7561 connectés
  montage de 60 led aide
n°1802236
lio46
Posté le 07-10-2008 à 19:23:27  profilanswer
Bonjour a tous alors voila j'ai une petite question affin de pouvoir realiser mon montage avec mes led je doit en monter +/- 60 en 12v
il y aura donc 20 led blanche
caractéristique :
Puissance lumineuse  13.000 mcd
Tension  3,2 (4,0 max) volt
Intensité  20-30 mA
et 40 led rouge
caractéristique :
Puissance lumineuse  11.000 mcd
Tension  1,8 (2,2 max) volt
Intensité  20-30 mA
Mon allimentation est une allimentation qui a les caracteristique suivante :
AC/DC
100 - 240V 50/60 Hz 330 mA
12 V cc 1200 mA 14.4VA
donc voila un schema fait en gros j'ai pas mit toute les led
http://img510.imageshack.us/img510/2066/circuitledrm7.jpg
donc voila si j'ai fait des erreur ou si je me plante quelque part signaler le moi
n°1803324
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-10-2008 à 15:12:06  profilanswer
je te conseil de mettre 5 leds en série ou 3 si tu as des branches de 3, tu as bien assez avec 12V et comme ça tu économise 2/3 des résistances, et donc du fric!
en tout tu peux utiliser seulement 2-3 résistances avec ce nombre de led par rapport à ta tension d'alim
par contre les leds rouges ont une tension de 2V environ, mais les blanches plutot 3V
Message édité par swissforever le 11-10-2008 à 15:14:09
LPDC conseils pour réduire la note ?[Aide] Montage de 40 led
Mon integration après vos conseil Nouvelle modif(Photo)Besoin d'aide pour montage plexi .
Gemin II / NOCTUA NH-U12F Sur E6600. Aide montage :sAide sur montage
Aide pour montage simple à base de commutateur rotatifaide pour montage leds
Aide montage watercooling SVP :pmontage wc aide svp!
Plus de sujets relatifs à : montage de 60 led aide
