3708 connectés
  Alpha Pal 6035 + ventilo Papst
n°149786
chaud7
Posté le 27-03-2001 à 16:15:11  profilanswer
Je viens de recevoir et de monter un Alpha Pal 6035, c'est une petite merveille, 10 degrés de gagnés par rapport à mon ancien Golden Orb, je l'ai pris avec un ventilo Papst que je n'entend absolument pas, il y a juste une chose qui m'ennuie un peu, il n'a pas le 3eme fil qui indique la vitesse de rotation, j'ai vu une soudure libre entre les 2 fils, peut-on rajouter ce troisième fil ou pas ?
Merci.
n°149787
corpo
Wat
Posté le 27-03-2001 à 16:16:36  profilanswer
Merci.
j'ai déjà essayé cette manip sur d'autres ventilos et ça n'a jamais marché :(
Tu sais ce que ça vaut par rapport au sanyo denki d'origine le papst ?
n°149789
pierrotlem​aboule
Posté le 27-03-2001 à 16:23:20  profilanswer
papst vs sanyo c'est kifkif
entre 18.7cfm et 20 cfm pas de difference
sauf q le papst doit faire plus de bruit q le sanyo si c'est le ventilo version "ball bearing" car le sanyo est un sleeve
a verifier ce n'est qu'un hypothese
mon topic de vente
n°149832
chaud7
Posté le 27-03-2001 à 17:09:24  profilanswer
Alors Papst 612NGML
Air flow m3/h : 21
Air flow CFM  : 14,7
Nominal voltage : 12
Voltage range : 8...15
Noise : 19db/A
Bels : 3.9
Power input : 1.0
Nominal speed trs/m : 3000
Temperature ranfe : -20...+70
Service life at 40 degree C : 80'000 h
Curve : 2
Maintenant, c'est mieux qu'un Sanyo j'en sais rien, mais il ne fait aucun bruit, et Papst ne fabrique que des ventilos et des moteurs, je pense qu'ils doivent donc le faire bien !
n°149871
chaud7
Posté le 27-03-2001 à 17:31:42  profilanswer
Pour rajouter le fil qui gère la vitesse de rotation, impossible ou pas ?
n°149874
pierrotlem​aboule
Posté le 27-03-2001 à 17:33:18  profilanswer
Alors Papst 612NGML
Air flow m3/h : 21
Air flow CFM  : 14,7
Noise : 19db/A
Bels : 3.9
Power input : 1.0
Curve : 2
ah c'est celui q t'a pris...
pas assez puissant mon fils :D
14cfm c'est faible (je sais j'ai deja essaye un 13.8cfm sur l'alpha...bof..mais tt depend de ton proc...c'est un tbird 750@1.1ghz a 2.08v comme le mien 14 cfm c'est faible)
mon topic de vente
n°149882
chaud7
Posté le 27-03-2001 à 17:38:51  profilanswer
J'ai un modeste PIII 700@933, je suis à pleine charge à 30 degrés, 1h30 de Quake 3, et dans un silence royal, je m'estime donc satisfait finalement !
n°149883
aphex_s
Posté le 27-03-2001 à 17:39:01  profilanswer
Non, les PAPST n'ont pas de capteur de vitesse. Pas sur ces séries en tous les cas.
J'ai déjà soudé des fils sur plusieures modèles de PAPST, mais comme il n'y a pas de capeteur derrière, autant pisser dans un violon ! C'est bien leur seul défaut !
n°149885
ogo
Posté le 27-03-2001 à 17:40:06  profilanswer
C'est vrai que c'est une petite merveille (j'ai un sanyo denki dessus).
Pas de bruit
Super efficace (43°c en charge avec un athlon a 1.4ghz !!!)
Le seul defaut c'est le prix (plus de 400 balles). C'est le prix de la tranquillite et du silence
Tbird AXIA quelle semaine ? ventilo ?Kel ventilo silencieux à moins de 200 balles ??
ventilo platinium?les ventilo de chipset KT7 c est de la MERDE ,comment faire ?
VENTILO boitier koi qui faut ??Meilleurs dissipateur ? ALPHA ou KanieHedgehog ?
c quoi le meilleur ventilo pour carte graphique ?Quel ventilo pour un p3 1000????Et pour l'overclock combien?????
avec un ALPHA PAL6035MUC la pate thermique est fourni ?QUEL ventilo pour un chipset
Plus de sujets relatifs à : Alpha Pal 6035 + ventilo Papst
