2735 connectés
  GPU
  MSI GTX 660 OC, puis-je l'OC ?
n°2413186
Ayeto
Posté le 13-11-2015 à 13:02:07  profilanswer
Hello, je vais recevoir dans 1 mois des ventilo neuf pour le system de refroidissement TF3, je voudrai donc me pencher un peu sur un petit OC de ma carte graphique,
D'après ce que j'ai lu, tout ce  passe via MSI Afterburner, je chercherai donc un tuto sur internet pour faire l'oc.
Sur ce genre de carte l'oc est-il rentable et stable ?
Combien de puissance puis-je gagner en réalisant l'oc ?
Ma config va t-elle me limiter - I5 4440 ( Ventirad Pure Rock )
                                           - Asus H87M-E
                                           - 8Go G.skill 2133
                                           - Antec 520W Bronze
                                           - Zalman Z11+
Je voudrai gagner un peu de puissance sur ma carte graphique, je n'ai que peu d'expérience dans ce domaine, à l'époque j'avais tenter d'OC mon CPU ( E5700 ) via le Bios, c'était intéressant, mais je ne suis pas parvenu à le maintenir à 3,5 (3,0 d'origine ) il était devenu instable, et je ne savais pas qu'il fallait augmenter la tension du CPU :x
Merci d'avoir lu  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
n°2413187
yvesL
Posté le 13-11-2015 à 13:20:43  profilanswer
perso, j'ai acheté une MSI 660 Ti PE d'occase il y à un an et demi, j'ai du l'underclocker de 50 mhz pour qu'elle ne plante plus...
n°2413188
Ayeto
Posté le 13-11-2015 à 13:24:01  profilanswer
la mienne n'a jamais eu de problème, si ce n'est ses deux ventilo :heink:
n°2413198
aure47600
Posté le 13-11-2015 à 14:00:31  profilanswer
pour le processeur, depuis les lga1155, c'est plus comme le 775, maintenant c'est en jouant avec le coeff débloqué, mais vu que tu as le coeff bloqué vu que ton processeur n'a pas de K à la fin ;). Donc tu pourra juste oc ta carte graphique.
Si tu as la tension de dispo sur ta carte, tu pourra monter en fréquence mais bon c'est pas un gros gpu, tu peux espéré un gain de 10à15% en jeux si tu arrives à la faire monter en fréquence sur afterburner. Pour afterburner il suffit de déplacer le curseur de la fréquence gpu d'abord de 10mhz en 10 et tu test avec unstresstest puis si ça passes tu continue jusqu'à que ça bloque donc là tu mets un coup de voltage en plus et tu ocontinues si ça plante c'est que tues au max du gpu donc tu t'attaque de la même façon à la ram et voilà tu aura l'oc max de ta carte ;)
n°2413206
Ayeto
Posté le 13-11-2015 à 14:24:28  profilanswer
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] UUCh1JTgVA
Donc
1) je déplace la 3 éme ligne ( Core Clock ) de 10 par 10, puis je test via Unstresstest
2) Je continue le up de 10 par 10 jusqu'à que le test me dise stop, à ce moment la je up la première colonne ( Core Voltage ) jusqu'à que le test passe, donc j'imagine que j'up le Voltage 10 par 10 ou un truc du genre
3) Si une fois le Voltage maximum atteint le test me dis toujours stop, je baisse le Core Clock, et redémarre mes test de Voltage à Zero jusqu'à que ça passe ?
4) Une fois le bon Core Clock trouvé, je m'attaque à la RAM, soit la 4 éme colonne ( Memory Clock ) que je up 10 par 10, mais cette fois je ne touche pas au voltage car il est déjà régler pour le Core Clock, donc je up la ram jusqu'à que le test me dise stop
5) Quand est-il de la deuxième colonne ( Power Limit ) ?
Mes étapes sont-elles bonnes ? Msi Afterburner à t-il une "propre" sécurité qui empêche d'endomager le matériel ?
Message édité par Ayeto le 13-11-2015 à 18:01:56
n°2413209
aure47600
Posté le 13-11-2015 à 15:27:41  profilanswer
pour éviter d'endommager la carte il  suffit de regarder les température en stresstest doit rester à moins de 85°c
sinon ton ordre est bon mais je ne connais pas encore le powerlimit :(
n°2413231
Ayeto
Posté le 13-11-2015 à 18:01:24  profilanswer
Sur beaucoup de screen ils le mettent à fond, je me demande ce que cest...
n°2413245
Ayeto
Posté le 13-11-2015 à 20:21:37  profilanswer
Edit : Power Limit permet de faire varier la limite du TDP. Le TDP est pour rappel la limite de consommation imposée par le constructeur. Cette option vous permettra de repousser cette limite.
http://www.3dmark.com/3dm11/10524035
On voit pas la conso de la CG n'y la température pendant le test c'est dommage, je vais devoir règler MSI pour afficher tout ça :(
Sinon j'ai trouver le test du premier avec la même config :
http://www.3dmark.com/3dm11/9206604
Il m'a mit 1000 points en augmentant seulement sa carte de 77 et sa mémoire de 28... Ce qui fait un up de l'ordre de 8%, c'est pas mal je trouve, après à voir si il était entrain de tuer sa carte pendant le teste ou pas...
j'ai trouvé un petit guide en complément de tout ça,
http://www.overclockingmadeinfranc [...] terburner/
Est-il valable ?
Message édité par Ayeto le 13-11-2015 à 20:38:18
n°2413292
rock-the-m​etal
Posté le 14-11-2015 à 13:56:37  profilanswer
J'allais justement te citer le tuto d'Overclocking Made in France !
Et le principe, c'est d'augmenter les fréquences gpu/mémoire un petit peu, faire un stress test, si tu es ok, tu peux tenter un peu plus haut, si ça merde, tu redescend un peu.
Ensuite en théorie quand ça plante tu peux augmenter le voltage, mais sur la mienne j'ai juste poussé au maxi sans toucher au voltage, donc je ne pourrais pas te dire comment ça se passe (bien que ce soit la même chose, sauf qu'en plus on augmente vraiment tout doucement tout doucement le voltage).
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  GPU
"Overclocking failed" au démarrage sur 6600K stable en OC[Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OC
[OC] Skylake 6700K + Maximus 8 Hero[Résolu] Montées de VCore trop élevées en OC sur i5-6600K
Demande d'aide OC avancé - CPU Cache Ratio & VoltageOC non concluant 3570K + P8Z77V (demande d'aide)
Une alternative H100i GTX?970 MSI, OC qui reset à chaque reboot
OC 4690K @4.3 ghzOC de MSI GTX 660 bizarre ..
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 660 OC, puis-je l'OC ?
