3874 connectés
  Problème bios suite a un changement de fréquence ....
n°613212
Sixpack200​3
Posté le 05-10-2002 à 15:55:16  profilanswer
Bonjour ,
Voila un de mes collègue a été chipoter dans son bios il a changer la fréquence fsb qui était en 100 et changé en 133 et la plus rien plus moyen de lancer le pc meme pour aller dans le bios l'écran déclenche plus afin de me permettre d'y rentrer que faire svp ??? Sa config est un p4 1500 sur une asus .
Merci d'avance car s'est très urgent .
Mike
n°613222
Dkiller
Posté le 05-10-2002 à 16:06:40  profilanswer
Je n'ai qu'une chose a dire:
n°613223
Ryle Hunte​r
Posté le 05-10-2002 à 16:09:46  profilanswer
clear CMOS, y'a un jumper (générallementà coté de la pile au lithium) sur la mobo qui permet d'effacer le bios...
n°613226
Sixpack200​3
Posté le 05-10-2002 à 16:12:25  profilanswer
Merci bcp je vais regarder le "clear" s'est bien çà ??? au faite après ouverture de la tour ce n'est pas une asus comem on me l'avait dit mais bien une msi Pro 2 :heink:
n°613227
Ryle Hunte​r
Posté le 05-10-2002 à 16:18:21  profilanswer
yep, ca marche de 2 facon: soit t'enleve le jumper soit tu le decale d'un cran, après t'allume ton pc (y se passe rien c'est normal), puis t'as juste à remettre le jumper dans la position initiale
n°613236
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 05-10-2002 à 16:47:27  profilanswer
 :D  :D
Lis la doc avant ???
 :jap:  :gun:
Fixer Fréquence AGP/PCI sur CM P4S8XASUS A7V333 Bios 1013 => Overclock bus reduit!??????????
Proc.+ nouveau bios = Chaleur???Alim Noiseblocker 430w : gros problème de tensions
la Abit KT7 peut elle monter à 133 mgh(fsb) après flash du bios ?est que qq sait comment régler les parametre video shadows ds le bios?
Désactiver les options de mémoire du bios telles que la mise en cacheflash de bios d'une GF2 GTS ...
i815 BIOS Tweaker pour Asus TUSL2-C et OverclokingHelp!! Probleme D'oc
Plus de sujets relatifs à : Problème bios suite a un changement de fréquence ....
