10773 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
L’eau ça mouille et sur le duron ça grille (ref : spacer)
n°243623
zoupiscoup​i
Nunc est Bibendum!
Posté le 12-07-2001 à 22:36:19  profilanswer
moi aussi j'ai un enterment d'un putin de duron
n°243630
zoupiscoup​i
Nunc est Bibendum!
Posté le 12-07-2001 à 22:43:30  profilanswer
moi aussi j'ai un enterment de duron prevu
c'etait un chtit 600@1050 qui m'etait bien sympathique
mais ja abim& son core et depuis i foirouille le dvd,images,videos,et tout ce qui est a decompressé
toutes mes condoléances a ton duron :sweat:
n°243736
norik
Posté le 13-07-2001 à 00:42:43  profilanswer
perso je pense que le pros a griller tout simplement et que la flotte et le reste ni sont pas pour grand chose
néanmois en admetant l'hypothese actuel comme vrai il est peu etre pas mort
en effet je suis quasi certain qu'il est possible de le "rattrapper"
en effet pour avor realisé deja 2 cpu modifiés directement sur le cpu (k7t pro oblige) je peu affirmer que les ponts "fondu" peuvent etre remplacés par du circuit plus ou du stylo ... a condition de gratter suffissaement la genre de croutte au dessu afin de voir l'alliage qui compose la patte et qui remonte a traver le cpu
j'ai egalement lus ce message il y a quelques jours et je dois egalement vous dire que je suis etudiant en chimie et que ca me semble pas tres logique cette histoire d'oxidation
ca me semble peu probable car en effet l'oxyde de cuivre et tres different des notions que vous avez generalement de la "rouille"
je vais pas m'etendre sur le sujet mais il faut savoir qu'il y a peu de chance pour que celuis ci et empecher le signal de passer et de plus il est bcp moins destructeur que la rouille
en tout cas 1 netoyage corect des pattes devrais etre largement suffisant
mais quand meme les pont fondu comme ca c super bizard parque meme avec des acides tres concenté qui font fondre le cuivre sur mon 600 j'en avais chier a l'epoque jeme rappel (apres j'ai trouver mieux)
autrement moi je comprend pas pkoi vous n'utilisez pas d'eau distillé (de la bonne) c 1 isolant par definition ... en ca de fuite ou autre forcement ca limite les risques .... et ca peu eviter c genre de pb
[edtdd]--Message édité par norik--[/edtdd]
n°243795
alex91
Posté le 13-07-2001 à 02:38:02  profilanswer
mais expliquer moi un truc !
Comment vs faites pour obtenir des T°C si basses ????
c à d inferieures à la T°C ambiante !!!
vous faites passez l'eau dans un congel ?:)
n°243850
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-07-2001 à 10:38:49  profilanswer
non, l'eau distillée n'est pas isolante  :crazy:
En condition de labo, dans une salle blanche avec un taux d'humidité a 0% peut etre, mais ton eau distillée, des qu'elle va passer dans les tuyaux ou des qu'elle va passer dans l'air, elle va se charger de poussieres et devenir tres bonne conductrice !
Alex > bong cooler & peltier powa!
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°243938
Babekiller
Posté le 13-07-2001 à 12:43:32  profilanswer
Et c'est pas une fuite qui a provoquer cette corrosion mais la condensation de l'aire ambiante sur le proce….
Alex peltier tu connais ??? C’est une plaque qui crée une différence de température entre ces deux faces ->60°
Norik tu pouvais pas le dire plus tôt je viens d’acheter  Thunderbite……
Zoupiscoupi toutes mes condoléances pour ton duron. Moi je vais essayer de le ressusciter. Mais a l’origine il sont comment ces ponts ??????
Quelqu’un peut me faire une photo de sont duron 650 ?
merci.
n°244066
alex91
Posté le 13-07-2001 à 15:34:06  profilanswer
un cellule peltier peut créer une différence de 60° entre les 2 faces ?????????
Si oui c impressionnant !!!
Faut pas se gourer de face !
çà coûte combien une c peltier ? et où peut-on en trouver pas cher ?
n°244068
Pims
Posté le 13-07-2001 à 15:38:32  profilanswer
http://www.tedist.com/
pas cher ?
:sarcastic:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°244072
alex91
Posté le 13-07-2001 à 15:42:30  profilanswer
heu........je préfererais une boutique car payer sur un petit site anglais çà me fait un peu flipper !
n°244076
Pims
Posté le 13-07-2001 à 15:46:53  profilanswer
->T'as les moyens de la refroidir ??
->Un bon WB ?
->T'as de quoi isoler ta Carte mere , ton socket , le peltier , ton WB :eek:
->T'as une alim a mettre specialement pour lui ?
enfin je veux pas te faire peur mais bon :sarcastic:
n°244091
alex91
Posté le 13-07-2001 à 16:08:37  profilanswer
nan nan c'est pas pour mon proc !
il est à 45° avec un vieux ventil c'est bon !
n°244095
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 13-07-2001 à 16:10:50  profilanswer
pims > trop tard :)
je suis l'honorable artisan officiel de sa majeté Mhz :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
Duron 750 qui dépasse pas les 750....duron 850 bloqué à 935mhz!!!!
kel risque d un spacer sur AMD ???Spacer?? Comment on fait
artic silver et spacer, comment les accoupler ?Spacer or not spacer that is the question !!!!!
Voltage de 1.91V Pour un duron .Pb avec un duron 750
Qui a un Duron 900 overclocké ???ventilo pour duron 900
Plus de sujets relatifs à : L’eau ça mouille et sur le duron ça grille (ref : spacer)
