10868 connectés
  sur msi 6380 comment changer le pio du dd et baisser frequence agp
n°591601
sonic
Posté le 01-09-2002 à 17:09:27  profilanswer
ben voila je suis rester bloquer longtemps a 147 de fsb jusqu'a ce que je découvre qu'il y avait une fonction dans mon bios qui permet de baisser la fréquence de ma mémoire (pc2100) de -33 mhz...
ce qui m'a permis aujourd'hui de monter jusqu'à 1648 mhz, 157 en fsb, avec coef non débloqué (1.85 volt et 2.7 volt pour la mémoire)
ca chauffe pas trop 39 ° au repos et 47 en full
si j'augmente à 158, écran bleu : au démarrage il ne trouve pas le fichier config.sys...
auparavant sur les anciennes carte mère il y avait la possibilité de baisser le pio du DD et de baisser la fréquence de l'agp... ben j'ai chercher dans le bios mais j'ai pas trouver...
quelqu'un sait comment bien paramétrer le bios ?
j'ai vu des gars monter jusqu'a 167 de fsb avec un voltage inférieur au miens 1.750, une mémoire et une carte mère similaire
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/5691/
Je reste perplexe...
ma config
msi 6380
KT266 PRO2RU
512 DDR PC2100
1.85 VOLT 2.7 VOLT POUR LA MEMOIRE
DD ST340016A
3D PROPHET 4000 XT 64 MO
a7v266a kt266a - xp 0.13µ 1533@2000 mhz
passer de duron 700 à duron 1.2 ou 1.3 sans changer de ventilateur?fréquence ram qui se comporte bizarement
changer vcore sur abit kr7a?Comment changer le ventilo sur une Geforce 2MX Leadtek
potentiometre pour mon v9 ???? je peux le changer ?Moins de vis = Plus de fréquence. C'est grave Docteur ?
frequence PCI et AGP maxi ...Un moyen efficace de changer le coeff multiplicateur de la K7S5A?
Changer une 3d prophet II pro 64 DDR en Quadro2promodifier frequence cpu
Plus de sujets relatifs à : sur msi 6380 comment changer le pio du dd et baisser frequence agp
