3513 connectés
  133-333 vs 100-222, sandra vs cpumark
n°496752
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 15:43:24  profilanswer
au test memoire de sandra j obtient un bien meilleur score en 133-333 qu'en 100-222, et mon score cpumark a l air de perdre 4points avec 133-333 par rapport a 100-222
c'est normal?
n°496753
jaitai
Posté le 28-05-2002 à 15:44:44  profilanswer
oui....
tente un 3-2-2 @133
n°496757
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 15:50:42  profilanswer
jaitai a écrit a écrit :
oui....
tente un 3-2-2 @133
ram pourri :/
la je test les meilleurs reglages m enfin apparement pour l instant 100 tous timings a fond c ce qu'il y a de mieu :/
n°496765
jaitai
Posté le 28-05-2002 à 16:00:18  profilanswer
j'arrive à stabiliser 1024MB de SDRAM @150Mhz@322 ;)
micron powaaaa
n°496766
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-05-2002 à 16:02:27  profilanswer
512 Mo de PQI @ 150 cas 222 :fuck:
n°496772
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 16:09:11  profilanswer
ben moi c 1024 mais 22257 :'(
n°496773
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 16:09:46  profilanswer
je v tester l impact des deux sous 3Dmark
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par The NBo/c le 28-05-2002 à 16:09:56--[/jfdsdjhfuetppo]
n°496778
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-05-2002 à 16:22:41  profilanswer
57 à la fin c'est normal hein :D
333 à 133 ca fait chier par contre :D :D
n°496792
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 16:45:35  profilanswer
nan en 68 je fais encore moins [:ddr555]
n°496794
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 16:46:19  profilanswer
sinon je constate un gain de 13% a 3dmark2002 avec 100-222 !!!
abusé...
n°496853
papayou
Coin Coin
Posté le 28-05-2002 à 17:26:41  profilanswer
512 Mo de Sdram a 158  5-2-2-2
et jusqu'a 165 pas trop longtemps  :fuck:   :sol:
n°496857
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-05-2002 à 17:29:28  profilanswer
euh, j'ai pas essayé au dessus mais c'est qu'a 3.45 de Vi/o :D
Si ca se trouve elle tient au moins autant à 3.6 ou 3.7 voir + :D
n°496865
papayou
Coin Coin
Posté le 28-05-2002 à 17:34:33  profilanswer
je suis a 3.45 aussi :D
n°497005
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 19:43:05  profilanswer
moi 3.35 g aucune possibilité de changement de V sur cette cm :/
n°506643
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 06-06-2002 à 02:44:51  profilanswer
papayou t'as quitté hfr?? :(
n°506675
AMG
Watercooled :D
Posté le 06-06-2002 à 07:42:36  profilanswer
1*128 Mo LD PC 100+ 1*128 Mo LD PC 133 + 1*256 Mo PQI PC 133 @ 133 222 @ 3.74v
jlai mis @150@4.04 mais a chaque boot yavais un peut moin de ram de détécté [:ddr555] pis jaretai po de planter :D :p
n°506749
ajnag
where no man has gone before
Posté le 06-06-2002 à 10:10:22  profilanswer
j'avais fait un test sous seti entre 133 3-3-3 et 100 2-2-2
et les perf etait bien meilleur a 133
si ça peut faire avancer le schmilblik :pt1cable:
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°506768
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 06-06-2002 à 10:40:18  profilanswer
les perfs sous sandra certe mais pas en appli courante, jeux etc...
n°506779
flo850
moi je
Posté le 06-06-2002 à 10:56:09  profilanswer
2*128 Mo cas 2-3-2@140 ( Vio de base )
mais pourmoi perfs supeieur das 3DMark quand je fais 100 cas 2-2-2 par rapport a 133 cas 3-3-3
avec un athlon 700 sur un KA7-100
n°518553
ajnag
Posté le 15-06-2002 à 12:11:22  profilanswer
sous seti@home aussi ( et les perfs dependent en majorité de la BP memoire sous seti )
n°518556
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2002 à 12:12:38  profilanswer
je vais faire des test maintenant que je n'ai plus qu'une seule barette
n°518605
Ehpotsirhc
Sétiseur independant
Posté le 15-06-2002 à 12:38:44  profilanswer
Fsb 159Mhz cas 2/2/2 2x128Mo Kingmax Pc150 cas 2/2/2 certifié mais elle est pas donnée :cry: .
Anjag:Sous seti j'ai fais un test par rapport à mon ancinne mobo(abit Sl6)qui a rendue l'ame :sweat: ,fbs 153Mhz cas 3/3/3 maxi sur la sl6 et 153Mhz cas 2/2/2 sur la Tusl2-c environ 20Mns de gagné sur une 4.11 ;)
n°518844
ajnag
Posté le 15-06-2002 à 14:39:49  profilanswer
c'est pas mal du tout
j'avais de meilleurs perfs a 850 ram 133 3-3-3 qu'a 875 ram 105 2-2-2
n°518849
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2002 à 14:41:43  profilanswer
quels bench aussi??
n°518864
ajnag
Posté le 15-06-2002 à 14:52:35  profilanswer
toujours seti
c'est selon moi un des test les plus fiable pour la BP memoire
n°518866
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2002 à 14:54:02  profilanswer
mais c'est absolument pas représentatif de la rapidité du systeme en appli courante
n°518871
ajnag
Posté le 15-06-2002 à 14:57:59  profilanswer
c'est vrai
ça depend trop de la memoire et pas assez du reste
n°518874
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2002 à 15:02:45  profilanswer
meme...
dans les jeux un 100-222 est plus rapide qu'un 133-333
n°518875
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2002 à 15:02:57  profilanswer
mis  part q3 peut etre...
Sandra 2002 ALU / FPU -- Athlon XP (vs) NorthwoodMon score à sandra 2k2 : bon ou pas?
p-rating amd et sandra ?Sandra Sisoft + asus p4b266
qui a win 2000 et utilise sandra sisoft????????Mon Raid O se traine sous Sandra !!!
! Sisoft Sandra 2002 de la grosse Merde !!!sisoft sandra
20.6°C (sandra) ou 41°C (VIAhm) qui dit vrai ????142 au cpumark .......sans forcer...;-)
Plus de sujets relatifs à : 133-333 vs 100-222, sandra vs cpumark
