3163 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Modification de mon WC et integration.. Questions.
n°2073014
Corleone_6​8
Posté le 25-12-2010 à 23:37:52  profilanswer
Salut à tous et joyeuses fêtes de fin d'année !
Je compte modifier mon WC.
Dans mon boitier (TT Armor+ gde tour) je voudrais virer mon rad actuel, mettre l'alim à la place du rad (donc au fond du boitier) et mettre un 480 TA120.4 avec 4 NB Multifram S series M12-P en haut du boitier. (Donc à la place de l'alim)
Pour mieux comprendre voici une photo que j'ai trouvé, c'est exactement ça, et dans une Armor+
http://i31.tinypic.com/ven61e.jpg
Donc ma question est par apport à l'alim... J'essayerais de la fixer comme je peux (rilsans ou autres) et je ferais sauter quelques equerre PCI our un minimum de flux. Mais voilà, une alim ne doit pas obligatoirement être vissé au chassis pour être à la masse avec tout le reste ??
Des risques de chauffe anormal de l'alim ??
Voici des photos (Images cliquables) de mon integration actuel pour mettre un peu de couleurs au post :). (Ancienne CG sur les photos)
http://i64.servimg.com/u/f64/12/44/03/99/th/17052010.jpg
http://i64.servimg.com/u/f64/12/44/03/99/th/17052011.jpg
http://i64.servimg.com/u/f64/12/44/03/99/th/17052012.jpg
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°2073559
Corleone_6​8
Posté le 27-12-2010 à 19:48:04  profilanswer
Personne peut me dire pour l'alim, je reçois le matos demain..
n°2073603
bennylagoo​n
Posté le 27-12-2010 à 21:21:58  profilanswer
Pas de soucis par rapport à la masse elle se la donne toute seule grâce à se carcasse en métal.
Par rapport à la chauffe c'est à toi de voir, fais une découpe en dessous pour laisser respirer le ventilo et enlève les équerres pci en face de la sortie d'air de l'alim et à mon avis ce sera bon, surtout que je vois que tu as une Seasonic, qui ne doit pas chauffer beaucoup.
En espérant t'avoir éclairé :jap:
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°2073694
Corleone_6​8
Posté le 28-12-2010 à 01:53:23  profilanswer
Oui c'est bien ça c'est une Seasonic, je l'avais juste retourné pour tester :jap:
Ok, je pensais que justement la carcasse de l'alim devait être "relié" au chassis, d'où la "dangerositée" des tours full plexi ;)
Je vais essayé de faire au mieux pour l'alim, soit je la retourne, soit je la met dans le bon sens mais il faut que je perce des trous dans le fond..
n°2073746
bennylagoo​n
Posté le 28-12-2010 à 11:43:56  profilanswer
ah oui en la retournant il n'y a pas de soucis! Surtout si tes CG sont WC l'alim ne prendra pas l'air chaud donc c'est bon :)
Sinon dans tous les cas ton alim aura un contact avec ton boitier donc aucun soucis!
[A LOCK] Besoin de conseil pour monter un WC sur I7 920 + CX 5870Recuperation de vieux matos WC ...
⇒ [Wlog] TJ07-Silent[WorkBlog] Cosmos 1000, intégration WC (Noiseblocker) = Terminé !
[Workblog] Kibidou [800D] [Lian Li A05N][MOD] annulé --> création d'un nouveau topic !
[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
Plus de sujets relatifs à : Modification de mon WC et integration.. Questions.
