3358 connectés
  Comment modifier le voltage ???
n°440734
Kaleus
Posté le 24-03-2002 à 20:38:22  profilanswer
Chalut,
Je voudrais o/c mon processeur mais dans le bios j'ai uniquement la possibilitée de modifier le FSB, comment dois-je faire pour modifier le voltage ?
MSI K7T 266 Pro Bios Ami
J'ai un processeur AMD AThlon 750 MHz, je pourrais le pousser à combien environ sachant qu'il tourne a 750 MHz depuis 6 mois (ordi non stop) et qu'il date de 1999 (merci pere-noel.fr pfffff)
Merci bien
n°440742
pgeo
Posté le 24-03-2002 à 20:48:19  profilanswer
je connais pas ta carte pour le bios
mais 1999 ce n'est pas la date de fabrik de ton proc !! donne tout ce qui ya de marqué dessus :)
n°440755
Kaleus
Posté le 24-03-2002 à 21:08:36  profilanswer
Arf je sais pas, je me souviens que lors du montage de mon proc y avait marqué 1999 dessus, le reste je peux pas te dire, je suis sur la dite bécanne et je n'ai qu'elle, demain en principe je change de ventilos donc je pourrais regarder, sinon c'est obligatoirement un vieux truc, les Athlon 750 MHz c'est des vieux machin, j'avais demandé un 1000 MHz a pere-noel.fr but comme 99% des gars qui ont commandé chez eux je me suis fait carotté  :cry:
Mais sinon pour le voltage dans le bios on doit bien avoir un truc qui ressemble a "Volatge = 1.65 Volt" non ?
J'ai fait le tour du bios et j'ai rien qui ressemble, tout ce que j'ai c'est "CPU FSB / PCI Overclocking" et la je peux laisser H/W par défaut ou mettre une paire de valeur qui va de 101 a 131 (première valeur la deuxième je ne sais plus trop, je crois que c'est 33 à a 43 ou 43 a 53 donc 101/43 a 131/53...)
n°440760
pgeo
Posté le 24-03-2002 à 21:15:34  profilanswer
tan que tu seras démoté relie les ponts L7 en laissant celui du millieu libre et tu devrais avoir 1.8 vcore
n°440762
kimater
It's a bittle song
Posté le 24-03-2002 à 21:22:21  profilanswer
Kaleus  :hello:  en ce moment tu postes hein !
bah pour modif le voltage fo déjà relier les ponts L1
fais une recherche, ya des topics de créer la dessus expres pour appendre a faire sa  ;)
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°440765
Kaleus
Posté le 24-03-2002 à 21:28:58  profilanswer
Vi c'est vrai  :hello:
C'est L1 ou L7 en définitive ??? sinon je relie tout et basta, comme sa je suis sûr de pas me gourré  [:zerod]
Si c'est bien les L1, sa se passe comme pour les Athlon XP alors ?
Ba c'est cool si c'est le cas, mais je préférerais o/c sans opération matérielle pour le moment si c'est possible  :)
Merci en tout cas  ;)
n°440770
kimater
It's a bittle song
Posté le 24-03-2002 à 21:34:24  profilanswer
L1 = coeff multiplicateur
L7 = voltage
c bcp moins compliqué ke les XP !
tu as juste un passer avec un crayon de bois sur les ponts pour les relier 1 part 1 !
mais pour l'instant bouge avec le FSB, si tu veux pas faire de modif matos, apres kan tu atteindras les limites, change le voltage !
PS: désoler de t'avoir dis les L1, je croyais ke tu parlais du coeff  :ange:
n°440775
Kaleus
Posté le 24-03-2002 à 21:42:38  profilanswer
Ah ben du coup c'est nettement plus cool, la manip pour les XP me faisait un peu peur honnêtement  :)
Donc je vais faire comme tu as dit : FSB avant, mais si après je veux pousser plus loin je devrais relier les ponts L7 ET les ponts L1 ou uniquement l'un ou l'autre ?
Et dernière question, y a un risque en faisant un petit trait de crayon de bois de détériorer voir détruire le proco ?
Merci beaucoup a toi kimater  ;)
n°440782
kimater
It's a bittle song
Posté le 24-03-2002 à 21:54:12  profilanswer
les L1 c pour le coeff car comme tu dois le savoir :ange:  un proco est fait avec un FSBxcoeff multiplicateure
ex athlon 900 100*9
les L1 c pour changer le coeff (le 9)
tu peux par exemple faire 7*130 = 910 car plus le FSB est haut, mieux c !
voila Kaleus
n°440784
Kaleus
Posté le 24-03-2002 à 21:58:44  profilanswer
On ne peut plus clair :)
PS : lol
modif le voltagevoltage AMD K6-2
avec une alim 550w si on overclok ,le voltage diminue? (pour savoir)Hercules GTS 2 PRO: modif voltage core, ca existe ??
modifier le voltageModifier le voltage de l'agp
K7VAT on peut modifier le voltage sur cette daube?Est-il possible de modifier le voltage de mon proc avec une asus P2B ?
Modifier le voltage sur une a7v133K7T Turbo : ca sert à quoi de modifier le voltage dans le bios si...
Plus de sujets relatifs à : Comment modifier le voltage ???
