3634 connectés
Monitoring CM
n°769731
batmou
Posté le 07-04-2003 à 14:26:24  profilanswer
:??: C'est simple:est ce que le monitiring du Bios donne les bonnes t°?Car mon logiciel Asus probe dit jamais la meme chose donc si je monte le FSB jre veux pa faire de connerie :sol:
n°769735
batmou
Posté le 07-04-2003 à 14:29:10  profilanswer
Pour eviter les ennuis je suis tenté par du Water cooling(avant c'etait l'azote ki me branchait mais trop dangereux et trop cher).Quel est le meilleur systeme entre environ 800 et 1500 balles?(si ya aussi bien et moins cher je suis preneur) :D
n°769739
spliffkill​er
Posté le 07-04-2003 à 14:30:29  profilanswer
mets une sonde sur le proc si t'as des doutes, comme ça tu sauras lequel dit la verité.
edit : si t'envisage le WC, alors achete ta sonde, elle te servira toujours.
Message édité par spliffkiller le 07-04-2003 à 14:31:52
Monitoring de Température --> Digital Doc 5Quel soft SIMPLE pour le monitoring des temperatures ?
un soft pour le monitoring???Monitoring Leadtek A250 TD LE (Ti4200)
qui croire ? (monitoring temperature pIV 1.8@2.25)Comment faire pour avoir le monitoring des 4 connecteurs sur une KT7 ?
kel monitoring pour WIN XP ?***Couper le fils du monitoring de l'alim ?***
Alim Antec 303XF Pouquoi c un reacteur kan je branche le monitoring ?monitoring CG + CPU
Plus de sujets relatifs à : Monitoring CM
