9178 connectés
  Moyen de créer / interfacer ses propres boutons en façade ?
n°1477834
Jose Hidal​go
Posté le 26-09-2006 à 03:18:19  profilanswer
Voilà, question simple (enfin, simple...  :ange:  ) : j'ai un PC, et je veux lui mettre des boutons en façade que j'aurai achetés dans le commerce (boutons poussoir tout simples) et installés moi-même. Pour info ces boutons contrôleront les fonctions basiques de mon player musique ou vidéo (play/pause, avance, retour, etc.), mais ce n'est pas la question.
La question c'est : comment je fais ?  :D  Dit autrement, comment interfacer ces boutons avec la carte mère et avec Windows ? Existe-t-il des kits tout faits dans le commerce (j'imagine que oui) ? Où les trouver ? Existe-t-il des drivers permettant de dire grosso modo "tel bouton égal l'équivalent de telle touche clavier", etc ?
Bref, je crois que vous avez compris l'idée.
Merci d'avance pour vos réponses. ;-)
Jose
n°1477992
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-09-2006 à 18:52:42  profilanswer
faut te faire un interface parallèle ou série... c'est le plus simple, en plus compliqué il y a PCI, mais faut oublier, ou USB.....
poour les drivers, le plus simple en fait ouai moi j'en reviens tjr au port série, a la limite tu met sur une télécommande non????
ou le port parallèle tu met un bouton par entrée, et trouver un logiciel qui gère ca, ou se le créer en C++ par exemple ou VB...
Message édité par swissforever le 26-09-2006 à 18:53:26
Swisscore
n°1477999
Jose Hidal​go
Posté le 26-09-2006 à 19:07:38  profilanswer
Wow ! Tout cela dépasse mes compétences.
J'ai vu qu'on pouvait aussi désosser un clavier PS/2 ou USB pour récupérer le circuit. Ensuite avec un peu de câblage on peut s'en sortir...
Mais s'il existait des kits tout prêts (circuit imprimé) pour connecter des touches dessus, ce serait quand-même mieux non ?
n°1478098
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-09-2006 à 21:33:55  profilanswer
euh alors là je connais pas!
Swisscore
n°1478110
Jose Hidal​go
Posté le 26-09-2006 à 22:00:12  profilanswer
Voilà ce que je sais : http://adproject.free.fr/wordpress/?p=135 (voir vers le bas surtout)
C'est bien, ça marche, mais si on pouvait faire plus simple...
n°1478442
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-09-2006 à 18:58:42  profilanswer
mouaif... je vois pas trop le truc :-)  t'as meilleur de prendre un clavier et de le modifier
Swisscore
n°1478448
Jose Hidal​go
Posté le 27-09-2006 à 19:13:15  profilanswer
Un clavier et le modifier ? Mais c'est exactement ce de quoi parle mon lien. Tu n'as peut-être pas bien regardé. ;-)
n°1478463
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-09-2006 à 19:44:42  profilanswer
mouaif, lol mais il me semble que c'est bien compliqué comme il fais ca, et j'ai juste parcouru, j'ai passé meme pas 1mn sur ce lien :-P
Swisscore
n°1478606
alfirin
Posté le 28-09-2006 à 03:08:21  profilanswer
Tu en veux combien de p'tit piton ?
Si c'est pour quelques un, il y a toujours la méthode manette; tu vas dans un marcher au puce, tu achètes une manette d'émulateur de play station ou quelques chose qui y ressemble, et tu la démonte pour la poser en façade et pour changer les boutons a ton bon plaisire.
Un joystique fonctionne très bien aussi, sa ce branche sur le usb ou bien le port manette ( jme souviens pu de l'autre nom... ) et pour la programmation... et bien tu fais comme moi; tu te fais des amis en programme de programmeur a l'universiter  :ange:
Message édité par alfirin le 28-09-2006 à 03:13:21
n°1482264
Posté le 08-10-2006 à 15:35:59  answer
->port midi
Le port midi et parallele sont très faciles a programmer. :)
Posté le 08-10-2006 à 15:35:59  profilanswer
n°1482272
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-10-2006 à 16:15:13  profilanswer
en effet....
Swisscore
n°1482326
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-10-2006 à 18:21:14  profilanswer
Sinon tu as winamp com-port.
Tu peux créer jusqu'a 4 boutons sans composant et jusqu'a 15 en utilisant des diodes. le montage est inclus dans le pluggin et winamp n'est pas obligatoire, il peut marcher sans. :)
http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=92855
Why not ?
n°1482343
Jose Hidal​go
Posté le 08-10-2006 à 19:04:05  profilanswer
Vu comme ça, ça a l'air pas mal. :) La question est : est-ce que ce bout de soft peut marcher avec n'importe quel logiciel de lecture, pour simuler en fait juste une appui sur une touche clavier (paramétrable bien sûr) indépendamment du logiciel qu'on fait tourner ?
n°1482351
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-10-2006 à 19:28:00  profilanswer
Tu peux soit utiliser winamp et ca marchera a coup sur soit simuler une touche du clavier dans la limite où le soft de lecture en demande une (comme power dvd avec la barre d'espace) :)
Why not ?
n°1482651
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-10-2006 à 18:38:47  profilanswer
interessant ca....
Swisscore
n°1482676
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 09-10-2006 à 18:54:39  profilanswer
et programmer une LED pour qu'elle s'allume quand winamp est lancé, quand on appuie sur une touche, etc...
Why not ?
Pas moyen d'oc ma 7950??LCD de voiture en facade !
recherche façade pour boitier CASETEK 1018Des boutons, des interrupteurs a un look COOL. Ou acheteR ?
[MOD] Paralax - Etat: 55% (façade cage DD-alim finie)[MOD]L'AIRCO !-->Mon Deuxieme Mod !-->Facade en Cours !->Peinture Fini
Je trouve mon overclocking très moyenRefaire Façade Boitier
Modification facade Thermaltake SharkVentilateur 80mm en facade lequel ?
Plus de sujets relatifs à : Moyen de créer / interfacer ses propres boutons en façade ?
