3865 connectés
Sujet : Modif pour overclocker un Tbird AXIA ??
spiritchaser la il me faudrait un petit briefing sur le role du L6.... :gun:
spiritchaser navre mais le je tesuis pas.
Pour la circuit Plus : c quoi exactement ?.
sinon les L6 pas besoin obligatoirement de les modifier pour pouvoir changer de multiplicateur....tu parles de le mettre a 9x de base au cas ou la bete digere pas le 10*150....?
 :gun:
wismer
Spiritchaser a écrit a écrit :
merci,
j'attends avec impatience mon Swiftech de brute... en esperant que mon proc fasse un malheur, j'espere atteindre les 1.5 GHz
derniere chose, pourquoi Bagdad parle des L6 ?
Spiritchaser :gun:
Ben pour les Pont L1 le mieux ces d'utiliser de la circuit Plus (NORAUTO), puis s'il sont mal relié , ben un coup d'acétone et sa part, et tu refais à volonté.
Sinon les pont L6 c'est pour modifier le Coef multiplicateur de base de ton proco, il est en 10 x , ben tu le met en 9x de base quand ta mobo démarre par défaut.
spiritchaser merci,
Spiritchaser :gun:
nicko500 Les L1  :pt1cable:
spiritchaser c un 1 GHz, il semble que les L1 soit pas relie, sinon faut-il relier tous les ponts?
Merci :gun:
bagdad ca depend lequel 1000 ou 1200?
parce que les 1200 sont reliés (les derniers, reste les L6)
sinon graphite ça marche.
spiritchaser Salut,
pour pouvoir modifier le cef multiplicateur d'un Tbird de type AXIA, faut-il tjrs relier les ponts L1
Si oui, le graphite suffit-il (crayon a papier) ?? Ou quel technique utiliser ??
@+ Spiritchaser :gun:
