4831 connectés
modif volcano7
n°601759
masterzwen
Posté le 15-09-2002 à 20:28:08  profilanswer
bonjour,
je compte changer le ventilateur bruyant ("ki a dit reacteur d'avion" :D ) de mon ventilo Volcano7 par un enermax 80mm.
le problem c'est que je se po ou le brancher :
car il parrait ke brancher l'enermax sur le prise de la cm peu provoker des bugs
mai si je le branche sur l'alim le system ne voudra sans doute po booter puisk'il ne detectera po de ventilo.
merci d'avance pr votre aide
Ps: je compte le laisser tourner a fond (3000 rpm)le journee mai pendant le nuit le descendre a 2000rpm ac l'adaptateur fourni
EDIT : je peu baisser les rpm jusk'a cb av ke les carte mere n'apprecie po
Message édité par masterzwen le 15-09-2002 à 20:42:39
n°601761
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 15-09-2002 à 20:36:24  profilanswer
j'ai un enermax 80mm branché sur ma KT7A (connue pour ses probs d'alimentation) sur une alim 250W et aucun prob, donc je pense que toi, tu peux y aller trankil ! :wahoo:  :hello:
edit : bourdel, j'avais pas vu que ct toi masterzwen ! tu viens ici seulement paske 3dchips est down j'espere ! :D
Message édité par G-Slide le 15-09-2002 à 20:37:41
n°601765
masterzwen
Posté le 15-09-2002 à 20:39:23  profilanswer
bien sur  ;)
g meme po mis a jour ma config
maintenant  un 1900+ ac une GA 7VRXP
Message édité par masterzwen le 15-09-2002 à 20:48:23
n°601889
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 16-09-2002 à 00:07:17  profilanswer
en général tu peux désactiver ça dans le bios  ;)
n°601903
jawad
Posté le 16-09-2002 à 00:17:07  profilanswer
Pour les prob je confirme, selon bios mon enermax tourne a 1967524 T/M et mes autre venti son diminué
Master [:viiz] c'est moi
n°601973
masterzwen
Posté le 16-09-2002 à 07:53:05  profilanswer
g cherchermai g po trouver.
a moins k'il y a un jumper sur ma carte mere.
en dernier recours je brancherai mon ventilo en extraction sur le prise pr le ventilo du proc sur la carte mere
n°602078
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-09-2002 à 13:06:46  profilanswer
ah ouai ?? je savais po...
sur la mienne g brancher 4 ventilot (3 S2 et 1 S4) et mes voltage sont nikel !
n°602156
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 16-09-2002 à 16:30:11  profilanswer
les abit ont un ptit pb de design ki fait ke le 5V souvent morfle (sur les alim moyennes)
enfin ya eu un topic sur ça
le courant qui doit etre acheminé juskau mosfet voit la largeur de sa piste diminué ce qui augmente la résistance et donc fait baisser la tension (enfin faut chercher c un truc comme ça)
donc autant eviter de tirer sur les prises molex ;)
modif dual optical[ KT7 ] modif voltage carte mère réussie : duron 600 @ 1000 @ 2.26V
modif du voltage , marche pas ???[Ch]temoignage de modif tutu/440bx reussie
wcprset et Abit Kr7a : recherche les modif a faire pour les perfs !!modif bios GF4 ti4200 Leadtek : on fait comment ?
soft pour modif du FSB sous win !Modif Geforce 2 Ti
mini modif alim ttgi----->max efffetVotre avis sur la modif d'un AQUA690 avec un S2, Avec ou Sans adapt??
Plus de sujets relatifs à : modif volcano7
