5723 connectés
  Monter la FSB au plus haut sur une KT7..
n°210313
RastArthur
Posté le 04-06-2001 à 13:41:01  profilanswer
Je suis actuellement avec un Duron 750@7.5*110 (Vcore 1.85 réel 1.89, VIO 3.4 réel 3.47).
Avec un Vio d'origine et Vcore à 1.85, je monte à 112.
A 115, il boote mais freeze de suite.
Pour info ma ram est de la noname pc100 :(
Ma ram est donc en cas3 (et ne passe pas en cas2)
Réglage du bios :
-Fast CPU command decode : Fast
-CPU Dram Drive Strenght : 3
(le reste est d'origine)
Pour monter plus haut que puis-je faire ???
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°210337
Buthane
Posté le 04-06-2001 à 13:58:52  profilanswer
1-Monter le VIO a 3.9V
2-Debrancher le ventilo du chipset (qui, sur les broches d'alim d'origine NE FONDTIONNE PAS, et le rebrancher sur des broches d'alim de ventilos CPU)
3-RULAIZE
n°210344
RastArthur
Posté le 04-06-2001 à 14:04:03  profilanswer
1) VIO à 3.9 !! Y'a pas de risque ??
2) Tu veux me dire que le ventilo du chipset ne marche pas de base et qu'il est là juste pour faire joli ? Tu es sur que ce pb n'était pas spécifique à ta CM ?
Si tu as raison c'est cool !!
n°210378
Buthane
Posté le 04-06-2001 à 14:23:56  profilanswer
1) bah evidemment t'y va progressivement, mais avec le ventilo qui fonctionne non, c fait poor
2)Prob de Abit connu sur beaucoup de KT7 et KT7A : le ventilateur , sur l'alimentation d'origine, ne fonctionnait po chez moi, t'as qu'a verifier...
n°210536
RastArthur
Posté le 04-06-2001 à 17:52:02  profilanswer
J'ai vérifié chez moi il tourne.
Merci pour tes conseils.
n°210614
bweissach
Posté le 04-06-2001 à 19:06:05  profilanswer
Moi pareil, à 115, même à 113, c'est pas stable! mais je balise un peu d'augmenter trop le V I/O, y a pas trop de risque?
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
n°210671
RastArthur
Posté le 04-06-2001 à 20:21:19  profilanswer
je suis à 112 pour l'instant c'est tranquille ! je vais monter encore un peu :)
n°210795
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 04-06-2001 à 22:18:15  profilanswer
ne monte PAS ta ram à 3,9v parcque y'a de sérieux risques de l'endommager
c'est la lotterie des chipset, certains montent à 120mhz alors que d'autres à seulement 107mhz
[:drake]
n°211081
RastArthur
Posté le 05-06-2001 à 11:29:16  profilanswer
ok drake là je suis a 3.50V. Y a des risques ?
n°211180
gee
Bon ben hon
Posté le 05-06-2001 à 14:45:59  profilanswer
moi je suis a un vio de 3.60 et rulez ..
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°211200
tracker
Posté le 05-06-2001 à 15:37:10  profilanswer
pour le vio le bon compromis c'est 3.6v
plus haut c vraiment pour faire péter les fsb;)
Profil D3
n°211205
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 05-06-2001 à 15:50:12  profilanswer
vio de 3.6 3.7V maxi
perso a 3.5V sur kt7 et bus stable jusqu'a 115
record 118MHz stable mais la ram commencait a en chier ;):D
n°211222
bweissach
Posté le 05-06-2001 à 16:19:49  profilanswer
Y a-t-il une temps à pas dépasser pour le chipset etc? Comment savoir si la Ram est à la peine?
[edit]--Message édité par Bweissach--[/edit]
n°211228
tracker
Posté le 05-06-2001 à 16:30:04  profilanswer
pour la ram ça se manifeste souvent par:
un mauvais décompte au boot (total de ram incorect)
et plantages diverses (et là c plus difficile de savoir si c la ram)donc il faut augmenter les timming ex: passer de cas 2 a 3 etc
Profil D3
n°211269
wonder_lin​k
Posté le 05-06-2001 à 17:06:36  profilanswer
http://www.ifrance.com/yagoubiii/1475.jpg
voltage du cpu à 1.85v
le vcore est à 3.5v
les barettes ram sont en standard 8/10ns et en cas3
voila voila!
n°211284
tracker
Posté le 05-06-2001 à 17:14:20  profilanswer
le vcore est à 3.5v
voila voila!
je rectifie pour toi là c le VIO à 3.5v ;)
Profil D3
n°211298
wonder_lin​k
Posté le 05-06-2001 à 17:27:26  profilanswer
ah oui! c'est exact...
n°211311
RastArthur
Posté le 05-06-2001 à 17:46:06  profilanswer
Wonder ta carte doit être une A non ??
Je viens de re-re-relier mes ponts et cette fois c'est bon :)
alors avant d'o/c via la fsb, j'essaye de trouver le coeff max le plus stable :)
Pour l'instant ça rulez en 9.5 (vcore :1.8) :) et c'est même pas très chaud 51° idle au lieu de 48° idle avec coeff 7.5 et vcore 1.85..
n°211321
tracker
Posté le 05-06-2001 à 17:52:53  profilanswer
t'es plus chaud à 1.8v 51° qu'a 1.85v 48° :??:
la sonde de la carte mere merdouille un peu non !!!
Profil D3
n°211336
RastArthur
Posté le 05-06-2001 à 17:58:55  profilanswer
non elle ne merdouille pas :)
Je suis à 51° => 950 Mhz Vcore 1.80
48° => 750 Mhz Vcore 1.85
Enfin peut-être qu'elle merdouille mais pas dans le sens que tu pensait  :D
n°211357
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 05-06-2001 à 18:10:42  profilanswer
Wonder_link > merci te faire enfler la tête avec ton screenshot c'était vraiment très utile
je peux aussi te montrer le miens avec ma ram à 161 en cas 2/turbo/no delay/4-way à 3,4v  ;)  :lol:
[:drake]
n°211360
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 05-06-2001 à 18:11:56  profilanswer
la T° est proportionelle à la fréquence d'overclock ET au voltage
[edit]--Message édité par Drake--[/edit]
[:drake]
n°211448
RastArthur
Posté le 05-06-2001 à 19:21:52  profilanswer
Oui,
mais selon la formule :
P=F(mhz)*V²*constante(0.0175 pour les durons)
Donc le 750 Vcore 1.85 =>P=750*(1.85)²*0.0175=45 W
Et pour l'autre config: 950 Vcore 1.8 =>P=53 W
Il est donc normal qu'il chauffe plus en 950 (même avec un vcore plus bas) qu'en 750.
n°212301
wonder_lin​k
Posté le 06-06-2001 à 15:00:45  profilanswer
non C'est une Abit KT7  tout court.
drake>   :D
n°212308
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 06-06-2001 à 15:18:47  profilanswer
moi je monte à 118 de FSB !!!!
drake : le freq memory =FSB+PCI (sur les ABIT je suis nul :D )
le FS il est à droite de "internal clock"
moi G 152 de freq RAM mais sur les Asus C FSB+33 :(
et le Vi/o monte seulement à 3.65 :((((((((((((((((((
n°212324
snake12
Posté le 06-06-2001 à 15:30:56  profilanswer
héhé !   :lol:   moi je monte mon Duron 800@1050 avec un FSB de 150 et 1,85V (1,92 réel) et VIO à 3,5 V!!
AMD Rulez!!!!!!!!!!!!!  :D  :D
n°212332
zeuartisan
Posté le 06-06-2001 à 15:40:03  profilanswer
d'abord C "KT133A rulez !
et j't'encule !
meme si tes perfs st meilleures le mien (750) monte à 1070 (10*107)
n°212369
snake12
Posté le 06-06-2001 à 16:19:57  profilanswer
Mouarf  :pt1cable:    te fache pas mon amis  :hello:     Je voulais pas t'offenser mais si tu veux me provoquer  :D  :D
Il monte allegrement à 1,1 Ghz FSB à 110 par contre  :fou:
Avec le watercooling et la modif pour le voltage ca devrait le faire !  :sweat:
C pour bientôt  !! :gun:
n°212396
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 06-06-2001 à 16:43:42  profilanswer
moi sur kt7 (pas a)
c rockstable a fsb 120  :sol:  :sol:
au dessus windows boote plus... domage salete de ram pc100 :gun:
ah aussi :
vio 3.7
Comment fait on pour mettre un duron a 133 de FSB ????Comment monter un ventilo sur GeForce II Mx
pb de démarage avec une ABIT KT7 RAIDimpossible de monter plus mon duron 600@850 WHY ????????
[LYON] Qui a fait la modif. sur l'ABIT KT7 ?FSB à 152 MHz et PC133 - Perfs CAS et FSB ?
Bios KT7AAAAAAAAH ma gf2 tient pas le FSB 106 !!!!!!!
Vous avez une KT7 avec bios YH? Viendez, j'ai un truc à vous demander!KT7 vs KT7A
Plus de sujets relatifs à : Monter la FSB au plus haut sur une KT7..
