2718 connectés
  Silence
  Modification d'une NeoHE : 2 ventilos
n°1600329
Matth002
Posté le 29-07-2007 à 14:28:49  profilanswer
Bonjour a tous.
Ca faisait un petit moment que mon alim, une neoHE 430W m'embêtait. Alors qu'elle était effectivement inaudible en idle, lors de forte charge, et encore pendant plusieurs minutes après, elle faisait beaucoup de bruit.
Vous remarquez que j'ai utilisé le passé car cette époque est révolue!! J'ai en effet modifié l'alim pour mettre 2 ventilos. Ici: des 80mm textorm.
Je tiens à préciser que je ne pourrai être tenu responsable sur quoi que ce soit si vous modifier votre alim aussi.
1: ouvrir l'alim. N'oubliez pas de tout débrancher  :ange: et gardez en tête que vous perdez la garantie...
http://img256.imageshack.us/img256/1529/0001so3.th.jpg
2: Démonter le circuit de gestion des cables. Pour cela, il faut retirer 2 vis.
http://img407.imageshack.us/img407/4304/0002ur9.th.jpg
3: Changer le circuit de place, de manière à ce qu'il soit parallèle aux radiateurs. Allez-y doucement, puisque les cables ne sont pas faciles à tordre...
4: Prenez vos mesures, et faites un trou dans le capot de l'alim pour passer le circuit de la gestion des cables. Pour le visser, faites 2 trous sur le capot. Perso, pour avoir plus facil, j'ai tout simplement coupé le capot en 2. Ainsi, je peux facilement visser mon circuit de gestion des cables, attacher cette partie du capot, et puis fermer complètement le capot. Attention! Quand vous visser votre circtuit, mettez des rondins en caoutchoux, et vérifier qu'il n'y a aucun contact entre le circuit et le capot, sono: court-jus!
http://img256.imageshack.us/img256/1470/0003uk2.th.jpg
5: Installer vos ventilos. J'ai remplacé le ventilo d'origine, quand au deuxième, j'ai enlevé la grille d'origine a l'aide d'une pionce coupante (pas très propre, mais pas le choix), et j'ai vissé avec les même vis qu'on utiliser pour fixer les cartes PCI, la mobo ou les HDD, qui ont la taille idéales, et ce visses dans les carrés de la grille d'origine. (et solidement, en plus :)). Ensuite, connctez avec une soudure, ou, comme ici, un sucre.
http://img256.imageshack.us/img256/4835/0004yc4.th.jpg
6: Tester l'alim à vide sur une veille mobo par exemple, c'est préférable.
Et voila! C'est fait...
http://img407.imageshack.us/img407/9356/0005ak4.th.jpg
Remarque: comme on déporte le système de gestion des cable sur le côté, il faut que vous veillez a avoir suffisamment de place... Avec un P150, c'est nickel:
Message édité par Matth002 le 29-07-2007 à 14:42:39
n°1600733
Matth002
Posté le 30-07-2007 à 12:56:36  profilanswer
Pas de réactions?
n°1670454
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 04-01-2008 à 11:16:55  profilanswer
il est où l'interet car tu perd la garantie?? tu devrais orienter ton rad cpu vers le ventilo arrière, c'est bien plus efficace.
En fanless? un noctua fera moins de bruit que ton alim!!!
Message édité par dduckof62 le 04-01-2008 à 11:18:25
Feed Ventes
n°1670504
Matth002
Posté le 04-01-2008 à 12:35:02  profilanswer
Quelle ne fut pas ma surprise de voir ce topic remonté :D
En fait, ma config a un peu changé, le fanless n'était pas viable. Par contre, pour l'alim, elle est bcp plus silencieuse depuis: 2 80mm sont bcp plus eficasses que 1 :)
Par contre, j'ai voulu rechanger les textorm par des coolink (les textorm étaient vieux et faisaient cliclic, et j'ai grillé le circuit d'autorégulation de l'alim apparement... Rien de grâve, mais bon :D
n°1680295
dduckof62
Posté le 20-01-2008 à 10:26:08  profilanswer
Les plus efficace en 80mm sont à ma connaissance les noctuas (souffle/nuisances)
Feed Ventes
  Silence
Petite question rapide sur ventilosHELP - Par quoi remplacer ces 2 ventilos
modification de watercooling[SILENCE] Rhéobus avec gestion automatique des ventilos
Modification du boitier MAXINPOWER BIGMAX3 ventilos: Scythe S-FLEX SFF21F, Coolink 1202, Noctua NF-S12-1200
démarrage aprés modification fréquence CPUo/c Geforce 6600: ordre de modification des fréquences
[Sondage] Pour vous quelS sont les meilleurs ventilos 120 du marchéChanger des ventilos Noctua 12cm par des SilenX 12cm: bien ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Modification d'une NeoHE : 2 ventilos
