10459 connectés
  Silence
  Question POur Modif Alim --> But --> Silence
n°648694
Nowad
Posté le 10-11-2002 à 18:37:10  profilanswer
Salut à Tous
Donc j ai une Belle Alim NoName 400W avec 2 ventilo un qui aspire et l autre naturellement qui rejette.
Je viens de passer mes 2 ventilo de boitier de 12V à 5V.
Résultat : je les entends plus.
Idée mettre mes 2 ventilo de boitier à la place des 2 de mon Alim
1er question : Je découpe les fils des venitlos d prigine et je les remplace par mes 2 silencieux alimentés en 5V.
--> SI quelqu un a déjà Fait ça , cela suffit il à refoirdir l Alim.
2: Si je coupe sauvagement les fils de l Alim des Ventilos , y a til un Pb si Bien isolé ?
3: Je sais pas dites moi vos remarques
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
n°648705
Nowad
Posté le 10-11-2002 à 18:44:27  profilanswer
Vite donnez moi un semblant de réponses ou de NON ne fé pas ça
Avant que je coupe le PC et que j essaye
n°648712
Nowad
Posté le 10-11-2002 à 18:48:45  profilanswer
n°648791
Nowad
Posté le 10-11-2002 à 19:35:31  profilanswer
Bon, ben merci de vos réponses nombreuses ...  :(
Je viens d'enlever le ventilo d origine
j ai mis celui de mon boitier et passé en 5V ( ventilo qui extrait)
J ai visé dessus un autre ventilo de boitier branché en 5V pouyr lui envoyé de l'Air.
Ben avec Mon Bon ventilo silencieux
Mon Zalman sur CV et NothBridge
Y a qu un truc qui fé du Bruit c qd je tape sur mon clavier et qd je clique sur ma souris
La victoire est au bout du Chemin et je semble y etre
J espere que tout ne va pas cramer  :heink:
n°648836
skulk
Posté le 10-11-2002 à 20:48:52  profilanswer
Ben si ton alim est pas trop chaude c'est tout bon
Perso la mienne @5v elle chauffe trop => 6v c'est nickel :) (230w enermax)
Message édité par skulk le 10-11-2002 à 20:50:21
n°649585
Nowad
Posté le 11-11-2002 à 16:09:33  profilanswer
Mci
Disons que avant
Pièce : 23°
CM : 39°
CPU: 59 °
Stress : 65 °
Avec alimsilencieuse maison
CPU : 64 °
CM : 38
j ai pas osé la mettre en stress avec le Zalman et tout j ai peur des 70°
Déjà que je trouve qu'il est fé chaud ...
NExt Time j'vais essayé de les mettre en 7 Volts
n°649587
Nowad
Posté le 11-11-2002 à 16:10:34  profilanswer
c'est ça qui est chiant du chereche du silence
mais tu gagnes de la Temp.  :(
n°650369
TUTU
Posté le 12-11-2002 à 12:48:06  profilanswer
Pour l'isolation si tu découpes les fils, tu achètes un peu de la gaine thermo rétractable. Cela permet lorsque tu a fait de la soudure entre 2 fils d'applique cette gaine sur la soudure et d'isoler celle-ci.
n°652481
christophe​c5
Posté le 14-11-2002 à 03:37:44  profilanswer
moi j ai une alim advance thermoreguler silencieuse
enfin c est ecrit dessus mais j ai pas la meme notion du silence.
une resistance en serie et hop je passe en 7.5v.(1 ventilo dessus)
elle reste froide meme apres qq heures d utilisation.
pourquoi les constructeurs ne le font pas d origine???
duree de vie reduite??
adios.
n°676102
Nowad
Posté le 11-12-2002 à 16:34:44  profilanswer
Aucune idée
n°676106
stupidduck
Posté le 11-12-2002 à 16:40:33  profilanswer
Comment t'as fais ça :??: (j'ai pas encore de cours d'éléc a l'école lol), avec quelle type de résistance ? (un chti' scema vite fait ? :))
P.S : Tu ne serais pas Belge par hasard (ton pseudo me dit qq chose ...)
If you can't find a way, create one!
n°681966
WAR
Posté le 18-12-2002 à 10:57:35  profilanswer
Le mieux c'est de fixer une sonde thermique sur l'alim (à l'exterieur)et evaluer le min et le max sur une semaine d'utilisation
il faut pas que la temp ne depasse les 40-45°C
n°681973
WAR
Posté le 18-12-2002 à 11:02:12  profilanswer
Nowad a écrit :
Mci
Disons que avant
Pièce : 23°
CM : 39°
CPU: 59 °
Stress : 65 °
CPU : 64 °
CM : 38
La temp est assez critique - ton matos va pas tenir longtemps
Il se pourrait que ta sonde soit erronée - il vaut mieux fixer une sonde externe sur le radiateur du cpu et aussi sur l'alim.
Si tu retrouve à nouveau ces chiffres, il faut ventiler un minimum la tour avec au moins un ventilo (en extraction vers l'exterieur) 80mm en 5v (ça apporte beaucoup sans faire de bruit)
a+
n°681975
stupidduck
Posté le 18-12-2002 à 11:04:18  profilanswer
a+
+1 , un 120mm en 5v, un noname en plus, qui ne souffle RIEN en 5v, ben j'ai perdu 5° sur ma carte mère ! .. et 1 - 2 sur le proc ...
n°683229
christophe​c5
Posté le 19-12-2002 à 21:04:52  profilanswer
perso deouis la modi j ai perdu 1 a 2° sur le proc
forcement le deuxieme ventilo est juste au dessus de l alim.
un petit guidz sympa:
[url]http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133
sauf que j ai encore modifier mon alim
j ai alimenter les deux ventilo sur le 5v de l alim.(rouge et noir) et hop une alim silencieuse pour pas cher :)
P.S : Tu ne serais pas Belge par hasard :heink:  (ton pseudo me dit qq chose ...)non c est^pas moi je suis breton :)
  Silence
Question sur ma futur CM pour O/C p4Question sur l'overclocking d'une geforce 2 MX 400 ?
question sur ventilo pross??je viens de changer le ventilo de mon alim " 300 watts DM " ouf!!
ça craint de debrancher le ventilo de l ' alim pour un test ?Pour du 7V c koi la soluce pour éviter de couper mes fils d'alim ??
choix alim 300 w silencieuse ?Smart fan 2, question
une tite questionBig question ZALMAN ZM80 TI4200 Winfast RAM sans dissipateur bon ou pa
Plus de sujets relatifs à : Question POur Modif Alim --> But --> Silence
