9737 connectés
  Modifier un Innovacool 3 pour avoir du 3/8 en entrée
n°593390
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 20:43:55  profilanswer
Bonjour!
Je suis possesseur d'un innovacool rev 3, mais je trouve le diamètre des entrée trop faible. étant donné que je vfais utiliser des raccords rapides staubli, je ne trouverai pas le diamètre voulu en 1/4" (je veux du 12mm).
j'ai donc trouvé une solution:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/innova38.gif
Orange : coeur de cuivre
Noir : corps d'alu anodisé noir
Gris : tube taraudé
Rouge : sortie d'eau chaude (raccord staubli)
Bleu : arrivée d'eau froide (raccord staubli)
il s'agit de coller un tube fileté en 3/8 interne sur le bloc pour utiliser les emlbout adapter.
le filetage d'origine faisant 12mm de large, aucun problème de perte de charge supplémentaire, c'ets nickel!
Qu'en pensez vous?
n°593411
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 21:00:10  profilanswer
C'est ce que j'ai fait, mais:
le réducteur passe pas par la fixation de l'innova, va me falloir le poncer sur plusieur millimètre
la laiton s'oxyde à la longue et forme un couple électrique avec le cuivre.. (surtout avec cette saloperie de glycol qui attaque le laiton sans mal)
donc pas question de garder cette solution...
n°593412
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 21:00:42  profilanswer
Pour info j'étais arrivé à réalaisé en 11mm interne (enfin presque, 10.7)
n°593428
AsTro
Posté le 03-09-2002 à 21:13:55  profilanswer
Mon waterbloc est en partie en laiton et mon liquide c'est de l'eau demineraliser avec du liquide de refroidissement c grave ?
c sûr ce ke tu raconte?
n°593443
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 21:36:06  profilanswer
dixit le mec de staubli, on oublie le laiton ça va être bouffé...
m'enfin, je suis pas CERTAIN, mais ds le doute...
le mieux serait de tester avec un bout de cuivre, un bout de laiton, et du glycol...
n°593448
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 21:41:42  profilanswer
euh, le galvanisé, c pas juste un traitement de surface par hazard???????? :??:
comme le nickelé ou le bichromaté...?
n°593458
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 21:50:17  profilanswer
non, c le contraire
l'eau a un potentiel en ion, après elle sature(exemple, de l'eau salé, on bout d'un momment, y'a plus de sel qu'on peut rajouter)
de l'eau déminéralisée, je suis pas chimiste du tout, mais à moin avis (d'ignard) elle capte plus facilement des ions, donc oxydation plus rapide...
pire, le glycol ça attaque certains métaux!
Message édité par webzeb le 03-09-2002 à 21:50:55
n°593461
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 21:54:14  profilanswer
le titanic, il est rouillé?
ben oui!
l'eau c oxygène + hygrogène
n°593465
AsTro
Posté le 03-09-2002 à 21:55:37  profilanswer
c le sel ki fait rouiller le titanic.
n°593469
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 22:01:48  profilanswer
l'eau ça aide
tu met un truc ds l'eau, il finit par rouiller, on contraire, ça accélère
pis, y'a les réaction d'oxydoréduction aussi, avec les couple électrique (par ex alu et cuivre, ben ça fait pas bon ménage!!!)
n°593475
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 22:05:59  profilanswer
là j'en suis moins sur!
tu as vu à quelle vitesse ça s'est oxydé, alors imagine ds le temps!!!
en plus, des dépot d'oxyde sur le cuivre (prace que si y'en a sur l'embout, il doit aussi en avoir ds le maze) c pas terrible pour les transfert de chaleur
faudrait que je te retrouve un post récent, ça va te refroidir!
n°593476
AsTro
Posté le 03-09-2002 à 22:06:17  profilanswer
mr wik a écrit a écrit :
Dans tous les cas, je ne pense pas qu'un très légère oxydation sur un ou deux centimètressoit vraiment très grave...
il fait combien de profondeur ton waterbloc??
1cm c epais
n°593478
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 22:08:38  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
ça va te calmer pour le laiton!
et ça m'a éviter de faire une conneire...
n°593480
AsTro
Posté le 03-09-2002 à 22:10:16  profilanswer
cela dit mon pc tourne sans arret depuis le mois d'avril et l'eau n'a toujours pas traversé le laiton donc c ke ca ne doit pas oxydre je pense.
n°593481
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 22:11:03  profilanswer
ça va pas passer à trav non plus, il faudra un bon moment pour ça
mais bonjour les dépots! (cf topic)
n°593484
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 22:16:15  profilanswer
déjà alaisé de manière aussi extrème : tu rêves (malheureusement!)
y retraiter, pkoi pas, mais j'aurai une confiance plus que modérée...
n°593486
rosco
Posté le 03-09-2002 à 22:17:27  profilanswer
Si vous ne changer pas l'eau de votre WC tous les 2 semaines, les réactions s'ameniseront petit à petit par manque d'oxygène dissous ds l'eau...
n°593490
rosco
Posté le 03-09-2002 à 22:19:32  profilanswer
C'est bien ce que je pense, si pas d'oxygène, aps d'oxydation.
Ben vi c'est la base l'oxygène  ;)
n°593491
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 22:20:06  profilanswer
rosco
l'eau se retouve pas en partie sous forme OH- + H+ ???
il me semblait que oui...
n°593493
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 22:20:58  profilanswer
pis ds une oxydorection, t'as pas nécessairement d'oxygène pur, mais juste d'un réactif qui en contient, nan?
n°593701
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 06:57:53  profilanswer
up
n°595169
rosco
Posté le 06-09-2002 à 15:26:06  profilanswer
De la lecture sur les oxydos (je croyais l'avoir mis le lien  :D )
http://www.cuivre.org/centre_cuivr [...] niques.htm
demande d'aide bios modifierOpenJL et InnovaCOOL 3 : Colis parti, merci à OJL BOSS
Volcano 7 modifier.........p4 2.0A @ 2.5 ( fsb 125*20 ) peut on modifier le multiplicateur ???
modifier frequence cpuRéaliser une copie du maze InnovaCOOL (rev. 3)
comment modifier le voltage de son pross merci :/modifier le classement de la base overcloking
Modifier le voltage du Northwood en reliant les pinsQu'est ce que vous pensez du Innovatek Innovacool
Plus de sujets relatifs à : Modifier un Innovacool 3 pour avoir du 3/8 en entrée
