2696 connectés
  Modding
  [MOD] Lightning Black
n°2184786
Hamson
Headshot motherf*cker !
Posté le 15-01-2012 à 11:26:03  profilanswer
Salut !
Bon bah voilà j'entreprends mon premier mod \o/ ! Je suis jeune et j'ai donc pas de budget, ou quasi pas, ce sera un mod de récup donc, avec une config très basse et.. Assez spéciale x).
Donc l'idée c'est de foutre la config de mon ancien laptop (Tosh' Satellite L300-1AR, intel dual-core 2GHz, 2+1Go DDR2 800MHz, 250Go 5400rpm) dans un boitier modifié par mes soins..
Donc ben j'ai commencé hier a démonter mon laptop pour voir le matos qu'il y a dedans, et euh.. C'est vrai que c'est assez différent d'un PC fixe oO, mais bon on fera avec =).
J'ai aussi un vieux boitier qui me servira de base, que j'ai pas encore récupéré, et j'en ferais normalement un nouveau boitier, très slim du coup =).
Fini de blablater (Ca me perdra >< ), places aux tofos ! :
Le laptop :
http://img221.imageshack.us/img221/360/dsc00482rc.th.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/5543/dsc00483ti.th.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/467/dsc00484ng.th.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/3607/dsc00485j.th.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/1707/dsc00486ra.th.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/5228/dsc00487jp.th.jpg
http://img806.imageshack.us/img806/9876/dsc00488cm.th.jpg
Les outils :
http://img440.imageshack.us/img440/7620/dsc00489a.th.jpg
La modélisation 3D qui évoluera surement :
http://img825.imageshack.us/img825/1990/projet3d006.th.png
http://img708.imageshack.us/img708/5196/projet3d007.th.png
Les problèmes :
- La prise VGA est reliée non pas à la MB mais à l'écran, du coup je fais comment pour brancher le pc à un écran ?
- Vu qu'il y aura beaucoup plus de ventilation qu'avant, je laisse le radiateur d'origine ? Ou j'en remet un ? Ou je peux l'enlever carrement ?
- Je laisse la batterie, ou je place le transfo dans le boitier, en l'ouvrant peut-être et en mettant un ventilo ?
Voilà, surtout n'hésitez pas à me conseiller, me donner des idées, et s'il y a d'autres problèmes à prendre en compte prévenez moi svp.. =D
Je suis la pour apprendre  :bounce:
Hamson.
n°2184794
CameleonBO​ND
Posté le 15-01-2012 à 11:49:46  profilanswer
salut
il faut que ton PC portable est une sortie VGA ( en général sur le cote ou derrière) ou tout autre sortie Video externe
sinon tu sera obliger de garder l’écran du portable :)
oui laisse le Rad d'origine, de toute façon c'est assez compliquer d'en trouver un mieux compatible ou d'en faire un
tu peut enlever la batterie si tu veut, au choix
le transfo je le mettrait a l’intérieur, apres si tu veut l’ouvrir pour ne garder que les composant il faudra l'isoler du reste du boitier
pour le ventilo pas la peine, les ventilo du boitier suffit
mais c'est toi qui voit ;)
n°2184795
Hamson
Posté le 15-01-2012 à 11:51:58  profilanswer
Il a une sortie VGA, mais elle est reliée à l'écran, pas à la MB, du coup je sais pas comment faire pour pouvoir faire sortir l'image.. =/.
Ok, ouais pas faux..
J'pensais juste faire un trou dans la boite ^^.
Ok !
Merci beaucoup =).
EDIT :
Je suis vraiment un boulet.. Vous pouvez lancer les tomates..
Le fil qui part de la sortie VGA passe sous une fixation, donc je croyais qu'elle remontait vers l'écran mais bon elle est bien reliée à la MB ><.
Message édité par Hamson le 15-01-2012 à 12:13:02
n°2185020
CameleonBO​ND
Posté le 16-01-2012 à 16:19:05  profilanswer
surtout range bien les millier de petit vis qu'il y a dans les PC portable :D
n°2185023
Fredo428
Posté le 16-01-2012 à 16:41:04  profilanswer
Drap !
Je virerais aussi la batterie, elle est useless...
n°2185208
Hamson
Posté le 17-01-2012 à 17:53:16  profilanswer
CameleonBOND : T'inquiètes, j'ai prévu un petit plastique, c'est vrai que c'est chiant x).
Fredo : Bah, quand y a des coupures de courant.. Ca peut être utile, mais je pense la virer ouais.
Ha, oui, au fait, j'pense prendre une alim en plus, vu qu'il y a aucun ports pour les ventilos sur la cm, une vieille alim de merde juste pour les ventilos, ptetre un rhéobus, et des leds/néons, 'fin bref ce que j'aurais à mettre quoi ^^.
Message édité par Hamson le 17-01-2012 à 18:05:27
n°2185295
Hamson
Posté le 17-01-2012 à 21:04:33  profilanswer
Avant d'acheter quoi que ce soit je vois d'abord si je peux pas la récupérer l'alim, je sais pas dans quel état est l'alim de la vieille tour que je dois récupérer, mais normalement elle marche, donc si elle prend pas trop de place ça ira, sinon ouais j'verrais pour la pico psu, merci pour l'idée =).
n°2185438
Hamson
Posté le 18-01-2012 à 15:31:12  profilanswer
Désolé pour le double post..
Comme je m'emmerdais un peu, j'ai fais quelques photos supplémentaires, après désinstallation complète de la config du pc portable ^^.
Les composants..
http://img853.imageshack.us/img853/7996/dsc00490yt.th.jpg
Le fer à souder =3 :
http://img194.imageshack.us/img194/2353/dsc00491lx.th.jpg
Les tournevis et pinces :
http://img402.imageshack.us/img402/4254/dsc00492lr.th.jpg
 :D :
http://img401.imageshack.us/img401/8396/dsc00493t.th.jpg
The espace de travail de la mort qui tue (pas) :
http://img828.imageshack.us/img828/9189/dsc00494wa.th.jpg
Disque dur et sa prise sur la cm :
http://img545.imageshack.us/img545/4667/dsc00495d.th.jpg
Lecteur CD/DVD et sa prise :
http://img32.imageshack.us/img32/8784/dsc00496gm.th.jpg
Les prises démontées :
http://img577.imageshack.us/img577/6779/dsc00497ph.th.jpg
Dont la prise éthernet reliée directement à la carte réseau (Qui se monte par des vis à la cm ^^) :
http://img684.imageshack.us/img684/6961/dsc00498kl.th.jpg
Et le petit achat d'aujourd'hui : 4 Interrupteurs SPST à bascule (Ventilos et lumières) et 10 leds blanches =D :
http://img830.imageshack.us/img830/525/dsc00499ig.th.jpg
Et pour finir le deuxième petit achat du jour : Akasa AK-181BK-S 80mm, noir, silencieux, très bonnes critiques, vraiment pas cher (3€50) on verra bien ce que ça vaut =) :
http://img534.imageshack.us/img534/3607/dsc00500in.th.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/4189/dsc00501oo.th.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/607/dsc00502s.th.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/2136/dsc00503v.th.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/9006/dsc00504mf.th.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/1639/dsc00505o.th.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/8103/dsc00506am.th.jpg
Voilà, va falloir que j'me trouve des rallonges sata si je veux modifier la place du DD et du lecteur CD =/, me manque plus que la tour en fait.. J'espère l'avoir ce week-end =).
Message édité par Hamson le 18-01-2012 à 19:16:55
n°2185817
Hamson
Posté le 19-01-2012 à 20:29:30  profilanswer
Désolé pour le triple post.. Mais personne répond et moi j'avance alors je post =/.
J'ai été acheter du chatertone taleur, du coup j'ai "gainé" mes fils taleur, c'est un peu fait à l'arrache mais ça rend mieux tout en noir ^^ :
http://img822.imageshack.us/img822/6056/dsc00507br.th.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/6714/dsc00508kd.th.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/6459/dsc00509d.th.jpg
n°2185973
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 20-01-2012 à 14:02:25  profilanswer
Alors ca si c'est pas du mod qui tombe a pic !
J'avais une Hp DV9500 (vous savez la super serie qui ne surchauffe absolument pas ...) ou plutôt un demi HP DV9500, j'avais demonté la dalle afin de le glisser discrètement derrier la TV avec XBMC dessus.
Mais la bete a cramée et un passage au four comment dire ... un peu long ... l'a definitivement achevé, je vais donc recuperer une CM mais j'ai donc envie de me monter un boitier perso plutot que celui d'origine ...
Tout ca pour dire .... DRAPAL !!!
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2186100
Hamson
Posté le 20-01-2012 à 22:19:19  profilanswer
Ben let's go alors, si ça peut te donner des idées =), et si ton mod peut me donner des idées aussi x).. Bref news peut-être demain si j'arrive à récupérer ma tour x), les deux ventilos de 60mm sont commandés sinon, je les attend aussi =).
n°2186183
Hamson
Posté le 21-01-2012 à 13:51:47  profilanswer
Bon bah mauvaise nouvelle.. Mon pote ne retrouve plus le boitier, donc mod en stand by jusqu'a ce que je récupère un boitier, si quelqu'un à un vieux boitier à me donner, j'en serais ravi, mais je me fais pas trop d'illusions x).
n°2187345
Nicodrift
Posté le 26-01-2012 à 21:36:46  profilanswer
Très interressant tout ça  ;)
hâte de voir ça fini l'ami  :jap:
Drapal !
Corsair 300R WaterCooled
n°2187630
Hamson
Posté le 27-01-2012 à 22:39:35  profilanswer
Merci Nico, mais comme tu le sais, plus de boitier ^^.
Ha oui sinon, ptite news quand même, j'ai mes ventilos de 60mm :
Venu de PC-Look, un peu déçu comparé à celui de 80mm, un seul long fil, aucun adaptateur, même pas de vis avec.. Par contre assez bien emballé, un emballage déchiré mais qui était dans un plus grand emballage donc pas de problèmes ^^.
http://img198.imageshack.us/img198/1760/dsc00519xb.th.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/3018/dsc00520fv.th.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/6119/dsc00521jf.th.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/6161/dsc00522r.th.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/2158/dsc00523b.th.jpg
n°2195198
uniques65
Posté le 26-02-2012 à 21:21:53  profilanswer
drap
Mon Feed
n°2195199
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-02-2012 à 21:25:09  profilanswer
drapal
  Modding
[MOD] HTPC mini-ITX plexi opaque noir [terminé]MOD: project ROG
MOD HTPC Blue Sapphire[MOD] Bitfénix Shinobi WaterCooling
[Workblog] Phantom Black & White MAJ 11/01/2012[MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
[MOD] Corsair Fatal1tyIchimaru94 MOD Boitier en Bois ( En cours )
Fan pour Black Ice GTX[WorkLog] Xigmatek Elysium Blue&Red Water
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Lightning Black
