2948 connectés
  GPU
  Moult questions de noob.
n°2329756
kraf_aka_0
Posté le 10-01-2014 à 06:12:33  profilanswer
Bonsoir!
J'étais parti dans l'idée d'économiser pour une R9 290 custom courant 2014, maiis bon cela constitue une dépense assez coûteuse donc pour l'instant, je dois faire avec ma carte graphique actuelle, et vu que je suis essentiellement sur des MMORPG et que je peux déjà jouer sur mon écran LCD en 1920*1080 en Ultra avec cette "simple" Asus 450 GTS oc d'usine (qui m'avait coûtée 180e quand même :o ), je me suis dit: Hey, autant en profiter pour réaliser mon premier OC moi-même!
Pour cela, je vous demande humblement votre aide, j'ai, entre autres quelques questions à vous soumettre:
-Quand on Oc un GPU, la consommation reste tout le temps au maximum, même lorsqu'on n'est pas en train de jouer?
L'OC "débride" les performances maximale d'une carte graphique ou elle l'a pousse tout de suite dans ses derniers retranchements? C'est ma principale question car je n'ai pas envie d'écouter mon alimentation faire du bruit tout le temps
-J'ai lu sur le site d'Nvidia que ma carte pouvait endurer 100°, c'est sa température maximale? Genre, dès qu'elle passera à 101 ou 102° elle me lâchera?
-J'ai lu que pour OC efficacement il fallait augmenter le vcore, mais que c'était risqué, puis-je avoir un gain de 15% de performances sans y toucher?
En 1920*1080 je peux jouer à Skyrim en Ultra, BF3 aussi et même chose pour gw2, sauf que pour le premier j'oscille entre 28 et 34 de FPS mais ça peut descendre jusqu'à 24, sur BF3 j'arrive à atteindre les 43 de FPS et c'est surtout sur gw2 (~45fps) que je me sent un peu qu'il y a une véritable différence entre le 30 et le 60, et ce n'est pas seulement une question de chiffre, mais je n'arrive pas à faire des concessions alors je met tout à fond mais j'aimerais beaucoup gratter 5 ou 6 FPS dans mes jeux (ce qui serait pour moi, énorme)
-En utilisant Furmark 10 minutes (j'ai dû désactiver l'antialliasing x8 vu qu'il bugait, j'ai mis à 4 et ça a fonctionné) elle n'a pas dépassée les 69°, ai-je de la marge pour mes 15% de performances en plus?
Merci de m'avoir lu :jap: en espérant quelques réponses :P
Message édité par kraf_aka_0 le 10-01-2014 à 07:39:21
n°2329777
Dan__124
Posté le 10-01-2014 à 10:08:58  profilanswer
Salut !
Vu que tu as beaucoup de question je vais pas trop rentrer dans les détails.
OC ou non toutes les cartes graphiques baissent les fréquences lorsque le GPU n'est pas utilisé (bureau, internet...ect), et la consommation varie selon la sollicitation du GPU.
-L'OC "débride" les performances maximale d'une carte graphique ou elle l'a pousse tout de suite dans ses derniers retranchements?
On ne la pousse pas dans les "derniers" retranchement mais on la force a aller plus vite que d'habitude, donc y'a un moment ou elle va se casser la figure.
Certaines cartes encaissent plus de température que d'autres mais il est recommandé de rester au plus bas pour éviter de l'endommager ou de réduire significativement sa durée de vie
Le gain dépend du modèle que tu possède, si il y a de bons composant, ou si l'étage d'alimentation de la carte permet une marge de manoeuvre suffisante.
Les tests pour faire de l'OC prennent du temps, il faut faire les réglage pas à pas pour ne pas faire de bêtises. Ils y a plein de bons tutos sur le net qui montre très bien toutes les étapes de l'OC du GPU ;)
Déjà passe de Ultra à Elevé. Même sur une grosse config je préfère mettre en High sur BF3 par exemple car la différence en le High/Utra est tellement minime que je préfère gagner quelques FPS.
La température est plutôt bonne, mais il faudrais que tu reste à 80° max, car comme je le dit plus haut une température trop élevée peut abîmer la carte.
Message édité par Dan__124 le 10-01-2014 à 10:09:52
n°2329810
kraf_aka_0
Posté le 10-01-2014 à 15:02:55  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse :jap:
Je commence par augmenter 5Mhz le Core Clock toutes les 15 minutes de test sous furmark
je suis passé de 811 à 835, jamais monté à 71°, le ventilateur du processeur tourne en "automatique" et sa barre ne monte jamais à plus de 35% environs, quand je l'ai augmenté au max la température a vite chuté mais le bruit est conséquent. Je me sent comme Indiana Jones, en train de découvrir des choses *o*
je crois que je vais passer à la vitesse supérieur (je n'augmenterais que le Core Clock) jusqu'à ce que le ventilateur du processeur tourne à 75% automatiquement, je crois que ça sera déjà bien.
PS: Je ne me pose en ce moment que ce genre de question: Est-ce que le logiciel d'oc tournera automatiquement une fois le pc redémarré? (J'ai testé, et non :P ) Est-ce que le logiciel doit être ouvert pour profiter de son bienfait ingame? Sinon, est-ce que je peux reprendre le chiffre d'oc du core clock là ou je l'ai laissé etc...
Je suis dans le bon chemin?
Message édité par kraf_aka_0 le 10-01-2014 à 15:50:12
n°2329817
kraf_aka_0
Posté le 10-01-2014 à 15:57:34  profilanswer
Si je met le ventilateur du GPU à 100% tout le temps = risque quelconque?
Désolé pour ma fougue et mon ignorance :jap:
Message édité par kraf_aka_0 le 10-01-2014 à 15:58:03
n°2329818
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-01-2014 à 16:02:26  profilanswer
Essaie le logiciel MSI Afterburner (débloque toutes les options pour accéder à la tension GPU)
Et tu peux cocher une case pour appliquer un profil au démarrage.
En principe, quel que soit le soft, une fois les fréquences appliquées tu peux le fermer.
Aucun risque à mettre le ventilo à fond.
n°2329820
kraf_aka_0
Posté le 10-01-2014 à 16:10:55  profilanswer
Merci beaucoup aster, ça m'aide vachement parce que bon, c'est assez délicat et dangereux tout ça.
J'utilise déjà MSI Afterburner mais, je n'ai pas accès au Core Voltage et au Power Limit bizarrement, mais sinon je suis monté à 882Mhz sur le Core Clock (811 de base) en laissant tourner Furmark (je ne réduit pas sa fenêtre) sans aucun soucis, maintenant que je sais qu'en plus je peux mettre le ventilo au max je peux aller chercher les + 900Mhz sur le Core Clock.
Mais est-ce que je gagnerai réellement en FPS? J'ai hâte de voir combien :o
Message édité par kraf_aka_0 le 10-01-2014 à 16:11:47
n°2329822
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-01-2014 à 16:20:31  profilanswer
Fouille dans les options.
Mais peut être as-tu une carte dont la tension n'est pas modifiable, ça arrive :/
Le gain en FPS est à peu près proportionnel au gain en fréquences (dans les scénarios GPU-limited).
n°2329828
kraf_aka_0
Posté le 10-01-2014 à 16:45:35  profilanswer
Ha ben merci, c'est bon je l'ai (je ne suis pas bilingue donc cette interface me fait un peu peur, à quand la trad fr =P ?)
Mon dieu, je crois que j'ai sous-utilisé ma CG depuis son acquisition.
En fouillant un peu sur google je suis tombé sur ça http://img4.hostingpics.net/pics/51827150as.jpg et j'ai directement mis le Core Clock à 925Mhz, IG, je viens d'essayer, il y a une différence de FPS vraiment non négligeable!
Vu que je n'ai pas exactement ce modèle là ("Top" ) je ne vais pas essayer d'augmenter le Vcore, en plus je suis un parfait novice (quoi qu'après aujourd'hui... :D )en matière d'overclocking (d'habitude, je prône qu'il faut bien «traiter» ses composants) J'ai essayé à 970Mhz, il y a des problèmes, là je l'ai mise à 950Ghz vu que visiblement sur internet, c'est la norme pour ce modèle-là (et apparemment c'est plutôt énorme)
Edit: Finalement, vu que j'ai assisté à une chute de FPS conséquente IG j'ai décidé de couper la poire en deux: 937 (811 à la base tout de même, donc content)
En tout cas merci mille fois pour votre aide à tous!
Message édité par kraf_aka_0 le 10-01-2014 à 17:52:38
n°2329834
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-01-2014 à 17:58:56  profilanswer
Mais si tu vas monter la tension ! :o
Et pousser la mémoire ! :o
Les puces équipant les modèles "Top", etc, ne sont pas forcément meilleures que les autres.
Ça vaut le coup d'essayer, surtout si tu as de la marge au niveau du refroidissement.
n°2329903
kraf_aka_0
Posté le 11-01-2014 à 01:02:12  profilanswer
Evidemment que je vais le faire http://www.raypeatforum.com/forum/images/smilies/ninja.gif
Malheureusement je suis confronté à un problème qui est que je n'ai pas les fréquences/vcore max que je peux dépasser sans la bousiller, vu que je n'ai pas la version "Top" maiis, je continue mes recherches!
C'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup de marge question ventilation, et en plus je suis prêt à entendre mon GPU tourner à fond si ça me permet de jouer dans d'encore meilleures conditions mais j'ai un manque de skill évident en la matière pour le moment.
Message édité par kraf_aka_0 le 11-01-2014 à 01:03:00
n°2329907
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-01-2014 à 01:16:01  profilanswer
Si ton Vgpu par défaut c'est 1V, alors 1.15V ça devrait être safe.
Et pour les fréquences, no limit tant que c'est stable :)
Et les smileys d'HFR sont mieux  [:valsou:1]
Message édité par aster le 11-01-2014 à 01:22:37
n°2329909
Dan__124
Posté le 11-01-2014 à 02:03:54  profilanswer
Un peu comme tout le monde au début :wahoo:
Bon courage pour la suite !
n°2329911
kraf_aka_0
Posté le 11-01-2014 à 03:47:30  profilanswer
http://translate.google.fr/transla [...] 6bih%3D557
Le mec en bas a dit qu'il était allé jusqu'à 1.15 sans soucis, j'ai fait de même (après confirmation de Dan), là j'ai mis le Core Clock à 978 (comme le mec qui parle anglais) mais la mémoire "seulement" à 1905 (vu qu'elle n'est pas si utile que ça).
http://img15.hostingpics.net/pics/575147param.jpg
77° max, ça me laisse un peu de marge vu qu'il fait extrêmement chaud l'été chez moi
Quand je voudrais "jouer" j'utiliserais ce profil, sinon je prendrais le premier profil (qui sera effectif au démarrage), aucun risque de switch comme ça d'un coup? Ou il faut attendre que la température du GPU baisse avant de le faire? (Vu que mon premier profil tourne en "automatique" question ventirad, qu'il a 50 de Memory Clock en moins mais que surtout et il reçoit 0.10v de moins)
Sinon merci encore à tous (Dan et aster) :jap:, je ne l'aurais pas fait sans vous. Rha lala IG la différence de FPS est flagrante! Mais je ne vais pas pousser les graphismes encore plus à fond (vu qu'ils le sont déjà en grande partie) je vais plutôt profiter de cette fluidité nouvellement acquise
PS: Smileys hardware.FR <3
Message édité par kraf_aka_0 le 11-01-2014 à 04:24:52
n°2329985
Dan__124
Posté le 11-01-2014 à 17:29:27  profilanswer
Dans MSI afterburner tu as un choix dans les options pour choisir le profil quand tu es en 2D ou 3D. Tu mets le mode non OC pour le 2D et l'OC pour le 3D, MSI afterburner switch automatiquement les modes en fonction de ce que tu fais (il faut qu'il soit ouvert en permanance).
n°2330020
kraf_aka_0
Posté le 11-01-2014 à 20:54:04  profilanswer
Ouai j'ai vu ça mais j'ai un peu peur des switchs, ce n'est pas dangereux pour la CG de passer comme ça à +/- 0.10v en plus?
Profil n°1 (2D): 949Mhz (sans toucher au vcore). Ventirad réglé sur "auto".
Profil n°2 (3D): 1000Mhz :D ( +0.10v, et j'ai finalement choisit de laissé la mémoire par défaut), le pire c'est que là j'ai lancé furmark depuis 9 bonnes minutes, 75° max. Ventirad réglé sur "100%".
Pour une carte qui est cadencée à 783Mhz à la base... :lol: Je vais programmer MsiAfterburner de sorte à ce qu'il empêche ma carte d'atteindre les 95° par mesure de précaution, mais bon je doute qu'in game je dépasse un jour les 85° et ce, même en été: Furmark a tendance à utiliser à fond le GPU alors que ce n'est pas le cas quand je lance un jeu.
Edit: Finalement, j'ai opté pour 1000Mhz max (811 de base, 783 de base sur la carte de ref), 1.15v (1.05 de base) et le ventilateur en auto tout le temps, mais bon ça me fait peur parce qu'il privilégie plus le silence que l'efficacité, 15 minutes sous furmark: 79° max, encore merci all :jap:
Message édité par kraf_aka_0 le 11-01-2014 à 23:02:20
n°2330026
Dan__124
Posté le 11-01-2014 à 21:24:44  profilanswer
Non tant que la carte supporte la montée de tension et que c'est raisonnable, il n'y a pas de raison qu'il y ai un quelconque souci :)
Message édité par Dan__124 le 11-01-2014 à 21:25:13
n°2330047
kraf_aka_0
Posté le 11-01-2014 à 23:36:04  profilanswer
D'accord, merci pour l'info, j'ai juste une unique et dernière question à vous soumettre humblement:
Le vcore, si on le baisse trop par rapport au Core Clock= Risque? (là je l'ai mis à 1137, pour 985Mhz et je test si c'est stable, 15min sur furmark)
Message édité par kraf_aka_0 le 11-01-2014 à 23:52:06
n°2330053
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-01-2014 à 23:58:33  profilanswer
Le risque c'est que ce soit instable.
Donc c'est toi qui vois : tu règles au plus juste ou tu laisses une marge
Message édité par aster le 11-01-2014 à 23:58:41
n°2330056
Dan__124
Posté le 12-01-2014 à 00:00:27  profilanswer
Le seul risque est que le GPU n'aura pas assez d'alimentation pour fonctionner a la fréquence souhaitée.
Imaginons un exemple :
Vcore Normal / Core Clock Normal = Ok
Vcore Normal / Core Clock +10% = Risque de sous alimentation donc plantage système...etc
Vcore +10% / Core Clock Normal = Plus de chauffe et de conso mais performances normales
Vcore +10% / Core Clock +10% = Configuration OC équilibrée avec éventuelle stabilitée
Apres comme je le disais il faut régler pas à pas. Si tu as trouvé ton Core Clock maximal, 1150 imaginons, et que ton Vcore est à 1.15, il suffit de baisser peu à peu le Vcore en testant la stabilité sous Furmark ou autre logiciel de stress GPU.
n°2330057
kraf_aka_0
Posté le 12-01-2014 à 00:03:47  profilanswer
Ouai c'est ce que j'ai fait mais j'ai eu un petit soucis sur furmark, c'est pour ça qu'en baissant mon vcore j'ai baissé de 15 points mes Mhz (pour avoir encore plus de marge), les 15 minutes sont passées et mon GPU n'a pas dépassé les 77°, je vais garder cette config définitivement, voilà j'espère que ma CG va tenir la cadence :D
Merci encore 1000 fois pour votre aide, tout les deux
Message édité par kraf_aka_0 le 12-01-2014 à 00:06:34
  GPU
Simples questions d'ocQuestions sur l'OC d'un i7 2600K
Knaï "RONIN"W/C : schéma de montage, votre avis & questions
diverse questions watercoolingQuestions sur l'évolution d'un pc silencieux
Quelques questions[NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?
[MAJ] Questions sur Finalisation et montage de mon watercooling !
Plus de sujets relatifs à : Moult questions de noob.
