3193 connectés
  c'est quoi la "memory bus speed" ?sur sandra 2002
n°520988
stefryback
Posté le 17-06-2002 à 12:37:32  profilanswer
oui j'ai du poser la question deja mais j'ai pas eu de reponse, esque c'est la vitesse de la ram?
car j'aimerais savoir a quelle vitesse elle tourne ,alors je pensais a cette option de sandra, cela m'indique
2x180 Mhz(360 Mhz data rate)
merci de m'eclaicir :))
n°520994
AMG
Watercooled :D
Posté le 17-06-2002 à 12:44:27  profilanswer
tas un bus @180 ... tu devrai pas trop etre un noob pr savoir O/C de la sorte ...
n°521058
stefryback
Posté le 17-06-2002 à 13:06:03  profilanswer
bas avec le P4 ca pas l'air d'etre trop difficile :))
merci pour l'info
n°521065
AMG
Watercooled :D
Posté le 17-06-2002 à 13:07:59  profilanswer
humm avec un 1.6 tu fais ca ?
c mignon comme frekence ca :D
n°521111
stefryback
Posté le 17-06-2002 à 13:17:07  profilanswer
j'ai un 1.8A sur bus 133(2.4G) :))
bon voltage a fond 1.7 mais ca chauffe pas trop
n°521117
Makapouf
Posté le 17-06-2002 à 13:17:37  profilanswer
donc ta ram est désyncro, non?
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°521122
stefryback
Posté le 17-06-2002 à 13:18:45  profilanswer
elle est synchro je crois, elle est sur 1:1 en ratio
si je met en 3:5 je retourne a 134 de bus
n°521128
Makapouf
Posté le 17-06-2002 à 13:20:28  profilanswer
ba alors ta ram ne peu pas tourner a 2*180, je comprend pas trop la....
n°521146
stefryback
Posté le 17-06-2002 à 13:25:29  profilanswer
donc 2x180 Mhz de "memory speed" sur sandra c'est pas ca?
car quand je desynchro a 3:5 je retourne a 2X134 Mhz, en faite , en manuel j'ai que 2 ratio 1:1 et 3:5 , je met ratio sur auto, donc je pense qu'il se sert du 1:1 ou du 3:5, en 3:5 j'ai le bus a 134 et auto a 180, donc c'est 1:1 (en principe) ,
ça sert à quoi cpu/memory Frequency radio (p4s533)kelkes scores a sisoft sandra 2001
mon system report sisoft sandra 2001133-333 vs 100-222, sandra vs cpumark
[BaseDo] PC Mark 2002 (bench memory)nvx chipset sis pour p4 au 3 trim 2002 gere le DDR 266 double canal
O/C carte graphique,,,, core/ memory ?mes scores à pc mark 2002
Sandra 2002 ALU / FPU -- Athlon XP (vs) Northwood
Plus de sujets relatifs à : c'est quoi la "memory bus speed" ?sur sandra 2002
