4451 connectés
Sujet : MSI KT3 Ultra + xp 1800+
maiatzky j'ai résolu ce problème tout a leur, en fait c tout con:
dans le bios tu te met sur ton fameux fsb 100 et la le truc c'est qu'il faut te servir de la touche + de ton clavier pour pouvoir le changer.
Bref moi javé essayé avec entrée... mais maintenant c'est good, mon xp 2000 est au top de sa forme.
jerme34
syinh a écrit a écrit :
La solution pour ceux qui ont le meme probleme
mettre son bios avec les default settings
mettre les params de la mémoire avec HCLK + 33
Mettre l'AGP FASTWRITE avec en quantité la moitié de la ram totale ( moi j'en ai 256, le param est donc 128 =))
ça marche, reboot et la cm détecte un xp 1800+
VICTOIRE !!!!
Victoire, 1/2 victoire plutot, parce que ce n'est quand meme pas normal a mon avis!
moi je n'ai pas eu a faire cette manoeuvre pour monter a 11.5*150!
mais bon si ça fonctionne tant mieux! :hello:
syinh La solution pour ceux qui ont le meme probleme
VICTOIRE !!!!
jerme34
J2J2 a écrit a écrit :
le prob c'est que dans le bios l'option est en qrisé (on peu pas y toucher) et apparament sur la carte y a pas de jumper pour regler le fsb
y paraiterai que se serai l'alpha pal 6035 qui refroidirai pas asser et que le proce se meterai en mode securité : es que c'est possible????
ça change tout ça alors si il est grisé!
Est-ce que tu changes du mode auto au mode user avant d'essayer la manip, sinon c'est clair qu'il est grisé!
et encore je suis meme pa sur!
J2J2 40-45°
@poppof tu es a combien de temp?
J2J2 le prob c'est que dans le bios l'option est en qrisé (on peu pas y toucher) et apparament sur la carte y a pas de jumper pour regler le fsb
@poppof il suffit d'aller dans le bios et de changer le fsb!
cette carte boot en fsb 100 a chaque cmos
jerme34 je sais pas, moi j'ai simplement changé de ventirad, pour 18? :)
J2J2 es si il met un enermax sur son radiateur a la place du entilo d'origine , es que c'est bon ??
jerme34
si il a un alpha pal 6035 mais en coi cela intervient ???
tout depend si sa mobo est bloqué a 100 ou si il peut la faire monter mais qu'elle plante avant d'arriver  a 133, aux alentours de 120 moi c'etait!
Si c'est son cas, qu'il arrete tout, parce que moi j'ai essayé une fois de trop, et qu'il change de ventilo, moi j'ai mis un volcano 6cu et now rullezzzzzzzz
J2J2 si il a un alpha pal 6035 mais en coi cela intervient ???
jerme34 Donc apparemment ta mobo semble avoir un probleme, parce que j'ai la meme config, et ça va tres bien!
Mais tu n'aurais pas par hasard un alpha pal 6035?
J2J2 donc si vous pouver l'aider se serai cool :pt1cable:
syinh Salut,
bon le problème c'est que je ne peux pas mettre mon fsb à 133, donc il déammare à 100 Mhz, donc j'ai un 1150 Mhz =(
Donc est-ce que quelqu'un a la solution ?
