3925 connectés
Sujet : Modif réussie sur KT7A :)
Murphy bon bah voilà, j'ai gagné que 80mhz @ 2.05v
je suis passé de 1.41 à 1.49 ghz
demain je teste avec une 20k, ca devrait etre un peu mieux
sinon, je n'ai bizarement par remarqué de hausse énorme de la température
mokembo jpense que c ok ;)
Murphy tiens, je viens de remarquer que mon bios ne détecte plus la vitesse des ventilos, c normal ca ?
mokembo => c exactement ce que j'ai fait pour la bc153
par contre pour la fixation de la vis, je me suis pas cassé le cul, j'ai foutu le fil de la résistance et j'ai vissé par dessus
enfin maintenant que ca marche je n'y touche plus
maintenant je vais remonter le pc et je vais voir ce que ca donne en oc
mokembo isolé......biensur(gaine thermo)
mokembo un tuyau:tu soude 2 fils sur la CM et ensuite ta resistance dessus,c + facile et en + ca resiste bien aux vibrations ;)
johnbroot
Murphy a écrit a écrit :
c po bien de se moquer :D
ki n'a jamais fait d'erreur ? ;) :D
Murphy bon bah c mieux avec la 22k, j'ai 2.06v, je vais laisser comme ca :)
Murphy c po bien de se moquer :D
johnbroot :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
[edtdd]--Message édité par johnbroot--[/edtdd]
Murphy ca y est ! ca marche avec la résistance de 27k ! 2.02v :)
Murphy :bounce:
Murphy sur presence-pc ils disent 15k :??:
bon enfin je peux bien me racheter une autre résistance, celle ci m'a couté 30 centimes :lol:
je prends quoi alors à la place ? 27k ? mon but est d'arriver à 2.1v (pas besoin d'aller au delà avec mon air cooling)
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
XK :sarcastic:  :lol:
[Morpheus81] :ouch: 15K  :ouch: Meme avec une 22K ca passe pas
Commence par allumer ton pc, va dans le bios a monitoring et regarde le voltage !
Mets ta resistnce et tu vera la tension monter et la cm va se mettre en protection !
Mets une 27K ou pire 2*22K en serie comme moi !!!
 :sarcastic:
jedi master :sarcastic:  :hello:
Murphy :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
ca marche pas ! pourtant j'ai tout relié comme il faut
quand le truc est branché, ca boot pas et le proc ne chauffe pas (comme s'il n'était pas alimenté) :??:
quand je débranche, tout va bien...
Murphy ca y est ! j'ai réussi à souder sur bc153 ! :sol:
bon, c pas fini, maintenant je vais souder sur le trou pour la vis... souhaitez moi bonne chance
Murphy http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=10&pg=6
là ils disent la 10. donc c ca ?
et l'autre soudure je la fais où ? sur bc153 ?
mais résistance 15kohm va toujours ? parce que là ils disent 25
nicko500 tu soude la pate ki etait sur r131 sur une des pattes du regulateur de tension
la 7 si ma memoire est bonne
a verifier sur ocmod :)
[edtdd]--Message édité par Nicko500--[/edtdd]
Murphy ok, je viens de voir ocmod. donc si je comprends bien, je relie bc153 (le connecteur du haut toujours) avec la fixation pour vis qui se trouve à gauche ? c bien ca ? ma résistance 15 kohm ira toujours la dessus ? dites moi si je me trompe, je voudrais pas encore faire un désastre :D
Murphy
[MoRpHeUs81] a écrit a écrit :
On peut la brancher a un autre endroit la resistance !!!
Va voir sur ocmod.com
N'empeche qui a vraiment des quiches en soudure !! Mi g fais la modif sans enlever la cm du boitier, en enlevant juste la carte graphique  :D et ca marche tres bien !!!
bon, je l'admet, je suis une quiche comme tu dis si bien :D
je vais faire un tour sur ocmod.com
pourtant je me souviens quand j'avais déplacé des résistances sur mon athlon slot a dans des conditions bien plus difficiles, j'avais réussi. mais sur ce coup là j'ai foiré :cry:
[Morpheus81] Lui dis pas ca il va souder les pates entre elles ! :o
Moi meme je m'y risquerais pas !
thieuma tu suis la  piste et t'arrives sur la 7ième passe tu controleur de tension, donc tu soudes ton fil direct dessus
HuGoBioS
mouais ... je v voir, mais bon, la soudure, fo du bon etain, le mien il a 50 ans ... alors c chaud ;-)
[Morpheus81] On peut la brancher a un autre endroit la resistance !!!
HuGoBioS
j'ai rien pour faire la photo :(
enfin le pb me semble simple...
en gros, tu as desouder une des pates en voulant souder le fil dessus ?
Murphy j'ai rien pour faire la photo :(
HuGoBioS
et si je connecte la résistance sur le morceau d'étain d'en bas sur la R131, ca marche aussi ? parce que dans ce cas, il est encore temps. j'ai niqué seulement le morceau du haut
sinon j'ai regardé derrière la carte, impossible d'envisager une soudure
euh ... j'en sais rien ! tu pourrais me donner les details de ton echec (photos??) ? je compte faire la modif ... et j'aimerai po que ca m'arrive ;-)
Murphy et si je connecte la résistance sur le morceau d'étain d'en bas sur la R131, ca marche aussi ? parce que dans ce cas, il est encore temps. j'ai niqué seulement le morceau du haut
Murphy ben merde alors ! j'étais tout content d'avoir réussi à fixer ce fil sur cette maudite R131 lorsque j'ai tenté de redresser le fil... et là paf ! tout se barre avec l'étain :cry:. bon, je fais quoi moi maintenant avec ce trou microscopique sans rien pour fixer le fil ? :??:
la carte fonctionne toujours parfaitement bien sur, mais je suis toujours limité à 1.85v
