3099 connectés
  Air Cooling
  Monitorer deux ventilos sur une seule prise 3pins
n°1437314
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 16-06-2006 à 22:23:07  profilanswer
Salut tout le monde :)
J'ai actuellement un papst 4412F2/GL, et j'aimerais m'en prendre un deuxieme pour faire du push pull sur un BIX.
Justement il y a une vente pour le moment sur un papst 4412F/GL, et justement le probleme est que cette declinaison n'as pas de remontée de vitesse ... (mais le prix de 10€ est intéressant).
J'aimerais faire en sorte de pouvoir réguler, si j'achetais ce papst, les 2 ventilos sur un seul branchement de mon rheobus, un hardcano13, de sorte que je puisse me servir de mon papst permettant de voir les tpm afin d'afficher la vitesse sur le rheobus, et que lorsque je change les tpm, les 2 ventilos changent leur vitesse.
Pensez vous que ce soit faisable ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1437555
crane
Mort de soif !
Posté le 17-06-2006 à 19:56:34  profilanswer
Oui du moment que tu ne dépasse pas la puissance fournie par une prise du rhéobus
n°1437644
darkeagle1​0
Posté le 18-06-2006 à 00:22:49  profilanswer
merci ;)
n°1437650
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-06-2006 à 01:02:01  profilanswer
Un domino, relier les masses (noir) et les 12v (rouge) ensemble, relier le tout sur une même prise.
n°1437663
DayWalker ​II
Posté le 18-06-2006 à 03:33:49  profilanswer
Surtout ne pas relier les fils de compte tour, car l'information va être mauvaise !
n°1438195
darkeagle1​0
Posté le 19-06-2006 à 17:32:14  profilanswer
ben oui, on m'a répondu la meme chose sur noky.
En fait si je comprends bien, il s'agit de relier les fils rouge et noir/bleu des ventilos respectivement pour ne plus qu'en former qu'un qui dans le prolongement termine sur le connecteur 3pins, et le cable blanc de retour de vitesse reste intact, ainsi le ventilo avec remontée de vitesse renvoi les rpm, mais la vitesse des 2 ventilos est changée en meme temps.
Merci pour votre aide ;)
n°1438226
RiTON48
Posté le 19-06-2006 à 18:58:42  profilanswer
essaye de les mettre en série si c possible (prise molex classique sur prise molex classique, puis molex 3 points sur ton rhéobus)
enfin apres tout dépends de tes ventilos, pasqu'ils sont pas tous organisés pareils au niveau des cables
(putain ca veut rien dire s'que jraconte, bonne chance pour le déchiffrage)
n°1438310
darkeagle1​0
Posté le 19-06-2006 à 21:55:03  profilanswer
On m'a dit que si je les mettais en série, ca divisait la vitesse par deux ?
C'est en plutot en parralele qu'il faut les mettre non ?
n°1439027
crane
Mort de soif !
Posté le 21-06-2006 à 17:40:37  profilanswer
Ouaip en série ca va te faire du 6v pour chaque
n°1439099
RiTON48
Posté le 21-06-2006 à 19:50:50  profilanswer
ouais en paralele, enfin je voulé dire branché l'un derrière l'autre.
enfin comme tu le voi j'ai un peu de mal à te l'expliquer ^^
n°1439278
crane
Mort de soif !
Posté le 22-06-2006 à 09:04:09  profilanswer
     _______ 12v
---|_______ 12v
---- 6v------6v
Message édité par crane le 22-06-2006 à 09:04:19
n°1439618
darkeagle1​0
Posté le 23-06-2006 à 02:11:21  profilanswer
Ben oui, donc comme l'a tres bien montré crane, je vais faire comme son premier schema, donc en parralele ;)
  Air Cooling
placement des ventilos pour refroidissementRegulation automatique de mes ventilos.
Vraiment silencieux et efficaces les ventilos Silent X ?led sur une prise molex??
[HELP] Underclocking CG pour faire taire le ventilos ? (le virer ?)Position des ventilos sur le rad
montage de 16 led sur 1 prise molexQuels ventilos choisir ? ( 120mm )
comment acceleré les ventilos des 7800gtx ???O/C AMD 3000+ et A8N-E = prise de tete
Plus de sujets relatifs à : Monitorer deux ventilos sur une seule prise 3pins
