4120 connectés
Sujet : Modifier un Innovacool 3 pour avoir du 3/8 en entrée
rosco De la lecture sur les oxydos (je croyais l'avoir mis le lien  :D )
http://www.cuivre.org/centre_cuivr [...] niques.htm
webzeb up
webzeb pis ds une oxydorection, t'as pas nécessairement d'oxygène pur, mais juste d'un réactif qui en contient, nan?
webzeb rosco
l'eau se retouve pas en partie sous forme OH- + H+ ???
il me semblait que oui...
rosco
mr wik a écrit a écrit :
C'est bien ce que je pense, si pas d'oxygène, aps d'oxydation.
Ben vi c'est la base l'oxygène  ;)
rosco Si vous ne changer pas l'eau de votre WC tous les 2 semaines, les réactions s'ameniseront petit à petit par manque d'oxygène dissous ds l'eau...
webzeb déjà alaisé de manière aussi extrème : tu rêves (malheureusement!)
y retraiter, pkoi pas, mais j'aurai une confiance plus que modérée...
webzeb ça va pas passer à trav non plus, il faudra un bon moment pour ça
mais bonjour les dépots! (cf topic)
AsTro cela dit mon pc tourne sans arret depuis le mois d'avril et l'eau n'a toujours pas traversé le laiton donc c ke ca ne doit pas oxydre je pense.
webzeb http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
ça va te calmer pour le laiton!
et ça m'a éviter de faire une conneire...
AsTro
Dans tous les cas, je ne pense pas qu'un très légère oxydation sur un ou deux centimètressoit vraiment très grave...
il fait combien de profondeur ton waterbloc??
1cm c epais
webzeb là j'en suis moins sur!
tu as vu à quelle vitesse ça s'est oxydé, alors imagine ds le temps!!!
en plus, des dépot d'oxyde sur le cuivre (prace que si y'en a sur l'embout, il doit aussi en avoir ds le maze) c pas terrible pour les transfert de chaleur
faudrait que je te retrouve un post récent, ça va te refroidir!
webzeb l'eau ça aide
tu met un truc ds l'eau, il finit par rouiller, on contraire, ça accélère
pis, y'a les réaction d'oxydoréduction aussi, avec les couple électrique (par ex alu et cuivre, ben ça fait pas bon ménage!!!)
AsTro c le sel ki fait rouiller le titanic.
webzeb le titanic, il est rouillé?
ben oui!
l'eau c oxygène + hygrogène
webzeb non, c le contraire
l'eau a un potentiel en ion, après elle sature(exemple, de l'eau salé, on bout d'un momment, y'a plus de sel qu'on peut rajouter)
de l'eau déminéralisée, je suis pas chimiste du tout, mais à moin avis (d'ignard) elle capte plus facilement des ions, donc oxydation plus rapide...
pire, le glycol ça attaque certains métaux!
webzeb euh, le galvanisé, c pas juste un traitement de surface par hazard???????? :??:
comme le nickelé ou le bichromaté...?
webzeb dixit le mec de staubli, on oublie le laiton ça va être bouffé...
m'enfin, je suis pas CERTAIN, mais ds le doute...
le mieux serait de tester avec un bout de cuivre, un bout de laiton, et du glycol...
AsTro
webzeb a écrit a écrit :
C'est ce que j'ai fait, mais:
le réducteur passe pas par la fixation de l'innova, va me falloir le poncer sur plusieur millimètre
la laiton s'oxyde à la longue et forme un couple électrique avec le cuivre.. (surtout avec cette saloperie de glycol qui attaque le laiton sans mal)
donc pas question de garder cette solution...
Mon waterbloc est en partie en laiton et mon liquide c'est de l'eau demineraliser avec du liquide de refroidissement c grave ?
c sûr ce ke tu raconte?
webzeb Pour info j'étais arrivé à réalaisé en 11mm interne (enfin presque, 10.7)
webzeb C'est ce que j'ai fait, mais:
webzeb Bonjour!
Je suis possesseur d'un innovacool rev 3, mais je trouve le diamètre des entrée trop faible. étant donné que je vfais utiliser des raccords rapides staubli, je ne trouverai pas le diamètre voulu en 1/4" (je veux du 12mm).
j'ai donc trouvé une solution:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/innova38.gif
Orange : coeur de cuivre
Noir : corps d'alu anodisé noir
Gris : tube taraudé
Rouge : sortie d'eau chaude (raccord staubli)
Bleu : arrivée d'eau froide (raccord staubli)
il s'agit de coller un tube fileté en 3/8 interne sur le bloc pour utiliser les emlbout adapter.
le filetage d'origine faisant 12mm de large, aucun problème de perte de charge supplémentaire, c'ets nickel!
Qu'en pensez vous?
