3524 connectés
  Modding
  [Modding] Help Branchement mini écran LCD RoHS !
n°2248977
heamer
Posté le 08-10-2012 à 22:32:05  profilanswer
Bonjour, je me suis mis récemment au modding pc et j'ai dernièrement trouvé un écran LCD RoHS de ce type:
http://img.alibaba.com/photo/211795971/Character_LCD_module_16x2_WC1602A1SGW1B_RoHS_compliant.jpg
Et j'aimerais savoir comment je peux relier ce dernier vers mon ordinateur afin d'y afficher un texte ( voir même si possible des températures ). J'ai lu plusieurs tuto comme celui ci:
 http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=106
Mais c'est sur un port Parallèle de prise DB25 ( mais mon pc est récent, je n'est pas de cette ancienne prise, remplacé maintenant par du IEEE 1284 ). Du coup j'aimerais savoir comment je peux relier cet écran :(.
Après je ne connais pas non plus les branchements à y faire via le circuit imprimé et le cable. En espèrent que quelqu'un puisse m'aider sur ce genre de modding peux répandu.
Je remercie toute personne d'avance pour une réponse positive ou négative sur le sujet ! :)
n°2249011
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 09-10-2012 à 01:13:34  profilanswer
alors le port lpt (parallèle) na pas été remplacé par l'IEEE1284 vu que l'iEEE1284 c'est le DB25 du port lpt.
Il à plutot été remplacé par l'USB.
Le problème étant que les adaptateur USB<->lpt n'éxistant pas (en tout cas j'en ais jamais vu) et les adaptateur USB<->CN36 (prise lpt coté imprimante) étant vu par le PC comme une imprimante et non comme un port LPT, il n'y à plus de solution simple pour utiliser ces jolis afficheur avec un PC.
Remarque : ton PC à beau être récent, si c'est un PC de bureau ta carte mère dispose peut-être en interne d'un connecteur pour port lpt/DB25 auxquel il te suffit de te procurer ça :
http://img1.ascii-info.com/3409-large/equerre-db25.jpg
La solution usuellement utilisé est de prendre un petit micro-controlleur type PIC et de le brancher soit en USB (et émulation port série) soit en rs232 en ayant mis dedans un programme qui convertisse des commandes rs232 en commandes pour l'afficheur LCD (au passage un afficheur comme le tient on appel ça un afficheur alphanumérique au standard HD44780)
Mais c'est une solution beaucoup plus complexe que la quinzaine de fils qui suffisaient à relié un LCD à un LPT...
Message édité par crazytiti le 09-10-2012 à 01:15:19
n°2249139
heamer
Posté le 09-10-2012 à 19:46:12  profilanswer
Merci infiniment de ta réponse très clair ! J'ai regardé et je ne dispose pas de connecteur pour port lpt/DB25 :(. Merci beaucoup je vais donc laissé tomber je pense puisque sa revient à encore utilisé des méthode encore plus compliqués :/. Merci encore !!! :D
EDIT: J'ai trouvé ça:
http://i.lbdn.com/IMGPRMAX/GEN00637.jpg
Est ce que tu pense que sa peux marcher ??
Message édité par heamer le 09-10-2012 à 20:09:21
n°2249258
crazytiti
Posté le 10-10-2012 à 10:45:00  profilanswer
Après quelques recherches sur un forum d'astronomie (ces gars là utilisent des port lpt pour faire du contrôle de temps de pose / déplacement pour photographier les étoiles) il s’avère qu'eux aussi n'ont jamais trouver de port lpt en USB qui soit utilisable.
cf http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=26424
J'en déduit que l'adaptateur ST-Lab est un adaptateur usb<->imprimante
Si tu a des port PCI dans ton PC ya ça :
http://www.amazon.fr/Digitus-DS-33 [...] 413&sr=1-1
et si tu n'a que des port pci-e ya ça :
http://www.amazon.fr/LCS-6319-Para [...] 413&sr=1-9
Message édité par crazytiti le 10-10-2012 à 10:58:31
n°2249362
heamer
Posté le 10-10-2012 à 20:14:05  profilanswer
Ok même si c'est quand même 12 euros la carte haha ^^'. En tout cas merci je verrais par la suite si je l'achète ou pas. Encore merci beaucoup !
  Modding
Ecran noir jusqu'au démarrage de Windows[HELP] Configuration à venir , qu'en pensez vous ?
oc i5 2500k avec le mode offset , helpHelp pour pin remover
Panel LCD avec sondes température ?[HELP] Celeron g440 + Asrock pro3 Oc Impossible
Overclocking AMD Phenom II X6 1055T : écran bleu[WORKBLOG] ATCS840 H²OC Mod REPRISE FIN JUIN
projet modding ! besoin d'avis et d'un peu d'aide tout de même
Plus de sujets relatifs à : [Modding] Help Branchement mini écran LCD RoHS !
