10661 connectés
  CPU
  oc i5 2500k avec le mode offset , help
n°2244424
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 10:29:35  profilanswer
Salut a tous !
Voila j'ai quelques problème avec l'oc de mon i2500k , en effet je l'avais oc a 4.6 ghz avec le voltage automatique de ma carte mère. Je me suis dis pourquoi me privé ca évite la surchauffe et la conso baisse ! Que demande le peuple ?!! Et bien il demande de ne pas avoir un vcore de 1.44 a 4.6 ghz !
Je me suis donc dit ont va reduire de 0.005 le voltage, bon dans les fait et dans la precipitation ca ne c'est pas passer comme ca, non absolument pas  :pt1cable:  ...  on dira que j'ai zappé les 0 entre 0, et 5... mon proco n'a pas voulu booter a 0.5 volt ... donc bon j'ai été obliger de remettre le bios a zéro hein ,vous comprendrez que ceci est du a la précipitation   :) !
Bref ! je ouhaite donc rester a 4.6 ghz j'utilise me mode offset je décale le voltage de 0.005, ce qui me donne une tension de 0.98 a 1.6 ghz et c'est très stable pas de problème, de plus ca ne chauffe pas d'un pète... sisi je vous assure   :D  !
Mais le problème c'est que en charge la tension au lieu d’être a 1.44 , elle tombe de 10 points ! soit environ a 1.32 voir 34 ce qui n'est pas suffisant pour avoir un pc stable.
Ma question est donc : y'a t'il une option supplémentaire dans le bios qui me permet le réglage précis de vcore max en mode turbo ? Car d'après ma petite expérience le 0.005 n'est pas respecté loin de la ! ( soit a 4.6 ghz )
merci !
n°2246026
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-09-2012 à 14:03:59  profilanswer
J'ai quasiment rien compris a ton paté, cependant, est-ce que ce topic peut t'aider ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
Moi il m'a aidé.
Cependant 1.44 pour du H24 ça me paraît trop et c'est beaucoup pour seulement 4.6ghz mais tu fais ce que tu veux.
Message édité par LePcFou le 21-09-2012 à 14:05:04
n°2246032
deathrow31
So Deep
Posté le 21-09-2012 à 14:22:19  profilanswer
Le max recommandé en utilisation H24 c'est 1.38v.
De quelle marque est ta carte mère stp ?
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°2246033
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-09-2012 à 14:23:56  profilanswer
P8Z77-v il a fait un topic de son retour d'experience peu après ce topic
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
  CPU
Help pour pin removerAvis o/c i5 3570k
[HELP] Celeron g440 + Asrock pro3 Oc Impossible2500k et ventilateur box / overclocking
Aide o/c I5 2500k ASrock Z68Rad 200 suffisant pour 2500K + GTX 580 ?
Problème overclocking i5 2500k à 4.7ghz 1.385 vQuel vcore pour un petit OC i5 2500k ???
Plus de sujets relatifs à : oc i5 2500k avec le mode offset , help
