001 à 10:23:44  profilanswer
ouai car c pas le proco, 1.9 = comme a 1.7v ca passe pas, sinon tu peux tjs essayer de faire un cpuburn pour etre sur que ca ne soit pas le proco, c ton jamais, sinon oui tu essayes avec une ram comme la kingmax ou prend de linfineon que vend grosbill
319F les 256Mo
ca passe normalement a 150 en cas3 encore +
apres on verra
ils sont stables les voltages de ton alim?
au pire c la mobo
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°283290
Fredaxe
Vroup...
Posté le 10-09-2001 à 10:37:58  profilanswer
cpulloverclock> Oui les voltages sont stables et je suis quasiment sûr que le problème vient de la mémoire car même à 1.7v et 1050Mhz, windows fonctionne correctement... je ne peux cependant plus lancer ni Q3 ou 3DMark2001 ("sablier" et rien ne se passe, l'application et marquée "sans réponse" dans le gestionnaire de tâches)...
n°283308
re burst
Posté le 10-09-2001 à 11:19:05  profilanswer
Si ça venait de ta ram tu n'arriverais meme pas sous windows @1050 , par contre c possible que ta carte graphique soit peu tolerant aux bus agp élevés, elle tient pas les bus >70Mhz
Essai une autre cg...... si tu peux
n°283318
elmasguapo
Posté le 10-09-2001 à 11:45:07  profilanswer
Renseignez vous les gars!!!!!!!!!!!!
Il te faut le bios 1009tweaké de MAD car Asus pour la stabilité du système fout pas mal la merde dans l'agp et les temps de latence des rams dès que tu passes le 140 de fsb!
Moi aussi depuis que je l'ai 10 jours j'avais ce prob!
Flash avec bios de MAD et maintenant 160 de fsb PIII1000@1200!
Tes rams sont bonnes tout est bon sauf le bios!
Contactes moi si tu trouves pas le bios!
A+
n°283335
bjone
Insert booze to continue
Posté le 10-09-2001 à 12:17:57  profilanswer
BJOne & The Mad monsieur c'est écrit dessus au boot :D :lol:
mais ç'est pas ça qui va aider... même au contraire, le tweaker change des options de l'i815 pour booster le rendement en fréquence quand le fsb>140-145mhz. donc au dépends de la stabilité (en principe)
J'ai trouvé ton blem:
AGP & sba.
t'as dû forcer l'utilisation du sba avec un tweaker, ou le bios de la cg autorise le sba, et j'ai remarqué que le sba devenait instable très rapidement....
n°283337
bjone
Posté le 10-09-2001 à 12:21:59  profilanswer
regarde dans ta base de registre:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\System
et nique les entrées:
EnableAGPSBA
ReqAGPRate
et les autres liées à l'agp.... (les detonators fonctionneront alors par auto-détection)
c'est ce qui doit foutre la merde...
sinon fo voar si c'est po le bios de la geforce qui fo patcher.
(ptet que suma a mis le sba activé par défaut)
si sa bloque lorsque tu lances 3dmark2k (avant de t'afficher le menu) c'est l'init du driver dx qui plante....
c'est caractéristique du sba qui bashe sur les geforce + i815.
n°283354
Fredaxe
Vroup...
Posté le 10-09-2001 à 12:41:44  profilanswer
Merci beaucoup Re Burst, ElMasGuapo et BJone pour ces précieuses infos, je regarde ça et vous tiens au courant...  :jap:
n°283412
bjone
Posté le 10-09-2001 à 14:07:55  profilanswer
au fait, je viens d'y penser, dans le cas ou ce soit le bios qui autorise le sba coté geforce, en mettant EnableAGPSBA à 0, tu seras fixé.
n°283748
Fredaxe
Vroup...
Posté le 11-09-2001 à 00:35:55  profilanswer
BJone> J'ai regardé dans la base de registre et à l'entrée que tu m'as donnée, il y a:
EnableAGPFW: 0x00000001 (1)
ReqAGPFW:    0x00000001 (1)
Je suppose qu'il faut passer la valeur à zéro (0x00000000) mais l'entrée de la base de registre correspond-elle à celle que tu m'as décrite EnableAGPSBA et ReqAGPSBA...?
J'ai installé NvMax et effectivement "Side Band Adressing" est coché par défaut et je ne peux pas le décocher car la coche est grisée...
n°283780
bjone
Posté le 11-09-2001 à 01:01:55  profilanswer
Alors, le:
EnableAGPFW
ReqAGPFW
c'est pour le FastWrite. Comme l'i815 ne supporte pas le FastWrite, et qu'il le dit, ces entrées ne servent strictement à rien. Supprimme-les.
Ensuite, au même endroit, mets un:
EnableAGPSBA à 0 (n'oublie qu'il doit être en type DWORD)
Apparement le bios Suma a bien le SBA d'autorisé par défaut, avec cette clé tu pourras l'inhiber, et normallement ne plus geler quand les détonators initialisent la geforce en 3d.
n°284498
Fredaxe
Vroup...
Posté le 12-09-2001 à 17:20:28  profilanswer
Oki BJone, merci, je teste...  :jap:
n°284516
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-09-2001 à 17:42:13  profilanswer
BJOne > Je voudrais pas t'inquiéter mais sur ma CUSL2-C j'etait a 98MHz d'AGP avec le SBA Activated, mais seulement AGP2x, Kyro2 oblige, mais aussi rulez :)
Fredaxe & everyone > Perso, par, ma CUSL2 depasse pas 145 en cas2 et ma CUSL2-C 153 en cas2 quelque soit la ram... donc je pense que ce soit possible que ca viennent de la mobo ou du chipset... question conne, mais tu as essayé avec le Vio sur la possition Test (3.6V) ?
n°285337
Fredaxe
Vroup...
Posté le 14-09-2001 à 08:54:30  profilanswer
BJOne> J'ai donc bien ajouté les deux entrées "EnableAGPSBA" et "ReqAGPSBA" avec une valeur DWord à 0 (0x0000000)... Et effectivement dans NvMax la coche "Side Band Adressing" est décochée... Je décoche dans la foulée le "Fast Write" et je reboot pour monter d'un Mhz et passer de 980 Mhz à 987Mhz...
Et là les choses se compliquent... pendant le boot et les différentes détections, et avant même que la première page "Windows" ne soit affichée, un "carré rouge" dans le plus pure style "pointeur de souris sous dos" apparaît en haut à gauche de mon écran... Aprés une longue attente: RIEN... Nouveau reboot, je repasse à 980Mhz... Windows démarre... Arrivé sur le bureau, je suis en 16 couleurs et 640x480 (au lieu des 1024x768 habituels)... Un rapide tour par les propriétés d'affichage m'apprend que je n'ai plus de GeForce3 !!! Je réinstalle les Detonators XP et reboot... Tout rentre dans la normale...
Que faire ??? Je ne suis pas trés chaud pour flasher le bios de la carte mère (courageux mais pas téméraire)...  :lol:
mei> J'ai cherché dans le bios mais je n'ai rien trouvé parlant de "Vio"... Qu'est-ce donc ? Ou vais-je le trouver ? Merci d'avance...
n°285461
Fredaxe
Vroup...
Posté le 14-09-2001 à 14:54:19  profilanswer
:bounce: up...
n°285466
elmasguapo
Posté le 14-09-2001 à 14:58:47  profilanswer
Fredaxe le VIO c'est des jumpers sur la mobo soit tu as 3.3,3.4 ou 3.6 ou si tu relies les  3 pins tu auras 3.8V environ donc pas dans le bios par jumper seulement!
Flash ton bios sous dos ou windows avec un fsb de 133 et t'auras aucun prob moi sous windows 4 flash jamais aucun blem mais si tu as peur fais le par le dos!
Si tu flash pas avec un bios tweaké tu passeras pas le 140mhz avec toutes les options activés sécurité d'asus oblige!
n°285471
Fredaxe
Vroup...
Posté le 14-09-2001 à 15:06:39  profilanswer
ElMasGuapo> Le voltage du VIO correspond à quoi ??? Quelle est son incidence sur la carte mère et le reste (carte graphique, port AGP, etc...) ? En clair, il correspond au voltage de quoi exactement ???  :jap:
n°285474
elmasguapo
Posté le 14-09-2001 à 15:10:26  profilanswer
le vio alimente ta ram ton port agp et le cpu je crois donc ça peut améliorer la tenue du cpu en O/C de la ram et de la CG aussi lorsque tu l'O/C
n°285483
Fredaxe
Vroup...
Posté le 14-09-2001 à 15:17:23  profilanswer
ElMasGuapo> Merci pour la précision de tes infos...  :jap: Je vais essayer ce soir de repérer les jumpers sur la doc, et en dernier recours je flasherai le bios... (malheureusement il n'y a pas de smile "pété de trouille" sinon j'en aurai mis 4 ou 5)  :lol:
Si je tente le flashage du bios je me permettrai de te solliciter (comme tu as l'air de bien maitriser la manipulation) pour m'indiquer une procédure fiable ainsi que le bios le plus adequat... Encore merci...  :jap:
n°400178
Fredaxe
Vroup...
Posté le 08-02-2002 à 10:20:47  profilanswer
Bon ca y est, j'ai bien attendu (le post est assez vieux), et je me décide enfin à flasher mon bios... Si quelqu'un AYANT UN CUSL2-C peut me fournir un lien vers un "bon" bios me permettant enfin de passer les 140Mhz de FSB je lui en serait extrêmement reconnaissant.  :jap:
n°400209
Fredaxe
Vroup...
Posté le 08-02-2002 à 11:37:02  profilanswer
Bon ok, j'ai le bios tweaké 1009 final qui me donne un fichier 1009c.bin Quel utilitaire utiliser pour flasher le bios. Un lien pour cet utilitaire serait le bienvenu. Merci d'avance à tous.  :jap:
n°400216
raydi
Maître Polisseur
Posté le 08-02-2002 à 11:48:23  profilanswer
La solution à ton problème passe par une mise à jour de ton Bios.
Il te faut impérativement un bios tweaké!
Si tu l'as trouvé, tu peux utiliser ce programme pour flashé sous Windows:
ftp://ftpclubic2.clubic.com/tempogjgjgjgjgj1/drive
rs/Pilote%20Carte%20Mere%20ASUS%20LiveUpdate%20V3.
29.01%2095+98+Me+NT4+2000+XP.exe
Bien à toi.
n°400219
raydi
Maître Polisseur
Posté le 08-02-2002 à 11:50:19  profilanswer
Si mon lien n'est pas bon,  http://www.clubic.com/m/pilotes/1463.html
Clic sur Asus LiveUpdate
@+ :D
n°400222
raydi
Maître Polisseur
Posté le 08-02-2002 à 11:53:20  profilanswer
http://www.x86-secret.com/
Pour les détails: clic sur "i815 bios tweak" à gauche.
Voilà
n°400225
Fredaxe
Vroup...
Posté le 08-02-2002 à 11:56:02  profilanswer
raydi> Merci mille fois...  :jap: Tu as des conseils pour un flashage "sûr" ?
n°400227
raydi
Maître Polisseur
Posté le 08-02-2002 à 11:58:14  profilanswer
Utilise l"utilitaire que je t'ai recommendé.
Il est rapide et efficace.
Perso, je l'ai déja utilisé 4-5X
n°400230
Fredaxe
Vroup...
Posté le 08-02-2002 à 12:02:14  profilanswer
Oki parceque je l'ai téléchargé mais le fichier texte de doc est en allemand et j'ai peur de faire une connerie. Si tu peux me décrire toute la manip sous dos. La j'ai donc aflash et le fichier 1009c.bin (c'est le bios 1009 tweaké par BJOne et Mad). Merci à toi...  :jap:
n°400243
raydi
Maître Polisseur
Posté le 08-02-2002 à 12:22:37  profilanswer
T'es quand même un peu borné toi :heink:
Utilise le flash sous windows:
1: Lance le programme.
2: Dans le menu déroulant en dessous, selectionne"Update Bios from a file"
3: Clique sur "Next"
4: Selectionne"All files" dans type de fichiers
5: Va chercher le bios que tu as téléchargé et clique sur "ouvrir"
6: Normalement, maintenant, l'ancien et le nouveau Bios apparaissent.
7: Clique sur "Flash"
8: Redémarre en sachant que tu devras reconfigurer ton Bios
9: A toi l'OVECLOCKING :D
n°400336
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 08-02-2002 à 14:45:18  profilanswer
tu veux pas qu'on vienne chez toi pour flasher non plus ?  ;)
Cdlt,
 Page :   1  2
Page Précédente
pIII 800 EBcusl2 quel proc max ??
je retrouve plus le post "je veux du 2.2V sur ma cusl2"....Soft pour overclocker sur une CUSL2-C
PIII 650 @ 866températures qui ondulent/ yoyotent de la toiture sous CUSL + PIII
Conseils pour un oc de PIIIOverclocker mon PIII
Pourquoi AMD plus chaud qu'INTEL PIII ?tusl2-c + pIII 1Go bus 100 : ça vaut le coup ? demande des avis expert
Plus de sujets relatifs à : PIII 933EB sur CUSL2-C
