8303 connectés
  8KTA3 vs KT7a : FIGHT!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°284315
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 12-09-2001 à 12:35:12  profilanswer
etant acetellement l'heureux possesseur d'une magnifique epox 8kta3 j' ai l'occasion de recuperer une kt7a ;
alors la questionque je me pose ; etant donné que sur mon epox j' ai du mal à passer la ram à 133 à cause des ponts L1 que je peux pas couper et que j'arrive pas à passer les 1.80v est ce que ca vaut mieux que je prenne l'abit ?:??:
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°284323
Murphy
Posté le 12-09-2001 à 12:42:57  profilanswer
comment ca tu peux pas couper tes ponts L1 ? :??:
sinon moi je préfère la KT7A parcequ'elle permet de régler le fsb au mhz près alors que c par pas de 5mhz sur la 8kta3
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°284324
cpulloverc​lock
Posté le 12-09-2001 à 12:44:01  profilanswer
tu peux lavoir a quel prix? gratos?remarque nope sinon tu te poseras pas de question
prix?
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°284325
wismer
Posté le 12-09-2001 à 12:48:03  profilanswer
heu oui pourquoi tu peux pas couper les l1 , je croyais que les L1 c'était pour debloquer le coef multiplicateur !!!!????
n°284326
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 12-09-2001 à 12:50:53  profilanswer
nan je m' ai gourré c'etait L3 :D
ben mon duron 700 pour que la carte le lance à 133 y faut le brider parce comme la selection se fait dans le bios le cpu demarre avec les settings d'origine puis s'overcklocke depuis le bios
pour mon duron 700 ca voudrait dire qu'il devrait tenir les 930mhz avec levoltage par default jusqu'à l'arrivée du bios et c' est pas le cas ;
donc il faut le brider pour qu'il soit reconnu comme par exemple 600 pour booter à 800 avant  que le voltage soit augmenté par le bios enfin tu vois le bordel ?
cpuovercklock:
ouais je monte une config pour quelqu'un qu'en à rien à foutre de l' OC alors un petit echange standard ca fait pas de mal :D :D
[edtdd]--Message édité par nik166--[/edtdd]
n°284328
Murphy
Posté le 12-09-2001 à 12:58:51  profilanswer
houlà !
bon, je crois qu'il vaut mieux que tu fasses ton échange parce que tu n'auras pas ce pb là avec la KT7A :)
n°284329
cpulloverc​lock
Posté le 12-09-2001 à 12:59:53  profilanswer
cpuovercklock:
bah tu lessayes avant poutr voir si tas pas de bugs, conflits, si yen a pas tu la prends definitivement
n°284357
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 12-09-2001 à 13:37:43  profilanswer
ouai enfin ca ca m'fait pas mal chier tout demonter ; tout remonter ; regler ; réinstaller les periphs sous w2k et tester le bazar voir si ca bugge pis re-demonter si finalement c' est pas top ; re-réinstaller tout enfin tu vois quoi :D:D:D:D
n°284392
thieuma
Posté le 12-09-2001 à 14:12:16  profilanswer
Sujet: 8KTA3 vs KT7a : FIGHT!
en the winner is tke kk266+ :D
n°284408
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 12-09-2001 à 15:06:32  profilanswer
trouves m'en une à 900 balles d'abord :D:D
n°284412
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-09-2001 à 15:11:56  profilanswer
j'ai eu le meme probleme et je suis passé a la kt7a (et normalement demain/apres demain a la A7V133 :D )
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°284418
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 12-09-2001 à 15:20:09  profilanswer
EH beN VAS Y Kes T AtTENDS? raconte :hot: :hot:
'à marche mieux ?
t' es monté plus haut?
ou t' as encore tellement de bugs que t'es obligé de prendre l'a7v? :D
n°284441
FarfadetC
Posté le 12-09-2001 à 15:59:31  profilanswer
Le Problème de ton CPU qui démarre avec le voltage par défaut pendant une fraction de seconde ne concerne normalement que les cartes mères avec un Jumper pour passer du FSB 100 au 133. Ce Jumper n'existe pas avec Abit qui est Complètement Jumperless. Donc, ton CPU démarre tout de suite avec le voltage  que tu veux, etc...
J'avais un Duron 600 qui dépassait pas 800 MHz sur MSI et Epox, aujourd'hui il est à 870 sur Abit KT7A.
n°284446
thieuma
Posté le 12-09-2001 à 16:18:02  profilanswer
sur l'epox, on démarre au voltage d'origine meme si on a mis 1.85V ??? :??:
n°284451
Pims
Posté le 12-09-2001 à 16:23:06  profilanswer
malheureusement Oui !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°284454
thieuma
Posté le 12-09-2001 à 16:24:42  profilanswer
ça le fait aussi sur la 8k7a ou c juste sur la 8kta3 ?
n°284457
Pims
Posté le 12-09-2001 à 16:27:22  profilanswer
heureusement juste la 8kta3(+)
n°284458
thieuma
Posté le 12-09-2001 à 16:28:47  profilanswer
putain, ça me réconforte dans mon id d'epox
n°284464
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-09-2001 à 16:33:33  profilanswer
bah mon dudu est passé de 900 bus 100 a 975 bus 150 :D
j'ai du batailler a cause d'un bios de merde mais problème résolu y'a 10 minutes.
le problème de la 8KTA3 c'est que le cpu démarre a voltage d'origine ET coeff d'origine ! Comme mon dudu 700 supportait le 7x133 un boot sur 10 bah c'était tres chiant, impossible d'overclocker par le bus (d'ou l'utilité du kt133a :sarcastic: )
n°284480
thieuma
Posté le 12-09-2001 à 16:51:00  profilanswer
en modifiant les ponts pour avoir un coef par défaut de 5 et 1.85V par défaut, ça marche pas ?
n°284580
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-09-2001 à 19:21:11  profilanswer
oui ca marcherai, effectivement. Par contre tu les coupes avec quoi les ponts :D
n°284584
thieuma
Posté le 12-09-2001 à 19:25:33  profilanswer
bah au cuter ;)
n°284590
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-09-2001 à 19:31:43  profilanswer
dans tes reves le cutter :D
c'est de l'or, pas de la merde :lol:
n°284592
thieuma
Posté le 12-09-2001 à 19:32:21  profilanswer
et alors, ça se coupe facilement ;)
n°284594
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 12-09-2001 à 19:34:18  profilanswer
tu penses bien que j' ai essayé :lol:
j' ai pas pu :(
c' est solide quand même :D:D
bon allez je vais prendre la kt7 et pis on verra bien :crazy:
je l' aurai ptet enfin mon PUTAIN DE GIGAHERTZ :D
au fait tant que j'y suis sur mon epox ca boote pas si je mets le voltage à 1.85v ou plus elle à pas de probleme de ce genre la kt7a?
n°284631
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-09-2001 à 20:17:40  profilanswer
pas a ma connaissance (j'ai eu le meme pb sur la epox et je tournais a 1.85 avec mon duron sur la kt7a)
d'ailleur ca y est je l'ai mon tbird et la a7v133 :D
tbird 1.2 axia :D :D :D
n°284692
[DALTON]Jo​e
Posté le 12-09-2001 à 21:32:38  profilanswer
:sarcastic: mais qu'ils ont nuls..............
la solution:
avant de retirer ton jumper tu baisses le coef
c'est compliqué hein ?
n°284730
dan brad
Bah oui!
Posté le 12-09-2001 à 22:25:25  profilanswer
[DALTON]Joe   mais qu'ils ont nuls..............
la solution:
on voit bien que t'as pas de 8kta3 toi :sarcastic:
n°284795
[DALTON]Jo​e
Posté le 13-09-2001 à 00:22:20  profilanswer
la solution:
je l'ai déjà fait alors.............
n°284838
thieuma
Posté le 13-09-2001 à 08:32:33  profilanswer
j' ai pas pu :(
afflute le d'abord
n°284923
dan brad
Bah oui!
Posté le 13-09-2001 à 13:40:44  profilanswer
[DALTON]Joe
la solution:
J'ai pas l'impression
n°284994
[DALTON]Jo​e
Posté le 13-09-2001 à 16:44:37  profilanswer
Dan Brad a écrit a écrit :
[DALTON]Joe
la solution:
 :sarcastic:
n°285133
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-09-2001 à 20:44:05  profilanswer
mais dis moi joe, tu as bien une kt7a dans ton profil, pas une epox ?
Et bien pour en avoir eu une je peux te dire que ta réaction montre que tu n'en as jamais eu
sinon tu posterais pas cette connerie avec son smiley sarcastic :sarcastic:
n°285151
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 13-09-2001 à 21:08:14  profilanswer
ouais ..
baisse le coef ..
pff
il à tout pigé comment ca marche une epox :D:D:D
n°285169
[DALTON]Jo​e
Posté le 13-09-2001 à 21:32:56  profilanswer
 :lol:tu crois que je connais que ma config j'en ai monter des dizaines et dizaines alors...
n°285171
[DALTON]Jo​e
Posté le 13-09-2001 à 21:34:07  profilanswer
ouais ..
baisse le coef ..
pff
tu le baisses avant de passer le bus à 133......
n°285180
[DALTON]Jo​e
Posté le 13-09-2001 à 21:39:10  profilanswer
en plus un pote en a une avec duron 650, qui passe pas à 6.5*133 (écran noir), pourtant là il tourne à 6*133
il a fait comment et bien il a relié les ponts L1, baisser le coef à 6, puis retirer le jumper et voila
n°285209
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 13-09-2001 à 22:12:20  profilanswer
eh ben c' est parce qu'il à un duron 650 qui à la chance de pouvoir tenir avec les settings d'origine + 133 jusqu'à la gestion BIOS :sarcastic:
n°285224
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-09-2001 à 22:33:47  profilanswer
joe > pour ta culture personnelle, je répete ce qui a été dit plus haut:
tu peux modifier le voltage et le coeff autant que tu veux, au démarrage sur une 8KTA3 ( et la +, et la pro) tu bootes avec le coeff d'origine et le voltage d'origine :sarcastic:
n°285258
azhago
Posté le 13-09-2001 à 23:12:09  profilanswer
Bon, je confirme ce que le monsieur a dit...
vous dite n'importe quoi...
Sur epox 8kta3, le coeff et le bus se regle ds le bios, par contre on passe a 133 par jumper (100 => 132 en position 100mhz et de 133 a 180 en mode 133)
Ok, le coup du jumper c'est chiant (et cela n'existe plus, ce sont des 8kta3 pro maintenant, totalement jumperless et mhz par mhz de 10 a 180)
Donc, on boot en 100 Mhz, on baisse le coef ds le bios (si on a relié les pont L1...), on choisis son voltage, on sauve et on eteint. On passe en mode 133 et on boot...
La carte mere boot pas au voltage d'origine, elle boot au voltage qu'on lui a donné. (faut pas dire n'importe quoi, c'est pas bien...) On va aussi loin avec epox qu'avec abit, les reglage sont moins fin, c'est par palier (pas de "FSB plus" comme sur abit) au pire on perd une dizaine de MHz.
Attention, on parle de l'ancienne 8kta3, les nouvelle (depuis 1 mois) on un reglage au mhz moins chiant qu'abit...
c'est dit.
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclock impossible sur TB1.4 AYHJA+ KT7ABesoin des caractéristiques du ventilo de chipstet de la KT7A...
comment dépasser 1.85v sur kt7a ?Vous êtes à combien en FSB max avec la kt7a ?
overclock d'un tbird 1.33ghz sur kt7aDuron800 et Epox 8KTA3
Win2K / KT7a et idlethunderbird 1.2@1333+kt7 : est ce que çà vaut le coup de passer à kt7a
Passage de KT7A > KG7 ???cherche a overclocker mon athlon 1.33 sur ma kt7a
Plus de sujets relatifs à : 8KTA3 vs KT7a : FIGHT!
