3016 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Plant de montage futur water-cooling !!
n°2256583
john54
Posté le 15-11-2012 à 18:49:56  profilanswer
Voila je viens vers vous pour avoir quelques avis et conseil à propos de mon futur water-cooling.
Bien-sur ce n'est pas mon 1er kit maison que jais monter mai le 3ème.
Donc voila je me suis fait 2 plants de montage différant est j'aimerais vôtre avis sur le quel des deux est le mieux par rapport au matériels que jais choisi.
En 1er je vais détailler tout mon future matos pour le montage:
Pompe + Réservoir: XSPC - Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts (750 L/H)
Radiateur: XSPC - Radiateur EX360 CrossFlow
WB CPU: AquaComputer - WaterBlock CPU Kryos HF - Socket 775, 1156 & 1366
WB GPU: EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC580 GTX+ NICKEL (EN) - PLEXI NVidia GTX580 & GTX570
Je précise que le circuit sera en diamètre 10/12.
Voila l'image du 1er montage:
http://imageshack.us/a/img69/9729/plant2a.th.png
Est l'image du second:
http://imageshack.us/a/img69/7544/plant1.th.png
Voila je pense avoir tout dit est je pense metre tout sa dans une grande tour CORSAIR Obsidian 800D.
Merci d'avance,
John.
n°2256586
Ti13370N
Posté le 15-11-2012 à 19:00:07  profilanswer
Le deuxième est plus simple, ça serait mon choix. J'ai églement un 800D avec un réservoir double baie + 2 pompes et j'ai eu terriblement de la difficulté à enlever l'air du système... Si tu es chanceux avec les nouvelles versions ça sera moins pire.
n°2256590
yafaro
Posté le 15-11-2012 à 19:04:04  profilanswer
le second montage en serie est le mieux,en effet il faut éviter le montage en parallele, ton circuit prendra le chemin le plus court, donc passera prioritairement par le radiateur.
n°2256601
Bynaris
Posté le 15-11-2012 à 19:18:45  profilanswer
radiateur en parallèle ??? WTF !
n°2256602
john54
Posté le 15-11-2012 à 19:21:42  profilanswer
Merci pour vos conseil c'est ce que je penser ;)
Bynaris:
Non deux radiateur en parallèle c'est pas pour ma config jais déjà vue ca mai y a 2 pompe pour chaque circuit la ce que je voyais sur le 1er plant c'est les deux waterblock en parallèle mai sa ne semble pas être adapter, du moin pour ce que je veut faire :)
n°2257117
john54
Posté le 18-11-2012 à 17:04:53  profilanswer
Hello les gens,
Je me pose quelques questions.
Je cherche des avis sur le radiateur XSPC EX360 Crossflow ainsi que ces perfs.
Vue que je vais watercooler le GPU (GTX580 MSI) et le CPU (Q9550).
Après je pense que le waterblock CPU est très bon d’après ce que jais pu lire.
En faite c'est juste pour savoir si ce rad est suffisant pour le GPU et CPU.
Mai si le XSPC RX360 et mieux je pense prendre celui la mai j’attends vôtre avis.
merci a vous ;)
Message édité par john54 le 18-11-2012 à 17:12:40
n°2257587
john54
Posté le 21-11-2012 à 16:37:27  profilanswer
Je passe faire un petit tour :)
Personne peut me répondre ?
n°2257636
Ti13370N
Posté le 21-11-2012 à 21:14:41  profilanswer
Je ne suis pas expert mais généralement le calcul est assez simple, plus tu as de surface, plus ça refroidie. Le RX est plus épais que le EX donc je m'attends à ce qu'il refroidisse légèrement plus. Pour un GPU + CPU, personellement j'irais vers le RX360 si tu as l'espace pour, ça fonctionnerait certainement très bien quand même avec le EX mais tu auras moins de marge pour l'OC.
n°2257757
john54
Posté le 22-11-2012 à 15:14:23  profilanswer
Merci pour ta réponse Ti13370N ^^ drôle de pseudo :p
Donc voila je re-viens vers vous avec une 3éme plant :)
http://imageshack.us/a/img24/8273/plant3.th.png
Dite moi ce que vous pensées de celui la :)
merci a vous ;)
n°2257775
Ti13370N
Posté le 22-11-2012 à 16:09:10  profilanswer
Hahaha, regarde mon PC, c'est exactement ce que j'ai fait (+ la mobo) :
http://i.imgur.com/DeAQM.jpg
Message édité par Ti13370N le 22-11-2012 à 16:10:13
n°2257847
john54
Posté le 22-11-2012 à 23:56:34  profilanswer
Salut Ti,
Ah oui lol même pas voulu :p
Sauf que toi quand tu sort du CPU sa part vers le RAD de 360 puis CG vers le 120 => réservoir
moi c'est plus tôt CPU => 120 => GPU => 360 => réservoir
Mai du coup je me demande si sa serais pas mieux dans ton sens :/
CPU => 360 => GPU => 120 => réservoir.
Sinon tu as quoi comme matos dans ce monstre ?? est tes temps sont comment ?
Merci est à bientôt,
John.
n°2257852
Ti13370N
Posté le 23-11-2012 à 00:45:10  profilanswer
Non moi ça va dans l'autre sens : Dual Pompe + Réservoir > 240 > GPU > 360 > Mobo > CPU > Res
Tous les ventilos sont au minimum, genre 1K RPM et en Idle j'ai Max CPU : 45 et Max GPU : 35. En full load mon CPU ne va pas plus haut que 60 et GPU environ 50.
CPU c'est le i7 920 D0 et carte vidéo c'est une Sapphire Radeon 5970 (Dual GPU donc). La mobo c'est une EVGA Classified 3-Way SLI. Et sur la photo j'ai de la Dominator GT (6GB) mais pour le moment j'ai changé pour 12GB de Balistic Tracer pour faire du montage vidéo.
Edit : Ah oui et un Corsair Performance Pro 256GB mais bon ça importe peu...
Message édité par Ti13370N le 23-11-2012 à 00:47:16
n°2257853
john54
Posté le 23-11-2012 à 00:55:21  profilanswer
Tu as O/C tout ça ?
Edit: Moi jais sa comme configue,
Alime: CORSAIR TX850w 80+or ( je crois )
C2Q 9550 2.84 GHz @ 3.48 GHz 1.35V 32°C IDLE et 47°C en FULL watercooler.
Mobo: MSI P45 Platinum edition
Ram: 8 Go G-Skill Pk edition 1066 MHz ( édition extrême ) 2.1V
CG: MSI GTX 580 twinfrozzrII ( O/C d'usine ) 34°C IDLE et 67°C en FULL double ventilateurs d'origine.
Voila je pense tirer cette configue 1 an ou 2 elle en a encore dans le ventre :p
est actuellement en watercooling jais:
un Waterblock CPU Danger Den TDX:
http://martinsliquidlab.i4memory.com/img/DangerDen-TDX-1_Medium.jpg
Une Pompe  qui délivre max 950 L/H ( externe )
Le réservoir est visé sur le coté de la tour.
Est le Radiateur 1A-Cooling BlackLord 240: visé sur le dessus de la tour avec sa jupe comme sur la photo :)
http://img.clubic.com/download/image.php?id=00099952&h=0156&w=0156&crop=2&options=YToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9
Message édité par john54 le 23-11-2012 à 01:28:29
n°2257981
john54
Posté le 23-11-2012 à 23:39:03  profilanswer
Hello les gens,
Je passe en coup de vent car jais réussi à trouver un test entre 2 radiateurs XSPC EX360 et le XSPC RX360
donc pour moi le RX360 est mieux que le EX360 apres tout dépend ce que l'on veut en faire si c'est pour le silence vaut mieux le EX360 si le bruit gène pas le RX360 est bien mieux.
http://www.pureoverclock.com/Revie [...] adiator/6/
Est les photos du graphique:
http://www.pureoverclock.com/wp-content/uploads/images/review/cooling/xspc_ex360/xspc_ex360_flow.jpg
http://www.pureoverclock.com/wp-content/uploads/images/review/cooling/xspc_ex360/xspc_ex360_temp2.jpg
http://www.pureoverclock.com/wp-content/uploads/images/review/cooling/xspc_ex360/xspc_ex360_temp1.jpg
Jais passer plus de 2 heures pour trouver juste sa lol mai au moin je suis fixé et comme je veut O/C le CPU est que le GPU et O/C d'usine voila je veut de la perfs ;)
bonne soirée et bon week a tous et à toutes :)
Refroidissement Air Cooling pour Radeon HD6950Montage premier watercooling, besoin de conseil
water cooling pas trop cher ... que choisir...[Aide] Choix composants Water-cooling
Souci montage Accelero Xtreme Plus II sur HD6950Montage Accelero Xtreme Plus II sur Saphire HD6950 1Go
Aide/Conseil pour montage de ledPâte pour montage Accelero Xtreme Plus II
Plus de sujets relatifs à : Plant de montage futur water-cooling !!
