3976 connectés
Sujet : [Micro Test & Avertissement ] Antec True Power 430W
TotalRecall merci de me rassurer sur l'alim, j'avais déjà posé la question plus en détail à webzeb ailleurs mais sans qu'il puisse me répondre.
vous ne l'entendez pas du tout donc ? Vous avez la version 430w ?
webzeb :??:
magnasuprema Je suis depuis peu possesseur d'une Alimentation Antec True Power 430W.
J'ai procédé à un micro test de l'alim'...
Pour la configuration, référez vous à l'icone :
Voilà les résultats :
Repos :
12V@11.91V
5V@5.03V
3.3V@3.25 (MBM5, désolé   )
Transition Repos/Charge :
12V11.88V
5V@4.99V
3.3V@   (désolé   )
Charge
12V@11.91V
5V@5.02V
3.3V@3.23 (MBM5, encore désolé   )
Bonjour tlm !
J'ai fait comme Webzeb sur mon Alim , une TTGI-400S
cf-voirconfig
Mesure prise au Multimetre Digital .
Les resultats :
Repos :
12v@12.25
5v@5.03
3.3v@3.53
12v@12.11
5v@4.98
3.3v@pas le temps de voir lol
Charge :
12v@12.01
5v@5v
3.3v@3.40
Cette Alim a à quelques jours pres 6mois.
Donc les voltages ne sont pas mauvais du tout , il est vrai que ma config n'est pas trs charge , voila si sa peut donner des info à quelques personnes ...
Et au faites , on fait bisou au  [:magnasuprema]
alanou
TotalRecall a écrit :
avec tous les ventilos coupés est ce que tu entends l'électronique grésiller ou siffler ?
non plus,
mon ancienne enermax si, c pour ca que je l'avais changée
TotalRecall
Hr a écrit :
Je confirme s't'une très bonne alim :d
webzeb Hr
 :love: antec :love:
webzeb nop, c bon ça c c sur ;)
Juicy
webzeb a écrit :
Juicy
sur et certain, c du winbond, reconnu d'office par mbm5 :)
moi je te parle de la sonde sous mbm5... j'avasi des volttages à chier jusqu'a ce qu eje précise la sonde AsusAsb002 ou un truc du genre...
webzeb Juicy
VW Seb :hello:
On peut mesurer le 12v qqu epart sur la mobo paske bon mon 5v@MBM = 4.89 et sur les mosfet =5.00v parfait koi :bounce:
alanou la pin du milieu des mosfet et la masse :>
VW Seb
alanou a écrit :
webzeb, prend tes voltages sur les mofset tu verras que tu seras bien + proche de ce que dit MBM et donc de la réalité
faut mesurer ou sur les mosfet ? Car c moi ki ai des voltage plus ke moyen avec ma 330W TP. Ms au molex c top.
G une Epox 8K5A2+
Juicy +12: 11.97
+5: 4.95
+3.3 : 3.26
-12 : -11.88
-5 : -4.98v
je me plaint pas hormis le -12v un peu élevé....
alanou webzeb, prend tes voltages sur les mofset tu verras que tu seras bien + proche de ce que dit MBM et donc de la réalité
Gum Sur ma A7V333, les tensions sont catastrophiques...
Ca passe de 11V à 14.5V en qques sec...
J'étais inquiet jusqu'à ce que je sorte le multimètre :
Bilan : 12.02V stable (entre 11.95 et 12.05 de mémoire)
Pareil pour le 5V qui, lui, ne bougeait pas de 5.05V
Alros les sondes internes...  :sarcastic:
Juicy webzeb, au passage, as tu choisi la bonne sonde dedmesure sur mbm5???? car moi aussi ilme disait que mes V été daubiques jusqu'a ce que je change la sonde ds Voltages ==> nom de la sonde sur la cm :)
webzeb ben le 5v est sur le connecteur 20pins ;)
je crois que la cm s'occupe avec uen alim interne juste des etrnsions genre agp, proco, ddr, etc...
alanou Ralalala, bah si tu prend ton 5v sur la molex hein... ca veut dire que MBM se plante pas, mais juste que ta CM donne un mauvais 5v, c tout. (et qu'il vient bien de la cm et pa de l'alim)
webzeb fil jaune : +12v
fil rouge : +5v
fil noir : commun (masse)
je ferai certainement des mesures pour le 3.3 (sur le 20pins)
alanou Ton 5v au multi tu le prend où ?  :heink:
webzeb
 Bonjour!
Pour la configuration, référez vous à l'icone : http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
Repos :
12V@11.91V
5V@5.03V
3.3V@3.25 (MBM5, désolé :( )
12V11.88V
5V@4.99V
3.3V@ :??: (désolé :sweat: )
Charge
12V@11.91V
5V@5.02V
3.3V@3.23 (MBM5, encore désolé :sweat: )
-->Les résultats me semblent parfaitement excellent, avec toutefois un +12V un tout tout petit peu faible (mais ds cetet mesure on s'en fout!;)). La stabilité des voltages est impeccable, "magnifique" :ouch:
L'Avertissement :
En parallèle j'ai mesuré les valeur avec MBM5 : les valeur affichée n'avait rien à voir, et faisaient état d'une alim totu juste moyenne. (avec toutefois la meêm stabilité des voltages). L'autre joru j'ai notamment eu affaire sur Overclocking avec qqn qui avait des voltage catastrophique avec sa nvelle alim dixit MBM5 (genre 5V@4.6), et devinez quoi...au multi son 5v était à 5.01V!!! :sarcastic:
Donc il est selon moi idiot de se fier au seules valeurs affichées par un soft de monitoring, et ce sont avant totu les variations des voltages qui doivent vous inquiéter, la fiabilité des sonde étant ce qu'elle est :sarcastic:
Procédure de test
Repos : windows, utilisation proco à  1% ou moins
Transition : valeur peu sifgnificative carv mesurée brièveùment, qui permet juste de vori si l'alim suit le mouvement (grosso modo :D)
Charge : cpu burn ou 3dmark (résultats strcitement similaires chez moi)
Les mesures sont effectuées au multimètre dggital, sur un des molex. Un cross testing avec un autre multi sera probablement fait (si possible avec tous les voltages, si j'ai el courage :D)
Bruit :
L'émission sonore de l'alimentation est très correcte, ds la bonne moyenen pour une double ventilée, sans atteindre un silence de fonctionnement toutefois...
Bilan :
Très chère certe, mais pour un premier avis, c'est du totu bon!!!
(je ne m'avance pas trop, car je n'ai pas de quoi effectué des tests poussés, genre secu de l'alim, etc... je suis uen humble brelle en électronique :D)
PS : ce post existe aussi sur hardware, mais j'ai pensé qu'il inbtéressait les membres de cette section ;)
