4070 connectés
  MSI KT3 Ultra + xp 1800+
n°502254
syinh
Posté le 02-06-2002 à 17:26:18  profilanswer
bon le problème c'est que je ne peux pas mettre mon fsb à 133, donc il déammare à 100 Mhz, donc j'ai un 1150 Mhz =(
Donc est-ce que quelqu'un a la solution ?
n°502269
J2J2
Posté le 02-06-2002 à 18:41:34  profilanswer
donc si vous pouver l'aider se serai cool :pt1cable:
n°502270
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 02-06-2002 à 18:46:19  profilanswer
Donc apparemment ta mobo semble avoir un probleme, parce que j'ai la meme config, et ça va tres bien!
Mais tu n'aurais pas par hasard un alpha pal 6035?
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
n°502278
J2J2
Posté le 02-06-2002 à 18:55:30  profilanswer
si il a un alpha pal 6035 mais en coi cela intervient ???
n°502283
jerme34
Posté le 02-06-2002 à 19:00:00  profilanswer
tout depend si sa mobo est bloqué a 100 ou si il peut la faire monter mais qu'elle plante avant d'arriver  a 133, aux alentours de 120 moi c'etait!
Si c'est son cas, qu'il arrete tout, parce que moi j'ai essayé une fois de trop, et qu'il change de ventilo, moi j'ai mis un volcano 6cu et now rullezzzzzzzz
n°502297
J2J2
Posté le 02-06-2002 à 19:19:25  profilanswer
es si il met un enermax sur son radiateur a la place du entilo d'origine , es que c'est bon ??
n°502301
jerme34
Posté le 02-06-2002 à 19:24:38  profilanswer
je sais pas, moi j'ai simplement changé de ventirad, pour 18? :)
n°502303
@poppof
Posté le 02-06-2002 à 19:27:33  profilanswer
il suffit d'aller dans le bios et de changer le fsb!
cette carte boot en fsb 100 a chaque cmos
Message édité par @poppof le 06-02-2002 à 19:28:04
n°502355
J2J2
Posté le 02-06-2002 à 20:53:10  profilanswer
le prob c'est que dans le bios l'option est en qrisé (on peu pas y toucher) et apparament sur la carte y a pas de jumper pour regler le fsb
y paraiterai que se serai l'alpha pal 6035 qui refroidirai pas asser et que le proce se meterai en mode securité : es que c'est possible????
n°502365
@poppof
Posté le 02-06-2002 à 21:03:25  profilanswer
tu es a combien de temp?
n°502394
J2J2
Posté le 02-06-2002 à 21:30:45  profilanswer
40-45°
n°502479
jerme34
Posté le 02-06-2002 à 22:31:03  profilanswer
ça change tout ça alors si il est grisé!
Est-ce que tu changes du mode auto au mode user avant d'essayer la manip, sinon c'est clair qu'il est grisé!
et encore je suis meme pa sur!
n°502487
syinh
Posté le 02-06-2002 à 22:35:37  profilanswer
La solution pour ceux qui ont le meme probleme
mettre son bios avec les default settings
mettre les params de la mémoire avec HCLK + 33
Mettre l'AGP FASTWRITE avec en quantité la moitié de la ram totale ( moi j'en ai 256, le param est donc 128 =))
ça marche, reboot et la cm détecte un xp 1800+
VICTOIRE !!!!
n°502508
jerme34
Posté le 02-06-2002 à 22:44:38  profilanswer
VICTOIRE !!!!
Victoire, 1/2 victoire plutot, parce que ce n'est quand meme pas normal a mon avis!
moi je n'ai pas eu a faire cette manoeuvre pour monter a 11.5*150!
mais bon si ça fonctionne tant mieux! :hello:
n°502535
maiatzky
Posté le 02-06-2002 à 22:56:48  profilanswer
j'ai résolu ce problème tout a leur, en fait c tout con:
dans le bios tu te met sur ton fameux fsb 100 et la le truc c'est qu'il faut te servir de la touche + de ton clavier pour pouvoir le changer.
Bref moi javé essayé avec entrée... mais maintenant c'est good, mon xp 2000 est au top de sa forme.
Réglage du bios pour MSI KT3 Ultra-ARU??????????Problème fsb avec msi KT3 Ultra ARU
Zalman 5100Cu et CM MSI K7T Ultra ARU - problemes d'ajustementsabit kr7a vs msi kt3 ultra
Vos reglages de bios sur Msi KT333 Ultra pour que ca torche
Plus de sujets relatifs à : MSI KT3 Ultra + xp 1800+
