3482 connectés
  Silence
  Modif Alim oui ou nan
n°1124586
gon165
Posté le 30-10-2004 à 19:20:38  profilanswer
voila
ya mon alim qui fait un poil trop de bruit
j'ai deja changer le ventilo par un globe fan
ca fait moins de bruit mais bon
j'aimerais savoir quels seraient les effet si je passe le ventilo sur rheobus vu que ca chauffe bien deja (config moyennement chargé)
2500@ 2ghz 180*12
a7n8x-x
9800pro hercules
graveur cd
graveur dvd
rheobus
2*120 + ventilo 80 proc
raptor + carte controlleur
seagate 120go
alim pas terrible heden 460 faux watt
Message édité par gon165 le 30-10-2004 à 19:21:10
n°1124603
balou182
Posté le 30-10-2004 à 19:43:41  profilanswer
tu peux sous-volté le ventilo de l'alim quand tu as une utilisation legere (surf,traitement de texte..) et augmenté sa vitesse quand tu joue!sinon,tu peux y rajouter un ventilo en aspi,branché les 2 sur rehobus,et la il n'y aura pas de prob de chauffe
n°1124606
gon165
Posté le 30-10-2004 à 19:48:00  profilanswer
ah oui ya un 120 dans l'alim :D
n°1124619
balou182
Posté le 30-10-2004 à 19:57:46  profilanswer
ouai mais si elle chauffe,vaut mieux que le 120 soit aidé par un ptit 80 ;-)
n°1124625
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 30-10-2004 à 20:06:01  profilanswer
Si la grille est bien ajourée à l'arriere, alors c'est pas vraiment utile. De plus ça rajouterai un ventilo en + .
Suffit de metre le ventilo 12cm en 6v ou 5 et ça roule.
Je l'ai fait ds mon alim Seasonic 400w.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1124631
gon165
Posté le 30-10-2004 à 20:39:39  profilanswer
http://ldlc.com/fiche/PB00023547.html
une grille dans le genre à l'arriere
n°1124634
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 30-10-2004 à 20:45:18  profilanswer
Sous voltes ton ventilo. mais pas moins de 5 v si non il risque de pas démarrer.
Les globefan ne démarrent qu'à 6v sauf quand on coupe leur sonde thermique, la ils démarrent à 5v sans probleme. ;)
n°1124639
gon165
Posté le 30-10-2004 à 20:50:26  profilanswer
je coupe la sonde et je relis les 2 fils c'est ca?
mais si l'alim chauuffe trop c'est pas dangereux?
n°1124640
balou182
Posté le 30-10-2004 à 20:52:21  profilanswer
bah un peu mon neuveu..
n°1124643
gon165
Posté le 30-10-2004 à 20:54:34  profilanswer
ca va reduire sa duree de vie de beaucoup?
n°1124646
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 30-10-2004 à 21:00:53  profilanswer
Tu coupes la sonde et tu isole les 2 fils. Mais je suis pas sur à 100% donc essayes à vide les 2 possibilités.
En effet si l'alim chauffe trop c'est dangereux, mais bon comment trouver le bon compromis entre alim au frais et bruyante et alim froide car cramée? :whistle:
Y'a que toi qui peut savoir à combien tu va pouvoir baisser le voltage, par exemple moi j'ai une alim Seasonic qui ayant un exelent rendement ne chauffe quasiment pas. J'ai donc mis le ventilo en 5v ( le jour meme de l'achat [:xman] ).
Ca m'a permis d'avoir un PC bien silencieux, sans pour autant qu'il cramme. Mais chez moi le pross et la CGraph sont WCoolés, donc la chaleur de ces éléments n'est pas transmise à l'alim comme dans un PC en AirCooling.
Mais toi tu peux par exemple essayer d'adapter une gaine sur ton ventilo de pross (et metre celui-ci en extraction) pour extraire l'air chaud directement à l'exterieur.
Ainsi ton alim n'aura pas besoin de se refroidir avec l'air chauffé par le pross. :jap:
n°1124655
gon165
Posté le 30-10-2004 à 21:16:26  profilanswer
bon bein je crois que je vais mettre le globe fan à l'arriere et mettre un antec qui soufflera bien en 5-9 volts
jy ferai demain
merchi
  Silence
modif alim pc...comment faire???modif alim antec true power 430W ... ?
Modif interne de l'alimModif alim classique en alim fanless?
modif alim / a quel vitesse ca tourne un ventilo d origine alim 300W ?Question POur Modif Alim --> But --> Silence
Modif ventilo sur alim CWT 375WModif Alim Enermax avec ventilo NoiseBlocker
mini modif alim ttgi----->max efffetModif alim pour mettre un potar sur le 5v !
Plus de sujets relatifs à : Modif Alim oui ou nan
