3007 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage premier watercooling, besoin de conseil
n°2254273
fond de cu​lotte
Posté le 06-11-2012 à 20:12:58  profilanswer
Je voudrais monté un système de watercooling dans mon pc,
J'ai demandé conseil à un technicien de chez materiel.net, voici ce qu'il me conseil
  EK Water Blocks EK-Supremacy - Acetal 1 56,99 € http://www.materiel.net/waterblock [...] 79974.html
  2x HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 120 (noir) 2 67,38 € http://www.materiel.net/radiateur- [...] 22841.html
  EK Water Blocks EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal CSQ 1 54,99 € http://www.materiel.net/reservoir- [...] 80673.html
  2x TYGON 3603 13/19 mm - Tuyau haute flexibilité  2 26,98 € http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 59679.html
  The Feser Company Feser One - F1 - Vert UV 1 12,49 € http://www.materiel.net/liquide-de [...] 38744.html
  Swiftech MCP35X 1 84,49 € http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 61964.html
  10x Bitspower Embout droit 13 mm, fil. 1/4" noir http://www.materiel.net/embouts-de [...] 56569.html
Que pensez vous de ce montage ? n'est il pas mieux de mettre un radiateur de 240 plutot que deux de 122 ? dois je ajouté un système de purge ?
et surtout mon alimentation de 520 W suffira elle ?
voici ma configuration
Boitier : Bitfénix Collosus Vénum Edition
Carte Graphique : Sapphire Radéon HD 7850 - 920 MHz- 2 Go
Processeur : Intel Ivy Bridge I5 3570k 3.80 GHz
Carte Mere: MSI Z77A-G45
Barrettes Ram:  Kingston - KHX1600C9D3X2K2/8GX - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 8 Go KVR CL9 HyperX Kit2 Grey Series
Alimentation: HCG Modulaire 520 Watt
Disque Dur: Seagate Barracuda SATA III 3To - 7200 tours/min
SSD: Samsung Série 830 SATA III 128 Go
Lecteur Blu-Ray: Asus BW-12B1ST
Controleur Ventilateur: NZXT Sentry LX double baies 5.25”
Lecteur de cartes : Advance CR-INTM lecteur de carte interne 3.5"
Carte Réseau : D-Link - DWA-556 - Carte PCI Express WIFI Wireless N 300mbps
Merci :)
n°2254462
fond de cu​lotte
Posté le 07-11-2012 à 15:50:45  profilanswer
petit up :)
n°2254671
k4sh
Posté le 08-11-2012 à 14:39:17  profilanswer
deux rads ça augmentera la longueur du tuyautage ainsi que le nombre d'embouts (les BP coutent cher).
Les éléments m'ont l'air bons mais je ne les ai pas. Peut être vaudrait il mieux attendre des retours d'autres utilisateurs.
Un système de purge c'est possible et même bien pour purger une grande partie de son liquide sans avoir à démonter tout le bordel.
J'ai pris ça http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9422.html
Mat.net ayant un choix plus que restreint en matière de WC tu peux commander chez docmicro ou pc-look sans souci.
Ce sont de bonnes enseignes.
Quant à ton alim, si elle fait tourner ta config actuelle (ce que je pense) l'ajout d'une pompe ainsi que de ventilateurs pour les rads
(que tu n'a pas mentionné dans tes achats) ne te rajouterait qu'une 20aine de watts en conso supplémentaire.
edit : Ayant la flemme de calculer la conso théorique de ton système je te file le lien qui te permet de le faire toi même.
PSU calculator
Message édité par k4sh le 08-11-2012 à 14:41:07
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2254677
cutnode
Posté le 08-11-2012 à 15:31:39  profilanswer
Pour l'alim ca roule, j'ai a peu près la mm config que toi (680 a la plce de 7850)et je suis sur une bequiet de 520W aucun soucis.
Message édité par cutnode le 08-11-2012 à 15:47:19
http://les-touristes.com
n°2254714
fond de cu​lotte
Posté le 08-11-2012 à 17:47:40  profilanswer
Merci pour les info,
effectivement deux radiateurs c'est une perte d'argent et je préfère mettre un 240 à la place d'un simple (le vendeur me dit avoir appelé le fournisseur pour être sur que un rad 240 est intégrable dans le boitier lorsqu'il m'a donné ma config WC)
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 240 (noir): http://www.materiel.net/radiateur- [...] 22842.html
et pour les ventilo voila ce qu'il m'a proposé
Enermax Magma UC-MA12: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 38304.html
n°2254718
k4sh
Posté le 08-11-2012 à 17:56:28  profilanswer
Pour le rad pas besoin d'appeler Mat.net pour savoir si ça peut rentrer. Pourquoi faire confiance à une boite quand tu peux le vérifier toi même ?
Suffit de mesurer l'intérieur de son boitier et de récupérer les mensurations du rad.
Pour les ventilos il existe un topic de bla² sur le watercooling avec ses optimisations. Je t'invite à y demander conseil. redfish, un power user, passe son temps sur ce topix prêt à prêcher la bonne parole sur le WC. Tu pourrais y discuter avec lui de la disposition des tes différents éléments avant de te lancer dans le montage afin d'optimiser ton refroidissement au max.
Il te donnera les meilleures refs en terme de performance/bruit/pression des différents modèles de ventilateurs.
Amuse toi bien ... :jap:
Message édité par k4sh le 08-11-2012 à 18:00:44
n°2254721
fond de cu​lotte
Posté le 08-11-2012 à 18:00:42  profilanswer
je n'ai rien demandé a mat.net c'est le technicien qui a demandé, je lui ai juste demandé de son propre chef, j'ai juste demandé une config watercooling selon certaines exigeance, (il m'a dit avoir demandé pour être sur) :P
de plus je n'ai encore rien du tout, je fais plein de recherche, lis des teste et tout afin d'acheté la meilleur config possible selon mes besoins :P
la commande suivra une fois que tout sera décidé
Message édité par fond de culotte le 08-11-2012 à 18:02:09
Modding - Bitfenix - Z77- Watercoolingun liquide watercooling qu'on voit circuler?
sens du watercoolingWatercooling externe et usage en tant que chauffage
Premier Watercooling[WorkBlog]650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDE
Souci montage Accelero Xtreme Plus II sur HD6950watercooling dans xpredator
confirmation watercooling
Plus de sujets relatifs à : Montage premier watercooling, besoin de conseil
