9432 connectés
Sujet : Modification du Coeff Multi: nouvelle technique !!
The NBoc
baruckello a écrit a écrit :
je pense pas que ca soit bon en plus d allonger l espace entre le cpu et le socket
je ne penses pas non plus
The NBoc
Baruckello je pense pas que ca soit bon en plus d allonger l espace entre le cpu et le socket
cpulloverclock c primordial
Gurumeditation [MODE REPEAT ON]
Y FAUT *TOUJOURS* RELIER LES PONTS
[MODE REPEAT OFF]
Oxygen2 euh c pas juste pour les CM qui peuvent pas changer le coeff en fait?
y faut encore relier les ponts non?
maxinquaye tain, peuve pas le foutre sur un mega PCB avec des regulateurs de tension pour pousser le VOLTAGE à 380 Volt au lieu de 1.85 ?
quelle bande de trouduc, mais bonne initiative quand meme
JayisHappy un peu radical quand même non ?
tu peux au chois rajouter une sonde externe, ou relier tes ponts...
The NBoc autrement dit; autant changer de mobo...
JayisHappy et oui  :sarcastic:
Gigathlon Autre pb: plus de sonde de temp...
JayisHappy pour ceux qui ont une Mobo qui ne permet pas de modifier le coeff multi et qui ne veulent pas (ou n'arrivent pas ? ;)) relier leurs ponts sur le proc (et qui ne veulent pas non plus jouer du fer à souder sur leur Mobo), voici la solution:
http://www.viahardware.com/pkoc.shtm
Un socket qui s'intercale entre le proc et le socket de la Mobo, et qui trompe celle-ci sur le coeff multi :D
c'est terrible: un seul modèle, compatible avec toutes les cartes mère :)
seul problème, on en trouve que dans de très rares boutiques asiatiques :(
