5549 connectés
Sujet : Monter la FSB au plus haut sur une KT7..
shinjo moi sur kt7 (pas a)
c rockstable a fsb 120  :sol:  :sol:
au dessus windows boote plus... domage salete de ram pc100 :gun:
ah aussi :
vio 3.7
ah aussi :
vio 3.7
snake12 Mouarf  :pt1cable:    te fache pas mon amis  :hello:     Je voulais pas t'offenser mais si tu veux me provoquer  :D  :D
Il monte allegrement à 1,1 Ghz FSB à 110 par contre  :fou:
Avec le watercooling et la modif pour le voltage ca devrait le faire !  :sweat:
C pour bientôt  !! :gun:
zeuartisan
snake12 a écrit a écrit :
héhé !   :lol:   moi je monte mon Duron 800@1050 avec un FSB de 150 et 1,85V (1,92 réel) et VIO à 3,5 V!!
AMD Rulez!!!!!!!!!!!!!  :D  :D
d'abord C "KT133A rulez !
et j't'encule !
meme si tes perfs st meilleures le mien (750) monte à 1070 (10*107)
snake12 héhé !   :lol:   moi je monte mon Duron 800@1050 avec un FSB de 150 et 1,85V (1,92 réel) et VIO à 3,5 V!!
zeuartisan moi je monte à 118 de FSB !!!!
drake : le freq memory =FSB+PCI (sur les ABIT je suis nul :D )
le FS il est à droite de "internal clock"
moi G 152 de freq RAM mais sur les Asus C FSB+33 :(
et le Vi/o monte seulement à 3.65 :((((((((((((((((((
wonder_link non C'est une Abit KT7  tout court.
drake>   :D
RastArthur Oui,
mais selon la formule :
P=F(mhz)*V²*constante(0.0175 pour les durons)
Donc le 750 Vcore 1.85 =>P=750*(1.85)²*0.0175=45 W
Et pour l'autre config: 950 Vcore 1.8 =>P=53 W
Il est donc normal qu'il chauffe plus en 950 (même avec un vcore plus bas) qu'en 750.
Drake
RastArthur a écrit a écrit :
non elle ne merdouille pas :)
Je suis à 51° => 950 Mhz Vcore 1.80
48° => 750 Mhz Vcore 1.85
Enfin peut-être qu'elle merdouille mais pas dans le sens que tu pensait  :D
la T° est proportionelle à la fréquence d'overclock ET au voltage
[edit]--Message édité par Drake--[/edit]
Drake Wonder_link > merci te faire enfler la tête avec ton screenshot c'était vraiment très utile
je peux aussi te montrer le miens avec ma ram à 161 en cas 2/turbo/no delay/4-way à 3,4v  ;)  :lol:
RastArthur non elle ne merdouille pas :)
tracker t'es plus chaud à 1.8v 51° qu'a 1.85v 48° :??:
la sonde de la carte mere merdouille un peu non !!!
RastArthur Wonder ta carte doit être une A non ??
Je viens de re-re-relier mes ponts et cette fois c'est bon :)
alors avant d'o/c via la fsb, j'essaye de trouver le coeff max le plus stable :)
Pour l'instant ça rulez en 9.5 (vcore :1.8) :) et c'est même pas très chaud 51° idle au lieu de 48° idle avec coeff 7.5 et vcore 1.85..
wonder_link ah oui! c'est exact...
tracker
Wonder_Link a écrit a écrit :
voltage du cpu à 1.85v
le vcore est à 3.5v
les barettes ram sont en standard 8/10ns et en cas3
voila voila!
je rectifie pour toi là c le VIO à 3.5v ;)
wonder_link http://www.ifrance.com/yagoubiii/1475.jpg
le vcore est à 3.5v
voila voila!
tracker
Bweissach a écrit a écrit :
Y a-t-il une temps à pas dépasser pour le chipset etc? Comment savoir si la Ram est à la peine?
pour la ram ça se manifeste souvent par:
un mauvais décompte au boot (total de ram incorect)
et plantages diverses (et là c plus difficile de savoir si c la ram)donc il faut augmenter les timming ex: passer de cas 2 a 3 etc
bweissach Y a-t-il une temps à pas dépasser pour le chipset etc? Comment savoir si la Ram est à la peine?
[edit]--Message édité par Bweissach--[/edit]
moyen_moins vio de 3.6 3.7V maxi
perso a 3.5V sur kt7 et bus stable jusqu'a 115
record 118MHz stable mais la ram commencait a en chier ;):D
tracker pour le vio le bon compromis c'est 3.6v
plus haut c vraiment pour faire péter les fsb;)
gee moi je suis a un vio de 3.60 et rulez ..
RastArthur ok drake là je suis a 3.50V. Y a des risques ?
Drake ne monte PAS ta ram à 3,9v parcque y'a de sérieux risques de l'endommager
c'est la lotterie des chipset, certains montent à 120mhz alors que d'autres à seulement 107mhz
RastArthur je suis à 112 pour l'instant c'est tranquille ! je vais monter encore un peu :)
bweissach Moi pareil, à 115, même à 113, c'est pas stable! mais je balise un peu d'augmenter trop le V I/O, y a pas trop de risque?
RastArthur J'ai vérifié chez moi il tourne.
Merci pour tes conseils.
Buthane 1) bah evidemment t'y va progressivement, mais avec le ventilo qui fonctionne non, c fait poor
2)Prob de Abit connu sur beaucoup de KT7 et KT7A : le ventilateur , sur l'alimentation d'origine, ne fonctionnait po chez moi, t'as qu'a verifier...
RastArthur 1) VIO à 3.9 !! Y'a pas de risque ??
2) Tu veux me dire que le ventilo du chipset ne marche pas de base et qu'il est là juste pour faire joli ? Tu es sur que ce pb n'était pas spécifique à ta CM ?
Si tu as raison c'est cool !!
Buthane 1-Monter le VIO a 3.9V
2-Debrancher le ventilo du chipset (qui, sur les broches d'alim d'origine NE FONDTIONNE PAS, et le rebrancher sur des broches d'alim de ventilos CPU)
3-RULAIZE
RastArthur Je suis actuellement avec un Duron 750@7.5*110 (Vcore 1.85 réel 1.89, VIO 3.4 réel 3.47).
Avec un Vio d'origine et Vcore à 1.85, je monte à 112.
A 115, il boote mais freeze de suite.
Pour info ma ram est de la noname pc100 :(
Ma ram est donc en cas3 (et ne passe pas en cas2)
Réglage du bios :
-Fast CPU command decode : Fast
-CPU Dram Drive Strenght : 3
(le reste est d'origine)
Pour monter plus haut que puis-je faire ???
