7001 connectés
  Modding
  projet modding ! besoin d'avis et d'un peu d'aide tout de même
n°2239271
jeanch061
Posté le 17-08-2012 à 13:58:42  profilanswer
salut ! :)
voici mon petit cahier des charges.. (un gros brouillon quoi...)
pas de croquis 3D par sketchup.. alors faites marcher votre imagination :-D
_ cube blanc style inviolable
_ deux étages : _ bas : alim , DD , câbles , lecteur
                      _ haut : le reste
_ ventilo pas apparent !!!!!!!!
_ ventilo low dB de preference...
_ ventilo premier étage : _ par le bas : aspiration (peut etre un gros de 20)
_ par deriere : expulsion ( deux de 12 )
_ ventilo deuxième étage : _ jonction entre les deux étages par 2 ventilo pour amener air frais (tube pvc donnant sur des evant au premier etage ? non si un seul de 20 en bas)
                                     _ deux ventilo qui expulse
_ USB, Bouton alim : coffre pivot verticale s'ouvrant par pression
_ lecteur IN-slot (par coffre aussi peu être..)
_ dessus : plaque pvc 3/4 pour voir l’intérieur (et cacher néon UV ou bleu + câbles..)
_ dessous : néon bleu
_ pied pas trop mais suffisamment pour que l'air passe.
_ DIMENSION : 40*40*40 cm
_ matériaux... MDF (grande chance) .. (et alu pour les coffre ..? je pense pas.. )
par contre je vais avoir du mal pour la conception des "trappes" sur les coté ..
l’idée c’était d'appuyer sur les trappe avec les bouton cliquable .. (je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler..) pour que la trappe souvre .. mais comment le faire pour quelle s'ouvre en entière...
comme ca :
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345203679-capture1.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345203704-capture.png
sinon j'avais penser a recycler des moteur de lecteur CD pour ouvrir les trappes par un bouton caché .. ( par contre pour le lecteur CD in slot.. je risque de le faire ca pourrai être vraiment sympa ... )
je prend des composant de PC pour la connectique .. mais si quelqu'un a une idée...
voila !!
  Modding
Overclocking Pentium 4E "Prescott" ? [C'EST BON]Ecran noir - Aucun bip - PC qui tourne - RESOLU -> PILE CMOS KO
Besoin d'aide zalman reserator 1v2 Changement de pompe pour wb vgamodding haf 922
aide pour mon alimentation carte graphique[RESOLU] Un bon ventirad pour i5 3570k
Aide & renseignements pour peinture de boîtierKülher H2o 620 aide
Plus de sujets relatifs à : projet modding ! besoin d'avis et d'un peu d'aide tout de même
