4260 connectés
  xp 1700+ à 50°...moyen bof sans le faire bosser non?
n°385215
roro51
Vive la loi de l'emm... maxi!
Posté le 22-01-2002 à 23:54:24  profilanswer
mon xp avec la kr7 est a 50° après deux jours de dl uniquement...
est-ce bien raisonnable??? (avec aqua 680)
2ème question subsidiaire: sans relier les ponts, n y a-t-il pas moyen de faire monter le fsb?
n°385268
polarkrake​n
Posté le 23-01-2002 à 00:26:46  profilanswer
50 en Idle c chaud franchement prends un ventirad  plus adapté...
Les Fsb tu peux le faire monter relier les ponts c juste pour le coeff..
mais bon overclock pas trop avec ce ventirad..
n°385467
roro51
Posté le 23-01-2002 à 12:33:04  profilanswer
Ok...alors, je vois que tout le monde ici encense le PAL 8050...
Ca coute cher cette bebete? et est-ce que ca passe sans modif de ma mobo???
n°385473
spad
Posté le 23-01-2002 à 12:42:29  profilanswer
Moi perso G un 1600+ sur une Epox 8KHA+
J'obtiens 47°C kan il tourne comme un 1800+ (FSB de 146, 1533Mhz)
Mon ventilo c'est un Alpha 6035MUC avec Pâte thermique Artic Silver Alumina (kit chez Ultra média).
Je ne sais pas ce qui fait ke ce soit si peu chaud, mais bon je vais pas me plaindre  :D
Pitite question : le ventilo de l'alpha tourne en extraction par défaut, c pas mieux en aspiration?  :??:
n°385484
roro51
Posté le 23-01-2002 à 13:08:26  profilanswer
[Pitite question : le ventilo de l'alpha tourne en extraction par défaut, c pas mieux en aspiration?  :??:
[/citation]
Heu, tu veux dire souffle vers le haut?
n°385493
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-01-2002 à 13:21:38  profilanswer
moi le ventilo de l'aqua 690 je l'ai retourne et place un 80mm en extraction juste derriere
a mon avis ton pb vient pas de l'aqua mais d'une temp boitier trop elevee !!
T'es a combien?
vds: celeron 300a, p2 233 passif, p2 350
n°385502
roro51
Posté le 23-01-2002 à 13:30:12  profilanswer
T'es a combien?
alors, je suis à:
FSB= 137
Temp cpu 49°
Temp boitier 27°
sachant qu il tourne depuis deux jours et que ca fait 15min que g monté le fsb
n°385533
spad
Posté le 23-01-2002 à 14:07:14  profilanswer
[/citation]
oui c'est exactement ca
n°385540
DrDS
Posté le 23-01-2002 à 14:10:30  profilanswer
Perso XP1700+ avec une KR7A + aqua 690 + Silver2 + boitier enermax( comme antec 1040b ) + 4 ventilos enermax 80x80 de boitier + alim enermax:
idle: entre 37°C et 39°C
burn: entre 41°C et 43°C
boitier: entre 20°C et 25 °C
PS: sans overclocking.
n°385669
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-01-2002 à 16:25:30  profilanswer
les temp boitier sont bonnes prtant...verifies ton voltage et ton montage de ventilo(vires le malabr si yen a)
n°385700
AMG
Watercooled :D
Posté le 23-01-2002 à 16:41:47  profilanswer
alors, je suis à:
FSB= 137
Temp cpu 49°
Temp boitier 27°
Kanie + paspst + melco : Boiier 21 Mo bo 28 cpu 34
jai aol winamp icq msn et je sors de CS depuis 15 min  :sol:
n°385713
alph-one
Posté le 23-01-2002 à 16:49:52  profilanswer
je sors de 4 heures de unreal+winamp avec mon xp1800
cpu 36° boîtier 22°
We have argued till we are black and blue...
n°385714
AMG
Watercooled :D
Posté le 23-01-2002 à 16:51:15  profilanswer
cpu 36° boîtier 22°
le rad c koi ?
n°385717
alph-one
Posté le 23-01-2002 à 16:51:48  profilanswer
aqua690
n°385743
roro51
Posté le 23-01-2002 à 17:23:36  profilanswer
malabr?? je sais je comprend rien mais je debute...en o/c(si on veut)alors connais pas vot' jargon en entier :wahoo:
le voltage c celui d origine...tu crois que je peux le baisser un peu?
au fait, le boitier est ouvert
n°385752
chaced
Posté le 23-01-2002 à 17:29:17  profilanswer
Sur mon XP 1600+ @ 1533Mhz, temperature entre 38 et 42° (18 dans la piece).
n°385774
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 23-01-2002 à 17:49:39  profilanswer
Sur mon Xp1600+ 50° au repos avec deux ventillo et la A7v266-E ds une piece a 22°...
Je monte a 54° en full load avec un aqua690...
 :cry:
KiKa t'es un fiante ! Regarde DTC y'a pê des RAPTOR@120€ !
n°385785
roro51
Posté le 23-01-2002 à 17:55:58  profilanswer
 :cry:
on est deux a etre unis dans le malheur alors!
 :cry:  :??:  :non:  :lol:  :D (c comme ca qu il faut faire)
n°386425
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-01-2002 à 14:28:54  profilanswer
le malabar c'est le pad thermique d'origine de ton ventilo (couleur malabar)
c'est un truc ignoble qui devrait meme pas exister a remplacer par de la vraie pate thermique(artic alumina pas tres chere)
n°386436
roro51
Posté le 24-01-2002 à 14:58:27  profilanswer
c'est bien ce qu'il me semblait....
g mis de la no name pour l'instant.
j'attend de voir la silver 3 en fevrier si ca vaut le coup....
et puis il faudra penser a changer le ventirad...
SONDAGE:
Kanie ou 8050 ???????????????????????????
Merci à toutes les réponses constructives, GO!!!!!!
n°386437
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 24-01-2002 à 15:02:06  profilanswer
fait deja le menage dans ton pc, une bonne circulation d'air est est important en air cooling. Range les fils, essaie de faire en sorte qu'ils ne gene pas l'ecoulement de la'ir depuis l'entree (devant en general, mettre un petit ventilo 80 cm pas trop bryant) vers l'arriere (alim, voir ailleurs). Et la, tu vas deja gagner quelques degres.
n°386562
eddie_hasc​h
Volare! Hoho! Cantare!Hohohoho
Posté le 24-01-2002 à 18:04:40  profilanswer
Avec mon 1700xp sur A7V266, je suis à 47° en idle et 54° en full.
Pourtant j'assure le flux d'air dans la boîte avec deux ventilos, plus celui de l'alim, plus celui de la carte graphiqhe, plus un Alpha8045(Sanyo denki) pour le proco.
Seule ma pâte thermique n'est pas terrible puisque c'est de la silicone pure d'électronicien.
Soit la sonde du XP c'est de la M..de(ou alors celle de l'ASUS), soit la pâte y joue énormément(ce qui m'étonnerait vu qu'on gagne en général 3/4° avec de la bonne pâte par rapport au malabar), soit les séries de XP ont des T° complètement disparates, mais,en tout cas, je ne capte pas comment je peux obtenir de telles T° avec le matos que j'ai.
!!!!!! :cry: help!!!! :cry: help!!! :cry: help!!!
n°386628
roro51
Posté le 24-01-2002 à 19:01:06  profilanswer
Ben, euh...c déjà fait...les nappes sont toutes pliées, et g 3 ventilos de 80*80 (deux en haut en extraction+1 en bas qui souffle dedans...) Nota:ma Geforce3 est grande...elle doit pas mal bloquer le flux d'air non? G aussi mis le ventilo du dissipateur en extraction (souffle vers le haut c'est bien ça non?)c bien ça?
Question:j'ai un hedgehog sur un t-bird 1200,ht cet été, ça ira sur mon 1700+?(le dissipateur fait 60*60, et je connais pas le ventilo)
y 'a t'il un moyen d'acceder au bios meme si on a un packard bellWcool intégré dans un Moyen Tour ???
pas moyen d' o/c sur abit KR7A!!!!!2 kestions! T° d'1 Xp 1700 et comment reconnaitre une radeon 8500
ya til moyen dovercloker son alim?Athlon XP 1700 ... 77°
y a t'il un moyen d'overclocker sa Radeon VE 64moxp 1700 bloqué à 1100 avec carte mere a7v266 et ddr 2100
Y'a moyen d'abimer une CG en l'overclockant ?Boitier Antec SX830 moyen tour : vos impressions
Plus de sujets relatifs à : xp 1700+ à 50°...moyen bof sans le faire bosser non?
