3569 connectés
  Millenium Glaciator pour quelle frequence
n°639233
fredroy
Posté le 01-11-2002 à 10:46:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai savoir jusqu'a quelle frequence le millenium glaciator est certifié...
Je n'ai pas le II mais l'original..
Est-il certifié pour les XP 2800 + ou bien faut-il changer le ventilo...?
Actuellement, sur un 2200 + la temperature varie entre 44 et 47 degrés.
Merci pour vos reponses.
Base Overclocking: Relation voltage / fréquence CPUModifier la limite de la fréquence mémoire sous XP ...
Je n'arrive plus à monter la fréquence du core de ma Radeon 9700pro...Frequence maxi de l'AGP supportée par les GeForces4 ?!
quel cpu/fréquence maxi sur une ASUS P2B-FA quelle fréquence puis je overclocker un duron 700 ?
Problème bios suite a un changement de fréquence ....Fixer Fréquence AGP/PCI sur CM P4S8X
frequence maxi sur tuv4xsur msi 6380 comment changer le pio du dd et baisser frequence agp
Plus de sujets relatifs à : Millenium Glaciator pour quelle frequence
