4385 connectés
Via quelle sonde mesurez-vous la t° de votre CPU ?
Monitoring
n°846126
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 23:18:19  profilanswer
Salut à tous !:hello:
  Je voudrais savoir via quelle sonde vous mesurez la température de votre processeur ?:??:
N'hésitez pas à répondre "Je l'ignore, ou du moins, je ne suis pas certain" si vous n'êtes pas absolument sûr de savoir quelle sonde est lue par votre soft de monitoring !;)
Merci !:jap:
n°846129
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-07-2003 à 23:20:58  profilanswer
via la sonde de la carte mere  [:tkilla]
n°846130
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 23:21:02  profilanswer
Pour ma part :
Abit NF7-S Rev.2 (BIOS 1.6)
Athlon XP 2400+
Sonde externe, faute d'avoir accès à la sonde interne !:sweat:
n°846132
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 23:22:02  profilanswer
nicko500
C'est celle qui porte le nom de sonde socket (sonde soudée à la carte mère, sous le socket/CPU).;)
n°846136
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-07-2003 à 23:24:41  profilanswer
non je sais pas y en as pas donc ca doit etre sonde interne (nf7 1.2)
n°846139
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 23:28:25  profilanswer
je ne crois pas que la NF7-S est jamais pu lire la sonde interne.:(
Je le pensais au début bcp d'utilisateurs signalant des t° anormalement élevées (la découverte de la mesure interne:D), mais ça ne semble finalement pas le cas. :heink:
n°846143
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 10-07-2003 à 23:38:51  profilanswer
la sonde ke la mobo me propose
toutr facon si je plante je rajoute du vcore et rullez :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°846145
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-07-2003 à 23:40:58  profilanswer
non un bios et 10° de moins ce qui prouve que les diodes sont etalonées a la louche par le constructeur ( de plus asus en met tjs une couche de plus :D)
n°846146
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 23:44:57  profilanswer
nicko500
Asus en rajoute peut-être, mais certainement pas sur la sonde interne !;)
n°846147
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-07-2003 à 23:51:41  profilanswer
sonde interne
et ca chauffe pas
n°846207
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 02:07:31  profilanswer
Ca serai top que vous indiquiez :
  • La Carte Mère (avec la version du BIOS si possible).
  • Le soft de monitoring.
  • La sonde utilisée ds le soft de monitoring.
Message édité par webzeb le 11-07-2003 à 02:09:32
n°846208
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 02:09:17  profilanswer
  • Abit NF7-S Rev.2 (BIOS 1.6)
  • MotherBoard Monitor 5.3.0.0
  • Winbond 2
Message édité par webzeb le 11-07-2003 à 02:12:11
n°846210
T@nker-xXx
Posté le 11-07-2003 à 02:23:47  profilanswer
toute facon a koi ca sert de controler ta temp ?
tou va bien tu montes kan ca merde c ke t a donf :D
mes toyos sont tou mou c ke c top chaud lol c tou
a 2400 je fais 33 :)nf7s 1.2 bios1.9
n°846282
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:33:58  profilanswer
:bounce:
n°846286
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-07-2003 à 10:39:19  profilanswer
  • A7V8X (Bios 1012)
  • Motherboard Monitor 5.3.2.0
  • Asus 4
 edit > trompé de cm  :D
Message édité par bitubo le 11-07-2003 à 11:04:37
n°846291
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:44:29  profilanswer
bitubo
Pkoi tu mesures pas via la sonde interne ?!:heink:
W83L785TS-S Diode
n°846301
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-07-2003 à 10:51:46  profilanswer
webzeb a écrit :
bitubo
W83L785TS-S Diode
bah sur motherboard j'ai ça
Asus 1 > Système
Asus 2 > Sonde Externe (je pense)
Asus 3 > Sonde Auxiliaire sur Gforce (sonde quon peut mettre ou on veut  :D  :sol: )
Asus 4 > Sonde Interne
et ca confirme avec les temp du bios  :jap:
Message édité par bitubo le 11-07-2003 à 10:52:14
n°846307
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:56:35  profilanswer
Asus4, c'est pass du tout ce que dis le site de MBM5.:non:
En plus ds le BIOS, c'est dorénavant la sonde externe qui est prise en compte, et non plus l'interne comme avec les premiers BIOS.:sweat:
n°846308
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-07-2003 à 10:58:29  profilanswer
ou c que je peux voir les indications des sondes sur son site ?
n°846309
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 11:01:41  profilanswer
http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
A7N8X rev.<2.0 :
Asus 2 : Sonde soket
W83L785TS-S Diode : Sonde interne
A7N8X rev.2.0 :
Asus 1 : Sonde soket
n°846311
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-07-2003 à 11:03:48  profilanswer
sorry j'ai marqué A7N8X alors que j'ai une A7V8X
je sais pas pk j'ai marqué ça  :ange:
sinon j'ai bien raison
A7V8X ASB100
 Asus 1 système
 Asus 2 socket/Asus 4 diode
ne relier que le fil de monitoring sur la cm et le reste sur l'alim ?papst NGML (molex) -> prise 3 pins? possible d' ajouter monitoring?
OCCT - v17 : OCCT sur BFM Business Jeudi 8/10 entre 19h et 20h30 !!!!!Quels softs pour faire du monitoring et faire tourner le pc à fond?
Monitoring CMMonitoring de Température --> Digital Doc 5
Quel soft SIMPLE pour le monitoring des temperatures ?un soft pour le monitoring???
Monitoring Leadtek A250 TD LE (Ti4200)qui croire ? (monitoring temperature pIV 1.8@2.25)
Plus de sujets relatifs à : Monitoring
